2 Weger - im unteren Budget bereich : BiCause
  • blindrabbit
    antwortet
    Bin gespannt auf Details.... Die Kombination als Quasi-Koax find ich super spannend.
    antwortet
    Ok. W250s und g25ndwg.
  • Ph-il
    antwortet
    W250s 8 ohm stimmt.
    HT ist kein Horn, einer von Visaton. Ich muss hier die Tiefe Trennung noch auf herz und Nieren nachprüfen, erste „normal“laute versuche waren vielversprechend.
    ps gebt mir bisserl zeit mit vorzeigbaren Fotos, ich möchte noch alles sauber dokumentieren und fertig machen
    antwortet
    Zitat von Timo
    W250s plus ht21. Treiber von Celestion CDX1-1747
    Oder. BMS 4524
    Moin Timo,
    dann wäre "WHy not?" irreführend und es müsste "Rumpelstilz" heissen ...
    antwortet
    Oder. BMS 4524
    antwortet
    Zitat von ubix
    Wie soll man da raten? Aber der Hochtöner könnte ein Druckkammer HTH 8.7 sein?
    Der HTH geht nicht so weit runter und hat nicht dieses phänomenale Rundstrahlverhalten ...
    antwortet
    Wie soll man da raten? Aber der Hochtöner könnte ein Druckkammer HTH 8.7 sein? Wenn nicht, weiß ich auch nicht. Eine Offenbarung wäre ganz nett.
  • Ph-il
    antwortet
    a
  • Ph-il
    hat ein Thema erstellt 2 Weger - im unteren Budget bereich : BiCause.
    nachdem ich mich in letzter Zeit von ein paar spannenden 2-Wege-Konzepten hier im Forum inspirieren ließ (unter anderem hatte das Projekt „Why not?“ einen gewissen Anteil daran), möchte ich euch heute mein aktuelles Projekt vorstellen:
    Das Gehäuse befindet sich aktuell noch im Rohbau bzw. Teststadium; Finish und finale Bilder liefere ich nach, sobald alles fertig aufgebaut ist. Ich wollte euch die ersten messtechnischen Zwischenstände und Höreindrücke aber nicht vorenthalten. Eckdaten & Gehäuse
    • Konzept: 2-Wege Bassreflex
    • Volumen: ca. 60 Liter netto // mit Versteifung und Kanal geschätz 52 Liter
    • Abstimmung: BR-Kanalabstimmung reiche ich noch im Detail nach (das Minimum im TT-Nahfeld liegt bei rund 46 Hz).
    Zu den Messungen
    Gemessen wurde mit REW (SPL-Skala unkalibriert, Fokus lag rein auf Weichenentwicklung und Phasenlage). Anbei die Diagramme:
    • Nahfeld Bass & BR: Port-Pegel und TT-Nahfeld separat erfasst. Der Port fällt oberhalb seiner Resonanz zügig ab, parasitäre Rohrresonanzen halten sich absolut in Grenzen.
    • Messabstand (40 cm & 109 cm, 1/12 Glättung): Akustische Trennung liegt bei ca. 2,2 kHz. Die Phasenlage im Übernahmebereich addiert gut ohne Auslöschungsdellen auf Achse.
    • Ausschwingverhalten (Wasserfall & Spektrogramm): Sehr sauberes, schnelles Abklingen im gesamten Mittel- und Hochtonbereich ohne störende Resonanzfahnen.
    Erste Hörprobe
    Klanglich hat sich der Aufwand bisher voll bezahlt gemacht:
    • Bass/Kanal: Absolut unauffällig im besten Sinne. Keine störenden Strömungsgeräusche, Flattern oder Port-Dröhnen wahrnehmbar.
    • Tonalität: Obwohl im Klirr messtechnisch natürlich die physikalischen Grenzen eines 2-Wegers sichtbar sind, sticht im Gehör absolut kein Peak oder harscher Klirr unangenehm heraus.
    • Klangbild: Stimmen kommen plastisch und mit tollem Schmelz, Schlagzeugbecken und Percussions direkt sauber trocken und direkt ans Ohr. Akustische Instrumente stehen frei und greifbar im Raum, ohne an den Boxen zu kleben.
    Kleines Foren-Ratespiel
    Um welche Treiber-Kombination es sich hier genau handelt, verrate ich noch nicht. Anhand der Trennfrequenz, des Hochtonverhaltens und des Roll-Offs könnt ihr ja mal eure Vermutungen in den Raum stellen. Sobald das Design vollständig abgeschlossen ist, lüftet sich das Geheimnis ohnehin!
    Bin gespannt auf euer Feedback und eure Tipps!
    Ph-il
    Zuletzt geändert von Ph-il; 02.11.2026, 15:27.
