3-Weg Standbox
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 751
    @walwal: MT & HT getauscht > MT auf 104mm und HT auf 87mm - Änderungen sind nur marginal
Name: project17.0.1 DI MT-HT vs HT-MT.jpg
Ansichten: 280
Größe: 302,6 KB
      • 29078
      Ja, lohnt wahrscheinlich nicht. Da gibt es wichtigeres.
      Die Bündelung zeigt ja alle Richtungen, ich bevorzuge das horizontale Sonogramm, aber mit fixem Pegel (wie gezeigt), da kann man den Klang besser beurteilen.
      • Nightingale
        • 15.05.2009
        • 751
        Zitat von yoogie
        Welche Maße und geplanter Radius wird das werden ? Geplante Liter ?
        Für das Riesen Zimmer sollte das reichen…
        Hi Jörg,
        SW 34,5cm
        max Breite 38cm
        Tiefe 47-50cm
        Höhe ursprünglich 115cm (wenn ich die Positionen der HT/MT vertausche und den B200 oben montiere, dann ca 125cm, damit der HT beim Couch sitzen auf Ohrhöhe ist)
        R ist noch unklar
        LGP
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 751
          Zitat von Burns
          Hallo Nightingale,
          Was mir aufgefallen ist, im Entwurf hat der HT wenig Luft wenn du ihn zum TT-Volumen trennst.
          Die Fasen bei dier Rundung würde ich mit 1,5cm kalkulieren.
          Hab das auch aktiv mal probiert, ist aber nicht perfekt
          [ATTACH]n739057[/ATTACH]
          was meinst du mit der HT hat wenig Luft? die KE25 ist selbst geschlossen. Das Gehäuse ist nur für das gute Gewissen, damit das Plastik WG von der Bassektion getrennt ist.
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 751
            [QUOTE=Timo;[/QUOTE]
            Hi Timo,
            sieht schon recht gut aus. wenn ich den MT oben plane, dann wird das Gehäuse ca 125cm hoch. Das gibt mir auch die Möglichkeit 2 separat und ident große Basskammern zu realisieren. Ist zwar Platzverschwendung, weil der Rest des inneren Gehäuses des HT/MT Abteils dann nicht verwendet werden würde, aber es wäre leicht zu realisieren.
            LGP
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 751
              yoogie meinst du die Seitenwände? Bei einer Wölbungshöhe von 2,5cm annehme, dann ergibt sich ein Radius der Seitenwände von ca 9,5m - da braucht es dann einen langen Fräszirkel HARHARHAR
                • 5982
                Ja, meinte die Wölbung der Seitenwände. Bei einem so großen Radius geht das ohne Presse. Da reichen Gurte und Zwischenlage zum pressen.
                Natürlich frage ich mich direkt, wie man so ein Gehäuse vernünftig bauen kann.
                • Nightingale
                  • 15.05.2009
                  • 751
                  Bei mir sobald die cnc Fräse fertig ist HARHARHAR
                    • 08.12.2008
                    • 1402
                    Nightingale
                    Ich denke das die KE die Wärme genau so wie andere HT über den Magneten abgiebt. Ein kleiner Heizkörper also kann man sagen.
                    25W eine Stunde im Betrieb auf 1L, hätt ich meine Bedenken.
                    Das WG vor Bass schützen ist eine gute Idee!
                      • 5982
                      Eigene CNC Fräse bauen? Sehr gut…
                        • 5982
                        Wird so nicht stimmen. Bei mir habe ich mit einem Lineal nachgemessen. Bei 400 mm Gehäusetiefe sind es ungefähr 38 mm. Und das ist Innenseite Seitenwand nur 500 mm.
                        • Nightingale
                          • 15.05.2009
                          • 751
                          Lieber Jörg,
                          ich habe nochmals nachgerechnet. Bei (Innenmaßen) einer Kreissehne s=418,3mm und einer Segmenthöhe h=30mm ergibt sich ein Radius r=744,2mm. Ich habe meine excel Berechnungen zur Sicherheit mit einem online Rechner verglichen.
                          Zu mehr bin ich wg einer angespannten Situation in meinem Job nicht gekommen.
                          LGP
                            • 29078
                            Naja, statt 9,5 m sind es jetzt 0,7 m. Weiter so.
                            • Nightingale
                              • 15.05.2009
                              • 751
                              LK,
                              im Moment geht leider nix weiter - Mitte Nov kommt der Elektriker für den Elektrobefund - ich arbeite jeden freien Moment an den Elektroverteilern ;-)
