Wechsel von LaBelle CR auf Bijou 170WG
  • Gast
    Gast
    Möchte meine bestehende Kombi LaBelle CR mit darunter stehenden Subs ( 2xTIW200XS in einem 35 l Gehäuse) gegen Bijous 170 WG tauschen. - alles Aktiv betrieben
    Hatte davor eine VIB 170BP und war da mit dem Bass nicht ganz zufrieden.
    Der Mittel- und Hochton war jedoch Klasse. Bei der La Belle CR – die habe ich momentan bei 200 Hz getrennt passt mir der Mitteltonbereich nicht so recht.
    Da ich noch die AL 170 übrig habe, würde sich der Austausch anbieten.
    Würde das mich klanglich nach vorne bringen, bzw. bei welcher Frequenz soll ich am Besten trennen.
    Die beiden Subs stehen leider nicht genau unter den 2 Wegern sondern sind um etwa 15 cm eingerückt.
    • 29084
    Wie trennst du denn bisher? AVR? Wenn die Sub nahe zu den Sat stehen. kannst du 150 Hz nehmen.
    • Gast
      Gast
      Trennung erfolgt über eine Digitale Frequenzweiche
      Monacor DSM LAN.
      Anbei noch ein Bild von meiner Aufstellsituation.
        • 29084
        Das kann klappen mit 150 Hz, wenn steil getrennt wird, sonst auf 100 gehen, wenn der Sub ortbar ist. Je höher getrennt, um so sauberer wird der Al 170 klingen.
        • Gast
          Gast
          Wie wirkt sich dieser Wechsel - LaBelle CR auf Bijou - klangmässig aus.
          Vielen Dank für die Hilfe!
            • 29084
            Dazu kann ich nichts sagen, der Wunsch zum Wechsel kam von dir.
            • laguna 0294
              • 21.11.2011
              • 625
              Wenn dir der Klang der BP 170 im Mittel und Hochtonbereich gefallen hat,solltest du dich an der Trennfrequenz
              orientieren,also ca 7 Khz, die untere zum Sub ist da weniger relevant ob 100 oder 150 Hz.
              Deshalb wird eine Bijou WG keine große Veränderung zur La Belle CR sein.Meine Meinung.
              • Gast
                Gast
                Mir gehts eher darum dass durch die Verschiebung derSubs nach innen
                die untere Trennfrequenz so tief wie möglich sein soll.
                Und da glaube ich, dass der AL 170 das besser lösen kann als der B200.
                Bei der LaBelle wird ja auch bei ca. 300Hz getrennt.
                Mein Eindruck ist, dass der B200 im unteren Bereich nicht so gut spielt.
                • Markus213
                  • 11.03.2017
                  • 886
                  Du brauchst keine Angst zu haben es wird nichts passieren du kannst sogar bei 300 trennen oder noch höher solange der Tieftöner mitmacht. Der TiW 200 wurde von Visaton maximal bis 200 Herz getrieben, schau dir einfach die Bauvorschläge. Die beste Lösung wäre alleine die Aluminium membranen zu verwenden. Also AL 200 und AL 170 und eine DSP weiche, das geht ganz einfach. Den AL 170 soll man maximal bis 2,5 kHerz betreiben, sonst kannst du seine membranResonanz die bei etwa 6 Kilo Herz liegt anregen.
                  • NausNamR
                    • 01.02.2013
                    • 267
                    Guten Morgen,
                    die LaBelle trennt bei 300Hz, aber die CR spielt deutlich tiefer, fällt erst ab 100Hz ab wenn ich mich recht erinnere. Ich betreibe auch die CR mit je 2 TIW200 rechts und links, die Subwoofer stehen auf ca. 80Hz obere Trennfrequenz, spielt super.
                    Ich glaube nicht, dass du klanglich einen dramatischen Wechsel erleben wirst wenn du die Satelliten austauschst.
                    Norbert
