Aktive Concord WG
  • Dawa
    • 13.10.2013
    • 462
    Aktive Concord WG
    Guten Tag,
    Ich will in ferner Zukunft mein Heimkino Upgraden und die 9 Couplets WG durch vollaktive Concorde WG ersetzen. Anfangen würde ich gerne mit der Auslegung der Class D Endstufen. Bevor ich da planen kann würde ich gerne wissen:
    Wie viel Watt benötigen hier die KE25?
    Wie viel Watt die 2*Al130?
    Wie viel die 2*Al200? Die Al200 werden später im Filmbetrieb irgendwo bei 40-60Hz getrennt.
    Ich mag laut, der Hörabstand beträgt 3,5m und der Raum ist stark bedämpft.
    • 29084
    Schwierig zu beantworten. Ich habe die teilaktiv mit 2 x 250 W (4 Ohm).
    Fakt ist, die KeWG braucht 40 W für 100 dB. 250 + 250 +100 könnte passen.
    • Dawa
      • 13.10.2013
      • 462
      Ich habe ein bisschen gesucht. Bei 9 Lautsprechern sprengt das etwas meinen preislichen Rahmen. Vielleicht wird es dann ein Eigenbau versuch. Z.B.vom Adau1467 und TPA3255 gibt es Schaltpläne und gute Dokumentationen seitens der Hersteller. Wollte sowieso immer schonmal sowas ausprobieren. Wenn es am Ende nichts wird, lernt man hoffentlich trotzdem etwas.
        • 1270
        Hi Dawa
        neugierdehalber - wenn Du Dein Surroundsystem aktiv betreiben möchtest, wie bekommst Du die Signale von 9 Kanälen vor den Endstufen aus dem AVR? Ich kenne wirklich nicht viele AVR, aber mit PreAmp-Ausgängen hab ich noch keinen gesehen?
          • 29084
          ROTEL hat das.
            • 1270
            Ah ok, ich danke Dir
            • DanielK78
              • 11.03.2021
              • 526
              Bei Denon hat auch jeder Kanal ein Preout. Bei Denon/Marantz werden sogar die ungenutzen Endstufen abgeschalten.
                • 29084
                Ich bin nicht sicher, ob die Connies eine Verbesserung bringen, denn man sollte immer small fahren kann nur dann das Bassmagement nutzen. Für den Bass sind die Sub zuständig. Die kann man so optimal stellen und entzerren. Der Übergang zu den Sat ist heute kein Problem mehr durch Einmessung.
