Inspiration: OB Bass in einer breiten Dreiwegerbox
    • 11236
Ansichten: 268
Größe: 183,1 KB
    leider habe ich keine Messwerte zu dieser Box, die ich im Netz gefunden habe.
    Seitdem ich das Bild gesehen habe inspiriert es mich zu einer Variante davon.
    Die "was braucht man mehr"-Baureihe braucht eine Variante, ... die Eletronik wird wie gewohnt von WiiM übernommen und der Bass wird mittels Subout angeschlossen und vom WiiM gesteuert. MT und Hochton ist noch variabel, ich denke da an einen B100 und irgendein HT, ... was super günstiges aus dem Netz, vielleicht ein 10-15 Euro Ringstrahler aus Chinaproduktion. Was mir jetzt noch fehlt sind die großen Bässe, ... ab 12-15 Zoll! hat jemand ein Stereopärchen abzugeben? B100 und China HT wären schon hier, ebenso die Elektronik.
    Wer es nicht erkennen kann, alle Treiber sind offen verbaut, das würde ich aber anders machen, ich würde nur die Bässe offen verbauen und elektronisch entzerren, MT und HT würde ich ein Gehäuse verpassen, ... MT und HT würde eine passive Weiche bekommen, ... TT und den passiven SAT würde dann wieder über die WiiM gesteuert werden. Im Bass darf es gerne ein großer Treiber sein der ins günstige Segment geht. Da sind mir meine TIW300 viel zu schade, die natürlich auch passen würden. Vielleicht hat jemand noch zwei W300S rumliegen? oder etwas gebrauchtes aus dem PA-Regal, ...
    Was denkt ihr? Machen oder lassen?
  • Opelfreak
    • 10.01.2010
    • 493
    Geht da eine Versteifung durch den Treiber durch oder ist das eine optische Täuschung?
      • 11236
      das ist eine optische Täuschung, das ist das Chassis selbst, das angestrahlt wird, durch ein LED-Licht, ...
      • Jupiter
        • 17.01.2020
        • 28
        hier sieht man mehr...
        • Opelfreak
          • 10.01.2010
          • 493
          Hier musste ich auch drei mal hinschauen...
Ansichten: 235
Größe: 122,9 KB
          • Clara
            • 31.01.2015
            • 50
            Zitat von Timo
Ansichten: 268
Größe: 183,1 KB
            Hi Timo,
            mach es...
            dann kriegst du so nen Klang wie die alten Röhrenradios. Die hatten in der Rückwand auch ne Menge an Öffnungen bzw. Schlitze usw. Zwar keine so riesige Öffnung wie am Bass- Chassis aber immerhin fast so etwas wie ein zweiseitig ventilierter Bandpass.
            LG
            Clara
              • 11236
              lesenswert ist das hier wenn es um offene Systeme handelt.
              meinen ersten offenen Lautsprecher habe ich um 2000 gebaut, ... allerdings war mir damals die Theorie dahinter vollkommen unbekannt. Heute, nach langer Recherche und vielen Diskussionen weiß ich was aus dem Bass herauskommt, ... Für den rießigen Treiber betrachtet kommt zwar Bass raus, aber mit super wenig Kennschalldruck im Subbass. Deswegen eben auch der Wunsch nach zwei großen Treibern, ... Beim Mittelton möchte ich auf etwas Bekanntes zurückgreifen, Ich halte den B100 immer noch für DEN besten Breibänder bei Visaton, ... gleich dahinter B80 und B200. Den B100 wollte ich aber in CB verbauen, denn dann holt man im Grundton etwas Pegel, und ich kann etwas tiefer bei um die 200 oder 250 Hz trennen, ... wenn der B100 offen verbaut wird, würde mir Grundton fehlen, ... der Hochtöner muss nur einen sauberen Übergang zum Mitteltöner machen, aus meiner Sicht gibt es zwei Lösungen, ein großer Treiber im Hochton, (in dem Falle evtl ein Ringstrahler, ähnlich XT200), oder mit der zweiten Lösung eines Waveguides, ... die No.1 hat den G25NDWG, und eine Trennung bei rund 4000 Hz, das traue ich den kleinen China-Teilen als Ringstrahler ebenso zu, und die Bündelung dürfte sehr ähnlich dem G25NDWG sein, ...
              Somit ist die Idee der Box für mich betrachtet nur im Bass etwas Neues, MT und HT weiß ich, dass es funktioniert.
              Ich bin zwar absolut nicht auf dem Tripp breite Boxen zu wollen, aber als ich das obige Movie gesehen habe war ich irgendwie angefixt.
              Es ist nun die Frage, wie groß muss der Bass eben sein, und was für Eigenschaften muss er mitbringen?
              Eine hohe Güte ist nicht nachteilig und je größer (bezogen auf das Verschiebevolumen) desto besser, ...
              • Clara
                • 31.01.2015
                • 50
                Zitat von Timo
                https://www.dipolplus.de/index.html
                Die US- Amerikaner verwenden sehr häufig in ihren DIY Projekten für OB, U oder H Frames und unendliche Schallwand
                solche Chassis des Herstellers ae- speakers. Größe ab 15 Inch. Qts über 0,81 und für solche Chassis recht großen Hub. Kannst ja mal gugge.
                Dipole18 woofers are designed for open baffle bass applications. Featuring the Full Copper Faraday Sleeve (FCFS) for incredibly accurate reproduction.
                Ob man die in Deutschland bekommt weis ich net da hab ich nicht geschaut...
                LG
                Clara
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 316
                  Günstig wäre ein Redcatt Twiggy 12! Qts 1,09 und extrem flach!
                    • 11236
                    nehmt es mir nicht böse, aber eine ganz große Stärke einer OB ist, dass auch Treiber taugen die im wirklichen Leben kein Gehäuse wollen, der Grund ist eben die hohe Güte. Dafür dann noch SOOOOOOO viel Geld zu bezahlen, halte ich für Sinnfrei.
                    Die obige Box soll an oberster Stelle im Lastenheft stehen haben: Günstig! Günstig! Günstig! Schon 100 euro für diesen großen Treiber ist schon zu viel. Für 100 Euro bekommt man gute Exemplare vom GF250, der in kleinem 25 Litern richtig Pegel macht und überaus gut funktioniert. Wenn ich jetzt eine Alternative der No1 plane muss ein ähnliches akustisches Erlebnis herauskommen, allerdings mit deutlich weniger Geldeinsatz.
                    Sprich, die Box stirbt in meinen Gedanken wenn das Bass-Kostenthema nicht geklärt ist.
                    Die Idee die ich habe, irgendwie ein Gebrauchttreiber einsetzen der günstig ist und geichzeitig Verschiebevolumen mitbringt. Ich bin mit den Bezeichnungen nicht so ganz biebelfest, gab es nichtmal ein W400S? oder ähnlich große Treiber von Visaton?
                      • 11236
                      Der ist sicher geeignet! mal sehen was da noch so an Vorschlägen kommt.
                      • DrA
                        DrA
                        • 04.09.2024
                        • 81
                        Stimmt! Schau mal hier: https://www.visaton.de/en/search?keys=400 Allerdings ist der Qts-Wert mit 0,4 für eine OB-Anwendung eigentlich zu niedrig. Günstig und besser ist dann eine WS25E, aber nur 1/3 Sd.
                        • Clara
                          • 31.01.2015
                          • 50
                          Hier kannst du Technische Daten vorab auswählen. Preise stehen da leider keine dabei die muss man sich eben raussuchen im Net.
                          vorab habe ich hier Qts über 0,8 ausgewählt.
                          LG
                          Clara
                          Ps: Ein Beispiel: 12 Inch mit Qts 0.83 und ziemlich linearer Frequenzgang für 100 Euro bei Soundimports https://loudspeakerdatabase.com/GRS/12SFPC-B
                          • Jupiter
                            • 17.01.2020
                            • 28
                            Die gibt es in Europa
                            https://www.sbaudience.com/index.php...affle-drivers/
                            • Jupiter
                              • 17.01.2020
                              • 28
                              Und ein Paar Gedanken https://6moons.com/audioreview_artic...ifi-supernova/
