Studio 2 "Light" mit W130S als Atmos-Höhenlautsprecher
  • OlliGP
    • 29.04.2020
    • 81
    Guten Morgen zusammen,
    ich plane gerade, mir Atmos-Höhenlautsprecher zu bauen.
    Bisher habe ich als 5.1: Atlantis WG und Center-WG in der Front und die Studio 2 als Surround-Back.
    Ich dachte, man kann evtl. etwas preisgünstiger bauen, wenn man anstatt des Al130 den W130S nimmt und habe mal simuliert.
    Außer den Kondensator im unteren Zweig habe ich nichts verändert. Ich frage mich nur, ob das mit der Phase so gut ist?
    Wenn ich den HT verpole, sieht es ganz gut aus, aber die Flanken sind alles andere als symmetrisch. (Was bei der Original Studio 2 mit AL ähnlich aussieht?)
    Die LS bekommen eine um 10° geneigte Schallwand, damit sie auf den HP ausgerichtet sind.
    Geht das wohl so, oder hat jemand eine bessere Idee (Simu)?
    studio2 W130S+G25-WG.bpj
Ansichten: 572
Größe: 219,0 KB
Ansichten: 680
Größe: 229,1 KB
    • 28816
    Mach dich nicht verrückt, pole um, dann siehst den Einbruch (noch besser mit 12 µF). Alles ok.
    • OlliGP
      • 29.04.2020
      • 81
      Verrückt bin ich eh schon....
      Danke, Jürgen! Dann baue ich mal so. Mit 12µF sieht es noch besser aus.
      Auf zum fröhlichen Basteln
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Diese Antwort von Markus213 wurde von Markus213 gelöscht
        Kein Interesse vom User
        Hi
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2WegeSW.png Ansichten: 0 Größe: 83,2 KB ID: 716170
        • 28816
        Hi
Ansichten: 528
Größe: 83,2 KB
        [ATTACH]n716171[/ATTACH]
        Beim verpolen schlechter.
        • OlliGP
          • 29.04.2020
          • 81
          Stimmt leider. Das wären allerdings deutlich weniger Bauteile und der EFG sieht auch besser aus.
          Ich glaube aber, dass es wichtiger ist, die Phase im Übergang passend zu haben wegen der Ortbarkeit gerade bei Effekt-LS.
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 886
            Stimmt leider nicht, ich habe zu Hause akustische butterworth der dritten Grades und dort ist die Phase 90° zueinander und ich habe hervorragende Ortbarkeit.
            • OlliGP
              • 29.04.2020
              • 81
              Ich kann ja mal beide Versionen bauen und vergleichen. Jetzt sind eh erst einmal die Gehäuse dran.
              • blindrabbit
                • 02.12.2019
                • 619
                Ich hätte da auch noch einen Vorschlag, der auf meiner Studio 2 light basiert (die mit W130s 4Ohm und DSM25 im WG gebaut ist)
                Phasenbeziehung, Energieverlauf sowie Abstrahlung sind damit verbessert
                Meine Version hängt im Schlafzimmer recht nah unter der Decke und an den Raumecken, also eher ungünstig. Das klang auch zunächst etwas muffig. Ich musste aber einfach den HT etwas lauter spielen lassen, um das ziemlich effektiv zu kompensieren. In meinem Vorschlag ist das jetzt auch ungefähr so.
                Zum Vergleich auch nochmal Deine Ursprungsversion mit aktualisierten Chassisdaten für G25+WG.
                • OlliGP
                  • 29.04.2020
                  • 81
                  Hi Blindrabbit,
                  Danke. Das sieht ja nahezu perfekt aus. Ich habe jetzt zwar schon "meine Version" gebaut, aber dann gibt es halt drei Versionen zum Testen... Mal schauen, ob ich die Teile noch aus dem Fundus zusammengesucht bekomme.
                  @Markus: Ich habe nie gesagt, kein Interesse an deiner Version zu haben ;-)
                  VG Olli
                  • OlliGP
                    • 29.04.2020
                    • 81
                    Gehäuse sind im Rohbau fertig. "Schräg" hält irgendwie immer ganz schön auf
