Wandhänger mit FRS 8 8 Ohm
    • 12248
    Moin.
    Möchte mal euer versammeltes Schwarmwissen anzapfen.
    Ich habe vor, einen Wandhänger (ähnlich angehangenem Bild) mit je einem der oben genannten LS zu bauen. Das ganze werden dann "Effekt-LS", alle als geschloßene Einheiten.
    Viel Ahnung habe ich wie immer wenig, daher seid ihr mal dran
    Ich plane die Kiste mit etwa 1,5 LItern Volumen zu bauen, das Chassi in der Breite mittig und in der Höhe ca. 3/5 - 2/5 (von unten nach oben) zu setzen.
    Habe "gehört", das eine mittige Anordnung auf 'ner Kiste nicht so gut wäre (Reflexionen etc.), allerdings ist der seitliche Übergang zur Wand "fließend".
    So, und nu ihr !
    Es geht hier ausschließlich um die Form der "Kisten" und die Pos. des LS innerhalb der Kiste.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Rear_Wand_rechts.jpg Ansichten: 0 Größe: 44,9 KB ID: 697729
    Zuletzt geändert von We-Ha; 17.01.2022, 13:14.
    • 28681
Name: versetzt oder schräg.jpg
Ansichten: 419
Größe: 227,7 KB
ID: 697731 Hallo Wolfgang, besser große Schrägen oder Rundungen statt rechtwinklige Kanten mit versetzten Chassis.
    Zuletzt geändert von walwal; 16.01.2022, 14:28.
      • 28681
      Aber die Unterschiede sind nicht dolle.
        • 12248
        Das hieße also, dass mein obig abgebildeter Wandhänger das Prinzip der großen schrägen Kanten ja besitzt und ich dieses Prinzip anwenden kann ?!?
        Und über 'ne Rundung in die Schräge gehen wäre nun auch keine Hexenwerk.
          • 08.12.2008
          • 1329
          teoretisch könnte man auch eine Blumenschüssel nehmen
          Warum nicht den? Hat 1mm Hub pro Seite
          https://www.visaton.de/de/produkte/c.../fr-8-js-8-ohm
          https://www.visaton.de/de/produkte/c...sl-87-fe-8-ohm
          lg
            • 28681
            Der Wandhänger ist ok.
              • 2422
              Um die kleinen FRS untenrum etwas zu entlasten, würde ich die entsprechend K+T CT 242 als BR* bauen. Ich habe die im Einsatz und direkt vor der Wand gehen die richtig, richtig gut !
              * 4-Öhmer in 1,6 Litern mit Reflexrohr D20 x 48mm (Holz 2x aufgedoppelt und durch mit Forstner-Bohrer)
                • 12248
                lg
                Weil genau DIE Lautsprecher, die von mir bezeichnet sind, vorhanden sind. Die oxidieren sonst grundlos vor sich hin und das tut nicht not !
                  • 12248
                  walwal,
                  mechanic : Hast Du das getreu der Vorgabe gemacht (Chassi direkt platt auf die Schallwand) oder hast Du da noch 'ne Blende (Schallwanddoppel) "darüber gestülpt", um den Blechkorb zu tarnen ?
                  TNX.
                  Zuletzt geändert von We-Ha; 17.01.2022, 15:47.
                  • FZZ
                    FZZ
                    • 01.11.2015
                    • 255
                    immer die Chassis Parameter berücksichtig, gehen die FRS8 in beiden Varianten, im FAST, auf der Wand oder im Hörnchen (CT265) richtig gut.
                    Den Blechkorb kann man mit einem einfachem Filzring , mit einem Kreisschneider ausgeschnitten, tarnen (Bild)
Ansichten: 532
Größe: 86,1 KB
                      • 12248
                      Danke, das ist eine gute Idee !
                      Ich habe noch so'n Stoff, ähnlich der KFZ Innenbe-Filzung, habe ich mal in früheren Jahren auf den Auto-Sub geklebt. Könnte man ja rein theoretisch auch gleich die komplette Schallwand damit verkleiden.
                      Das Dumme daran wäre nur, das ich dann gegebenenfalls bei der Demontage der LS alles abrupfen muß.
                      Also auch nicht gut.
                        • 2422
                        walwal,
                        TNX.
                        Klar, getarnt: Front 1,5mm oder so nach innen versetzt, Chassis verschraubt und lackierte 3mm MDF-Blende davor (mit eingesetztem BR-Rohr). Ist sozusagen meine "Mobil-Anlage", nur Steckernetzteil und Klinkenverbindung L/R, Musik kommt vom USB-Stick. Vor die Wand gestellt sensationell !
Ansichten: 350
Größe: 49,5 KB
                          • 5907
                          Das würde ich gerne mal probieren. Wo ist meine Stella Light? Die steht eh nur rum.
                          We-Ha, kommt da eine Weiche rein oder ohne?
                            • 1208
                            …die komplette Schallwand damit verkleiden.
                            Das Dumme daran wäre nur, das ich dann gegebenenfalls bei der Demontage der LS alles abrupfen muß…
                            Nicht zwangsläufig… Mach mal nen Versuch mit Fixogum, ist zwar nicht explizit für Filz auf MDF / Metall gedacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das klappt - gibts neben kleinen Tuben auch in Dosen zum großflächigen Auftragen. Evtl. das MDF vorher wegen der Saugfähigkeit grundieren
                              • 2422
                              Ich habe Silikon genommen ...
