Rings um den Visaton TL10B50
die Fosi Audio V3 Stereo sind super sensibel, wenn das Netzteilkabel zu nah am Cincheingang vorbei geht. Zusammen mit den wirkungsgradstarken Treibern hört man bei ungünstiger Kabelverlegung ein leichtes fiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeepen am Chassis, ... dies konnte ich jetzt komplett stumm bekommen, ... das Thema kannte ich schon vom aktiven Schreihals. -
Alan ParsonsKommentar
die letzten zwei Stunden habe ich jede Menge Messungen verglichen.
Frage: warum klingt der TL10 im Kickbass über den Grundton bis in den Mittelton so gut? Liegt es evtl an der Übermotorisierung des Treibers selbst, liegt es an der weichen Aufhängung oder dem QTS weit unter 0,2? In den Messungen erkennt man ein extrem schnelles Einschwingen wie beim TI100, wohingegen andere Treiber ein langsameres Einschwingen haben. Das Ausschwingen ist etwas langsamer als beim TI100, also wie bei der No.1.
Frage: Warum ist der Bass so extrem gut durchhörbar? Werden die Moden weniger stark angeregt? Ich kann den Grund nicht finden. Hierzu habe ich keine Antwort. Gerade das Hippo-Stück ist abgrundtief und hört sich Mega gut an.
Frage: Warum ist der Hochton von heute zu gestern so viel besser? hierzu habe ich nur eine schlüssige Antwort: Ich habe heute im Nahfeld gemessen und nahezu jeder Peak auch im kleinsten runtergezogen. Die Qualität hat dadurch extrem zugenommen. Gestern hatte das Horn noch etwas trötiges und heute nicht mehr. An der Stelle bin ich ehrlich, ob diese Qualität durch eine alleinige passive Ansteuerung gehalten werden kann, bin ich skeptisch. Es ist durch die Aktivelektronik eine klare Wiedergabe herausgekommen.
Ich gehe jetzt mal wieder ans Hören
Muss ich mal suchen. Er hat das WG 38 mm Tief und so groß wie den Al 200 gemacht, den Einlass des WG exakt an die Sicke angepasst.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
ich hatte ja damals für meinen ersten Versuch eine "bessere" Weiche für meinen PA110-Nachbau versucht. Da hatte ich nur einen 1,5 uF vor den Hochtöner geschaltet. In der Simulation meiner Weiche war der Frequenzgang der Box besser als die Simulation der originalen Weiche... Naja, Simulation. Schaut man sich den Frequenzgang des Hochtöners an, sieht man, daß er bei ca. 2,5 KHz sein Maximum bei 110dB hat und dann zu hohen Frequenzen hin mit 6 dB/Oktave abfällt. Das schreit eigentlich nach einem einfachen 6dB-Hochpass mit einer Grenzfrequenz bei 15-20 KHz. 2,5 bis 20 KHz sind 3 Oktaven, also 18 dB. Bei 2,5 KHz macht das dann 92 dB. Das passt eigentlich ganz gut zum Tieftöner. Mit einer passiven Weiche und den Möglichkeiten des WiiM Amp sollte man das auch hinbekommen.
Gruß BerndKommentar
