Upcycling Box
  • LeahpaR
    • 10.05.2014
    • 204
    Upcycling Box
    Beim Aufräumen sind mir meine defekten Teufel VT 11 in die Hände gefallen. Die Treiber sind leider defekt. Das Gehäuse ist aber noch sehr gut in Schuss und aus 12mm MDF. Die Abmessung der Schallwand, ist ähnlich der Aria Light. Die Schallwand würde ich komplett neu machen und anhand des Planes aus der Simulation dann einfach auf die aufgesägte Front leimen.
    Zum Rumprobieren, habe ich z.B. den W100s in 8Ohm und 4Ohm noch da. Als HT, hätte ich noch ein Paar SC10N oder G20sc da. Für die Simulation, hab ich mich an der Aria Light orientiert.
    Hier die Varianten mit SC10N und W100s 4 bzw. 8 Ohm. Die Varianten mit der G20sc simuliere ich später noch.
    Eventuell hat ja Jemand noch einen Verbesserungsvorschlag.
    • 29031
    Verträgt der SC10 N 1500 Hz Trennung`?
    • LeahpaR
      • 10.05.2014
      • 204
      Laut Datenblatt ist der Übertragungsbereich der SC10N 1000Hz - 20kHz.
        • 11122
        Ich war früher richtiger Fan vom "W100S". Jetzt, nachdem ich den B100 kennenlernen durfte nehme ich in der Regel den deutlich moderneren Treiber.
        Hätte ich die Wahl bei den Hochtönern, würde ich ganz klar zum G20SC tendieren.
        ps. deine Trennungen sind grundsätzlich zu tief.
          • 11122
          das schafft er sicher NICHT.
          in allem was ich weiß sollte der um die 3 kHz bekommen.
          • LeahpaR
            • 10.05.2014
            • 204
            Hier Versuch Nr 2. (Wurde auch im Startbeitrag geändert.)
              • 11122
Ansichten: 0
Größe: 1,05 MB
              hier links ist die umgesetzte Box.
              beim Einsatz des B100 hat man durch die Breitbandigkeit des B100 zwei grundsätzliche Trennungsmöglichkeiten, eine tiefe Trennung, rings um 2 kHz und eine hohe Trennung, um 4 kHz rum. Zigmal habe ich genau diese Simulation gemacht, wie auch habe ich diese Variante gebaut, ... ich zeige nur das wo ich überzeugt davon bin, ... ich würde eine hohe Trennung machen:
              Frequenzgang, Bündelung, Abstrahlverhalten, höherer Kennschalldruck und andere Dinge sind beim Einsatz des B100 erheblich besser als beim W100S.
