bin zwar eigentlich eher der Nachbauer, wage mich nun aber trotzdem mal eine eine mehr oder weniger eigene Konstruktion.
Inspiriert von Blindrabbits Boombox möchte ich eine "Reste"-3 Wege-Mono-Box bauen.
Mono, weil meiner Meinung der Stereoeffekt mit der schmalen Basis vernachlässigbar ist und das Abstrahlverhalten so deutlich gleichmäßiger ist (keine fixe Hörposition)
Außerdem habe ich einen Arylic-Mono-Amp: https://www.arylic.com/collections/d...amp-mono-board
(der mischt links und rechts, bzw. hat einen DSP über ein Extra Programm)
Anbei das Boxsim-Projekt- Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge? Besten Dank!
Hier noch ein paar Erläuterungen warum ich was genau gemacht hab
- der FR10 hat einen HP zwecks Max. Pegel, bzw. das ich etwas über den DSP die Tiefen boosten kann ohne das gleich der FR10 auf Anschlag ist.
- HT sitzt unten wegen besserem Abstrahlverhalten nach oben - i.d.R. steht die Box die tiefer als der Höhrer/ die Höhrerin.
- liegend ist das ganze zwecks der Optik
- Verstärker ist 2 Ohm stabil, daher sollten die knapp über 3 Ohm kein Problem sein
