PAW25 im Zweiweger, ... Hochtöner G25NDWG oder KE25WG
    • 08.12.2008
    • 1311
    Hab noch etwas Feintuning gemacht
    Das Konzept ist ganz gut, vorallem der Pegel in HiFi Qualität.
    Aber sind wir ehrlich, diese Lautstärken wird man kaum spielen. Meine kleinen Beymatopteile spielen 116dB
    Das ist im Freien so laut, das du dich in 10m Entfernung nur noch schreiend unterhalten kannst. Dabei ist der HT auch 3db leiser als der Mittelton abgestimmt.
    4xTIW300, im Raum OK, im Freien zu leise, außer, du würdest dich uber ein ParaflexR-Gehäuse traun. Wie ich dich kenne laufen die Subs sowieso aktiv wegen PEQ.
    Im nachhinein würde ich sagen, ein BG20+G25FFL-WG Topteil in 8Liter ist komplett ausreichend, macht auch 110db, aber ab 100Hz.
    PAW25KE25WG Regalbox LAUT tba b.BPJ
      • 2317
      Ich finde, richtig eingesetzt ist die KE in einem ordentlich Waveguide ab 1250Hz mit ordentlicher Abstrahlung und nicht als Ersatz für einen PA Hochtöner.
        • 08.12.2008
        • 1311
        squeeze
        Da hast du nicht unrecht, aber was das Rundstrahlverhalten angeht stört mich doch der eingeschränkte Abhörkegel eines Horns
          • 2317
          squeeze
          Wenns ein gutes CD Horn ist. Wirds außer Achse einfach nur etwas leiser. Die Tonalität bleibt gleich.
            • 28404
            Hier nachzulesen:
            https://www.hifi-selbstbau.de/index....nt-directivity
              • 28404
              squeeze
              Die Concorde WG strahlt nur minimal breiter. Kann also nicht schlecht sein....
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 975
                Ich lese mit, wäre ein schöner kleiner Ballermann fürs Heimkino, da kann die Antonov durch die Bude brettern
                2 legit 2 quit
                  • 10071
                  du hast doch schon die A26, die geht in die gleiche Richtung, ... nur wird der PAW25 den Bass etwas knackiger bringen.
                    • 10071
                    Jo, die KE scheint in dem Fall unausweichlich...
                    Lustigerweise bin ich beim Stöbern in meinen Schubladen gerade über ein ganz neues Paar KE25 gestolpert. Wie alt die wohl sein mögen? WG fliegen auch haufenweise rum. Im Profishop habe ich den PAW25 eben für 91€ gesehen. Komisch, als ob mir das Universum etwas sagen will...
                    jetzt sind es für den PAW25 schon 112,46 €.
                    Ich hatte leider am Wochenende keine Zeit um mich gleich drum zu kümmern, jetzt sind es über 20 euro pro STK mehr, ...
                    edit: das ist echt verrückt, wenn man über Google geht, kostet der Treiber nur noch 91,09 Euro, ... vorher direkt im Profishop, hatte ich noch den oberen Preis, ...
                      • 10071
                      heute hatte ich etwas Zeit mich in die Boxen hineinzudenken und eine Simulation hatte ich über AJHORN schnell gemacht.
                      BR in den hohen Bereichen macht sehr viel Sinn, jetzt in dem Fall abgestimmt auf ca. 50 Hz in 30 Liter:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PAW25 in 30 Liter BR50 Hz 2.JPG Ansichten: 0 Größe: 308,4 KB ID: 729744
                      wie ich finde würde da was richtig gutes dabei raus kommen.
                      Ich würde wohl den PAW25 von hinten montieren wollen, aufgrund der PA-Optik. Vielleicht setze ich die Schallwand mit sichtbaren Schrauben auf die Box, die dann den Treiber abdeckt. Als Waveguide habe ich mich für die runde Version entschieden, wegen der Optik vielleicht mittig und der Hochtöner wird definitiv die KE25.
                      Das von Christoph angesprochene HT21 mit BMS ist für ein 10 Zoll Beyma reserviert, das liegt schon hier im Keller, ...
                      Bei dieser Box hier, wollte ich komplett mit Visatontreibern unterwegs sein.
                        • 1174
                        ...manchmal lohnt es sich, Shops über Vergleichsportale (z.B. Geizh.) aufzurufen. Bei Nutzung des internen Links bieten manche Shops zusätzlichen Rabatt an. Vorherige Registrierung ist da nicht notwendig
                        • Opelfreak
                          • 10.01.2010
                          • 374
                          Wie viel würde man untenrum in GHP verlieren?
                          Hast du das zufällig mal simuliert und übereinander gelegt?
