Audimax-TL 28.3 modified HH 5/2018
    • 3204
    Ich plane die TL 28.3 umzusetzen. Und klar bleibt der TIW 250 XS. Für den ist das Gehäuse gemacht und der ist gesetzt. Als Mitteltöner nehme ich allerdings den TB W6-1914SB und die Seas DXT Lotte als Hochtöner.......und das ganze aktiv.
    • 11236
    Wird eine tolle Box. Gutes Material
      • 11236
      Standlautsprecher,Audimax -TL 28.3,Transmissionlinebox,Lautsprecher,Bausatz,SB Acoustics Satori TW29BN(sb-satori-tw29bn), Hobby-HiFi 18MW12T(hh-18mw12t), Visaton TIW 250 XS 8 Ohm(V-1342)
      das trifft genau mein Geschmack
      Toll gemachter Dreiweger, toller Bass/tolle Abstimmung, geht sicher auch in BR mit einigen Vorteilen, Gehäuse wird etwas kleiner.
      toller Mittelton und passender Hochton, bei idealer Trennung 200 und 2000 Hz (ungefähr)
        • 11236
        Alternativ wäre die Conga als vollaktiv und mit Waveguide vor der KE und dann aber deutlich tiefer getrennt, ...
          • 3204
          Danke Timo! Mich reizt dieses TML Gehäuse.....bin ja nicht so der BR Fan ...wobei das hier als Fuzzy-TML ja eine Mischung aus TML und BR ist.
            • 11236
            von dem Tripp bin ich geheilt, ... ob jetzt TML oder BR oder CB, "scheiß egal", ... die Wiedergabe im Raum ist das Wichtige, und die erreicht man nur über Entzerrung im Raum, ... Was zusätzlich das BR ausmacht ist eine enorme Maxpegelerhöhung beim Einsatz eines gleichen Treibers.
            Wir haben beim Karlsruher Treffen mal diese Situation gehabt:
Name: IMG_2159 (Mittel).JPG
Ansichten: 568
Größe: 203,4 KB
            links PR, dann TML und dann BR, ... die zwei rechten hatten beiden einen enormen Maxpegel, das BR klang für mich leicht straffer, die Kiste im PR war viel zu tief abgestimmt und der Treiber ging sogar über den Jordan. Wir haben es so richtig krachen lassen, von links nach rechts: Sunder, yoogie und Timo.
            Ich baue CB wenn ich megakleine Gehäuse brauche und einen großen Bass einsetzen möchte, ... die GLZ ist in CB etwas besser. Wenn ich aber gleich entzerre, sollte eine ähnliche GLZ herauskommen, ...
            Den rechten habe ich immer noch, immer dann wenn es RICHTIG laut werden soll, und inzwischen gibt es auch einen doppelten GF250 in BR, der noch lauter geht, weil noch höher abgestimmt, dieser ist dann so knackig abgestimmt, dass keiner glaubt, dass dieser in BR ist.
              • 3204
              Moin Timo,
              das ist richtig. Nur, wenn das Chassis bei BR in den DC offset geht, sind alle Vorteile was Max-Pegel angeht dahin. Höhere Abstimmung ist da sicher hilfreich, dass das nicht so schnell passiert. Wenn das Chassis eine Unsymmetrie im Antrieb hat, ist bei höheren Pegeln der DC offset vorprogrammiert.
                • 11236
                Mal wieder ein link in einem Post. Danke dafür. Ich bevorzuge da meine eigenen praxisversuche. Diese Erkenntnise sind nur in meinen Raum und im speziellen Anwendungsbereich richtig. Ab und zu kommt auch mal das gleiche raus was auch in den papern stehen.
