Digitale 2/3-Wege Kompaktbox für den Schreibtisch.
    • 29084
    Zitat von tabw
    Ich nutze am PC den Eqalizar APO und eine mehrkanal Soundkarte. Daran hängt ein alter Yamaha Merhkanalverstärker. Der Euqalizer arbeitet als Software über alle Instanzen im Rechner und man kann schön damit rumspielen. REW mit Messmikro anschließen und los geht es
    https://sourceforge.net/p/equalizera...Documentation/
    So mache ich das auch, klappt prima. Die Messung zeigte einen Peak bei 125 Hz, der auch deutlich hörbar war und störte. War nachweislich eine Raummode bzw durch Schreibtisch verursacht. Mit APO einen Kerbfilter gesetzt und nichts stört mehr.
    • Luk14
      • 15.12.2024
      • 29
      Ich merke schon, bei dem Projekt werde ich einiges lernen.
      UweG Gibt es einen besonderen Grund warum du zwei verschiedene Filter 2. Grades als Tiefpass verwendet hast anstatt einen LR4 Filter oder einfach nur weil es am ende einen besseren Frequenzgang ergibt?
        • 29084
        Bin nicht Uwe, aber wesentlich ist immer die akustische Filterung. Wenn das Ziel LR4 ist, muss man die Filter so wählen, dass es passt. Das kann bei einem Hochtöner auch mal 2. Ordnung sein, wenn es LR4 sein soll. Kannst du in Boxsim kontrollieren.
        Und mit 2 Filtern kann man das besser anpassen.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: filtervergleich.jpg Ansichten: 0 Größe: 316,0 KB ID: 731850
        Wie man sieht: perfekt gemacht.
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1916
          Das wär der Sinn der Übung. Bei jeder Frequenzweichenentwicklung
            • 29084
            Klar, wenn die Filterflanken stimmen, stimmt auch der Summenfrequenzgang. Zumindest im Übergangsbereich.
            Zuletzt geändert von walwal; 06.10.2025, 08:51.
              • 5693
              walwal hat es quasi schon geschrieben. Ich habe die Güten und Resonanzfrequezen so verschoben, dass Frequenzgang und Phase bestmöglich passen. Setzt voraus die Boxen stehen auf Ohrhöhe. Sonst kann man die Abstrahlkeule auch absichtlich verbiegen.
