BOOMBOX 2xW130X 2xB80
    • 10041
    Hallo, angefixt über Reim schwirrt mir im Kopf eine neue Boombox herum, ...
Ansichten: 677
Größe: 712,8 KB
    Einen 2.1 Fosi habe ich noch ungenutzt in der Bastelkiste:
Ansichten: 613
Größe: 90,5 KB
    In einer anderen Anwendung habe ich den Fosi schon einmal verwendet:
Ansichten: 585
Größe: 823,3 KB
    • 2348
    Das könnte als Stereo-Pärchen auch eine "MEGA-PACTO" werden ...
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 880
      Wenn der TP im Sub ein Butterworth 18dB/Okt sein sollte, dann müsste der Tiefpass 2 Ordnung Q=1 haben und danach 6dB/Okt.
Name: BU3 wenn sein sollte.jpg
Ansichten: 700
Größe: 327,1 KB
        • 10041
        habe heute einen halben Tag die Sinnhaftigkeit der Kombination untersucht. Mit dem 24 Volt Netzteil und mit einer sehr guten Powerbank mit 24 Volt kommt bei der Kombination 2xB100 und 2xGf250 durch den Fosi befeuert eine Lautstärke raus die etwas über 90dB ist. Irgendwie kann der 2.1 Verstärker niemals die Leistung abgeben was im Datenblatt steht. An der Powebank steht keine 10 Watt bei voller Laustärkepegelstellung. Wenn ich den niedrigen Kennschalldruck der Treiber überlege kommt da nicht wirklich etwas tragbares und leistungsfahiges dabei heraus. Die B100 sind mit 12 dB passiv hochpassgefiltert und macht bei vollem Pegel vielleicht einen oder zwei mm Hub. Ich denke inzwischen auch, dass der B100 auch ungefiltert NICHT in den Maximalhub geht. Vermutlich werden auch die B80 nicht in den Maximalhub gehen durch den Fosi betrieben.
        Ich habe dann zwischendurch auf meine große Boombox GF200 2xB100 umgestellt. Diese Kombination ist deutlich leistungsfähiger, ...
        Ich gehe nochmals in mich ob ich wohl eine andere Befeuerung benötige, der Fosi scheint es nicht zu bringen.
          • 10041
          irgendwie kommt durch die Kombination keine Mega heraus, ich gehe nochmals in die innere Diskussion, das auch umsetzen zu wollen, ich bin mal wieder beim PAW25, wo auch noch ein Testexemplar in der Werkstatt liegt.
          Zuletzt geändert von Timo; 06.11.2022, 17:35.
          • Ph-il
            • 19.10.2020
            • 166
            Hi Timo,
            die Fossis haben doch den tpa3116d chipsatz drin oder ?
            die können nur laut / viel leistung wenn die impedanz niedrig ist und der chipsatz gebrückt läuft.
            am w130x auf 2 ohm, tpa3116d2 gebrückt mit 24V macht es im auto zumindest genug krach.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 880
              Zitat von Ph-il Beitrag anzeigen
              Hi Timo,
              Gebrückt bedeutet parallel geschaltete Ausgänge?
              Die 24V gibt es nur bei LKWs oder eBikes. Laut TI ist er bei 24V nur 3Ohm stabil und bringt unverzerrt 80W
              • Ph-il
                • 19.10.2020
                • 166
                hi Markus,
                Ich muss nochmal ins Datenblatt schauen. Glaube PBTL heisst das.
                da wird nur das Signal vom linken Eingang verstärkt.
                Die 2 Ohm W130X beschaltung hat über 3 Ohm im relevanten bereich.
                Im PKW ist 24V durch einen Step UP Wandler zu erreichen.
                Hatte im letzten Winter mit einzelnen TPA3116D2 experimentiert und bin davon nicht überzeugt.
                Als kleine Bastellösung, und PC Lautsprecher ok.
                  • 10041
                  Ich habe die letzten zwei Jahre sehr viele boomboxen gebaut. Und Vergleiche mit etwas schon bekanntem. Die 2.1 mit b100 und externem sub vom Bild aus dem ersten Post ist nicht sehr laut. Die b100 werden kaum ausgelenkt. Der gf250 bewegt sich ebenfalls kaum. Die powerbank kann zwischen 12 und 24 Volt. Sodass man schön den Unterschied sieht und hört.
                  um es kurz zu machen. Ich werde umplanen. Der Bass wird ein einzelner paw25. Die Form ist noch ungewiss. Analog Bose l1 vielleicht, allerdings mit zwei b80 und keine line.
                  der paw25 braucht 20 Liter. Die b80 jeweils 2 Liter. Ob der Verstärker bleibt weiß ich noch nicht.
                  • blindrabbit
                    • 02.12.2019
                    • 590
                    Falls Du die W130x loswerden möchtest, ich hätte hier noch ein 10L Leergehäuse für nen kleinen Sub :-D
                    • Ph-il
                      • 19.10.2020
                      • 166
                      Timo evtl ist ein TDA7498e an 36V DC der bessere Chipsatz für solche vorhaben?
                      wegen dem leise spielen und kaum Leistungsaufnahme / Abgabe muss auch beachtet werden das der Verstärkungsfaktor in den kleinen Dingern relativ niedrig ist um ein grundrauschen zu verhindern.
                      Du kannst auch mal das Teil öffnen und schauen wieviel dB Verstärkung voreingestellt ist.
                      bei dem tda7498e board das ich jetzt hier habe kann ich mittels jumper den maximalen Verstärkungsfaktor in dB auswählen.
                      Wird ein Gittarenlautsprecher Projekt. Wenn du meine Bezugsquelle wissen möchtest, gerne per PM anfragen.
                        • 10041
                        Wenn das tda7498e- Board ein 2.1 ist, wäre ich interessiert. Hast du Bilder? Gruß Timo
                        • Bernd
                          • 08.01.2021
                          • 605
                          Sowas hier?
                          https://www.amazon.com/TDA7498E-Blue.../dp/B09K4WDHLK
                          Man braucht aber für Leistung 36 Volt Versorgungsspannung.
                          Gruß Bernd
                            • 10041
                            Die Boombox ist erstmal auf Eis gelegt, ... ich war heute wieder wegen einer anderen Box in der Garage und es kommt die "kalte" Jahreszeit. So schnell mal wieder so kalt geworden, ... da ist längeres Arbeiten in der Werkstatt definitiv nicht möglich. Somit bleibt die Planung, ...
                            • Enjoy the Silence
                              • 18.09.2023
                              • 4
                              Moin, was macht die Boombox? LG :-)
