Bassfallen
Damit habe ich auch Probleme. Ist wohl sehr idealisiert dargestellt.
Sie zeigen aber auch die Wirkung: Diagramme unten.
Solche Absorber sind leicht selbst zu bauen. Allerdings ist das ein Scheidungsgrund.
Nicht, wenn man einen LCD TV bündig einlässt und das ganze als falschen, offenen Kamin tarnt mit Kaminfeuer-DVD
SebastianViele Grüße,
Sebastian
Onkyo TX9031RDS + Onkyo DX7355 + Dual CS 704 (mein Schätzchen
) + VIB Micro SE
Mit ein bischen Fantasie lässt sich da auch was machen.Solche Absorber sind leicht selbst zu bauen. Allerdings ist das ein Scheidungsgrund
Nur mal als Beispiele zu sehen:
http://www.casakustik.de/forum/index...opic,25.0.html
Der erzielbare Effekt durch die Nachhallminderung ist jedenfalls (subjektiv) enorm.
Grüsse Andy
Wozu auch?
Die Membranfläche korreliert zum Volumen des Resos.
Die Fres berechnet sich aus der Dichte der Membran (bei feststehender Dicke entsprechendes spezifisches Flächengewicht in kg/m²
und der Bautiefe.
Bedämpfung sorgt für minimale virtuelle Erweiterung des Volumens und entscheidet über Breitbandigkeit.
Grüsse Andy
berechnen kann man so ziemlich alles...wenn man weiss wie
Leider für einen Nichtphysiker oder Mathematiker fast unmöglich.
Das "Schwingverhalten" von allseitig eingespannten Membranen ist für die Funktion von Plattenresonatoren auch nicht unwichtig.
So kann man festhalten, dass das Seitenverhältnis eine Rolle in der Effektivität spielt, wie auch das Material der Membran.
Das Seitenverhältnis sollte, zu Optimalen Ausnutzung der Modenausbildung (und der damit einhergehenden Verluste-Absorption)
zwischen >1:1 und <1:2 liegen.
Aber wie gesagt, für die Abstimmung ist die Grösse der Membran nicht entscheidend.
Grüsse Andy
