Rings um den Visaton TL10B50
    • 11227
    #91
    die Fosi Audio V3 Stereo sind super sensibel, wenn das Netzteilkabel zu nah am Cincheingang vorbei geht. Zusammen mit den wirkungsgradstarken Treibern hört man bei ungünstiger Kabelverlegung ein leichtes fiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeepen am Chassis, ... dies konnte ich jetzt komplett stumm bekommen, ... das Thema kannte ich schon vom aktiven Schreihals.
      • 29082
      #92
      Zitat von Timo
      .... Vielleicht ein deutlich größeres Waveguide zaubern, wenn die KE ein größerer Spielpartner hat, und eine noch tiefere Trennung angetrebt wird, denn mechanisch und elektrisch würde er dies verkraften.
      So hat das Andy gemacht bei der Kombi Al 200 und KeWG.
        • 11227
        #93
        die letzten zwei Stunden habe ich jede Menge Messungen verglichen.
        Frage: warum klingt der TL10 im Kickbass über den Grundton bis in den Mittelton so gut? Liegt es evtl an der Übermotorisierung des Treibers selbst, liegt es an der weichen Aufhängung oder dem QTS weit unter 0,2? In den Messungen erkennt man ein extrem schnelles Einschwingen wie beim TI100, wohingegen andere Treiber ein langsameres Einschwingen haben. Das Ausschwingen ist etwas langsamer als beim TI100, also wie bei der No.1.
        Frage: Warum ist der Bass so extrem gut durchhörbar? Werden die Moden weniger stark angeregt? Ich kann den Grund nicht finden. Hierzu habe ich keine Antwort. Gerade das Hippo-Stück ist abgrundtief und hört sich Mega gut an.
        Frage: Warum ist der Hochton von heute zu gestern so viel besser? hierzu habe ich nur eine schlüssige Antwort: Ich habe heute im Nahfeld gemessen und nahezu jeder Peak auch im kleinsten runtergezogen. Die Qualität hat dadurch extrem zugenommen. Gestern hatte das Horn noch etwas trötiges und heute nicht mehr. An der Stelle bin ich ehrlich, ob diese Qualität durch eine alleinige passive Ansteuerung gehalten werden kann, bin ich skeptisch. Es ist durch die Aktivelektronik eine klare Wiedergabe herausgekommen.
        Ich gehe jetzt mal wieder ans Hören
          • 11227
          #94
          hast du Bilder?
            • 29082
            #95
            Muss ich mal suchen. Er hat das WG 38 mm Tief und so groß wie den Al 200 gemacht, den Einlass des WG exakt an die Sicke angepasst.
              • 11227
              #96
              na ja, jetzt in dem Zusammenhang passt es nicht, da ich das HT21 genommen habe. Für eine der nächsten Boxen würde ich dann die Info des größeren Waveguides benötigen. Danke und Gruß
                • 29082
                #97
                "....Ja. AL200+ KE ohne Ring und geänderter Frontplatte.
                Was willst du hören? WG ist 45mm tief und 190mm im Durchmesser. Hab mit Akabak simuliert und 3 Prototypen drucken lassen. Zum Schluss dann digital in die Front eingepasst und diese dann auch 3D drucken lassen...."
                  • 11227
                  #98
                  natürlich, die kenne ich, konnte mich nur nicht mehr erinnern.
