Breitbänder-Box für Fernsehton
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 538
    ich will zwei Paar Lautsprecherboxen bauen, da sich meine Tante und meine Nachbarin über die schlechte Sprachverständlichkeit Ihrer Flachbildfernseher beschweren.
    Ich hatte zuerst an den FRS8 im CT242 gedacht, aber vielleicht kennt jemand eine Alternative zum CT242.
    Wie das immer so ist, soll das ganze nicht zu teuer werden, da beide auch noch einen Verstärker für die Boxen benötigen.
    Da hatte ich mir den rausgesucht:
    https://www.audiophonics.fr/en/full-...k-p-11358.html
    Optischer Eingang und Fernbedienung waren für mich ausschlaggebend.
    Andreas
    • 1270
    Hi Andreas,
    ich hab mir vor einem Jahr die Soundbar hier gebaut, bin bis jetzt wirklich rundherum zufrieden - Verstärker war ein Tipp von jama. Wenn es nur um die Sprache geht, könnte man vielleicht auf die KT100V verzichten, würde dann gut 10L Volumen gewinnen (je Box bleiben ca. 2L übrig). Meine Frau regelt den Tiefton eh immer extrem weg, weil Filmsound für sie ungewohnt bassstark ist. Der B80 liegt preislich natürlich über dem FRS8, hat (ohne eben den gehört zu haben), aber dafür hat er eine wirklich sehr saubere Sprachverständlichkeit
      • 2493
      ... oder CT 286 mit KT100V und FR58, die reizt mich schon länger, habe aber absolut keine Verwendung dafür! Die hat Holger auch als TV-Lautsprecher betrieben.
      Du kannst ja auch jeweils so etwas https://www.audiophonics.fr/en/ampli...m-p-10222.html reinbauen (nur noch zwei Trafos dazu) und die als Aktivboxen betreiben.
        • 1975
        Wenn's nur um Fernsehsound geht und nicht um's basteln, schau mal nach gebrauchten Beolab 7.1 oder 7.2, die gibt's für ab 100€, da sind 6 125 W Icepower drin und 2x 3 Wege. Das bekommt man gebastelt nicht zu diesem Preis und schön aussehen tun sie auch noch. Nötig ist nur ein Adapter auf Din-stecker.
        Z.B.:
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 538
          @ goofy_ac
          Schick mit dem weiss, gefällt mir.
          @ mechanic
          Ich glaube, der CT286 ist schon zu mächtig von der Größe.
          Es handelt sich um einen 22"- und einen 32"-Fernseher, heutzutage eher Monitor-Größe.
          @ horr
          Es geht nur um den Fernseh-Ton und ich will auch basteln :-)
          Ich habe mir aber trotzdem die Beolab angeschaut und bei Kleinanzeigen geprüft, ob es so etwas bei mir in der Nähe gibt.
          Das würde mich schon interessieren, was da rauskommt.
          Andreas
            • 1975
            Zitat von Cerebral_Amoebe
            @ goofy_ac
            @ horr
            Die sind schon gut (gibt hier in SB ein B&O Laden) - insbesondere , wenn du nach Verstärkern für >100€ schaust - mit 6 x 125 Watt 8Ohm Icepower mit aktiven interne Filter und Temperatursensoren am LS- geht schon was (die Dinger haben 2007 mehr als 2000£ gekostet).
            Hab' die Beolab 7.4 hier stehen (wegen der Akustiklinse), aber noch nicht ausprobiert.
            Noch günstiger sind die Loewe L82 - meine Büro-Desk-Speaker - 30 W aktiv - Visaton-Chassis - letztes Paar bei mir = 24 € Paarpreis inkl. Versand (hab' 3 Paare).
            https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...31857-172-1893
            Zuletzt geändert von horr; 07.12.2021, 23:42.
              • 1270
              …gefällt mir
              Danke
                • 3848
                Wenn`s um Sprachverständlichkeit geht, Links und Rechts je ein BG 13 P https://www.visaton.de/de/produkte/c.../bg-13-p-8-ohm
                Ev., dann wird es aber teurer, noch einen kleinen Stereo- Subwoofer, dazu, der aber am besten bis 200 Hz oder etwas niedriger mitläuft.
                Als Verstärker braucht es doch keine 2x 80 Watt !
                  • 3848
                  Vielleicht auch noch ein kleiner Geheimtip, der SL 87 FE https://www.visaton.de/de/produkte/c...sl-87-fe-8-ohm
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 993
                    Die hier spielt zusammen mit nem W130X Sub bei uns noch hervorragend, ist ne abgewandelte Variante der CT 242, kommt ganz ohne Frequenzweiche aus.
                    Der Verstärker wurde in einen Fosi 2.1 Verstärker ausgetauscht, der Reckhorn war recht schnell defekt
                    https://forum.visaton.de/forum/proje...097#post587097
                    Zuletzt geändert von Whoofmax; 08.12.2021, 07:40.
                    2 legit 2 quit
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 538
                      @ubix
                      Den SL87FE finde ich auch gut, nur leider verbaut den niemand, was mich bisher abgeschreckt hat.
                      Durch die höhere SPL wäre ja die niedrige Belastbarkeit verschmerzbar.
                      @Whoofmax
                      Klasse, so ein Testgehäuse baue ich mal aus MDF auf und wenn das nicht überzeugt, baue ich Axel seine Soundbar ohne KT100.
                      Timo hatte sogar schon etwas simuliert.
                      Ich habe mir den Frequenzgang vom FRS8 in der 4Ohm- und 8Ohm-Version angeschaut.
                      Bei der 8Ohm-Version steigt der Frequenzgang ab 3,2 kHz an, wäre das für Sprachwiedergabe besser?
                      Vielen Dank an alle für die interessanten Vorschläge!
                      Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 08.12.2021, 08:56.
                      Andreas
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 993
                        Ich hab versehentlich den 8Ohm in der Soundbar im Bad verwendet, ist mir viel zu schrill, das wird noch geändert in die 4Ohm Variante..
                        2 legit 2 quit
                        • Cerebral_Amoebe
                          • 19.08.2012
                          • 538
                          Schaust Du in der Badewanne TV oder hörst Du darüber Musik?
                          Andreas
                            • 2493
                            Doch, Timmi hat da mal was mit gemacht: https://www.lautsprechershop.de/hifi/digibox_87fe.htm
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 993
                              Musik während dem Duschen(Badewanne flog vor drei Wochen raus)/Frisieren/Rasieren/Zähneputzen etc. Frauchen dementsprechend mehr wie ich..
                              2 legit 2 quit
