TL sub mit anderen Maßen
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    Moin.
    Ich bin ja noch nicht ganz durch mit meiner Heimkinoplanung .
    Als Center habe ich ja gerade den CT 200 gebaut wie man in einem anderen treat lesen kann.
    Die Planung meiner Concord mit Waveguide und runden Seiten läuft auch gut.
    Nun bin ich aber schon dabei den Subwoofer zu planen.
    Ich hatte Mal vor gut 8 Jahren den TL sub mit 2x tiw 350 gebaut und thomessen Endstufe. Das Ding ging wirklich gut ab, nur leider konnte ich ihn dann als ich mit meiner jetzigen Frau zusammen gezogen bin nicht mitnehmen. Sah optisch auch nicht so geil aus.
    Nun haben wir mittlerweile ein schönes Haus mit großem Wohnzimmer.
    Nun habe ich eine Ecke frei wo ich den TL sub gerne stellen würde . Dabei habe ich allerdings ein Problem.
    Der eine Schenkel dürfte maximal 47,5 cm haben da dann die Türzarge beginnt.
    Der andere Schenkel könnte deutlich größer sein.
    Könnte mir vielleicht jemand helfen das ganze zu planen wie das Gehäuse dann mit 2 tiw 300 aussehen müsste ?
    Mfg Norman
    • 5980
    Es gibt doch das TL Gehäuse rechteckig mit 476 mm Breite.
    Da braucht man wohl nicht viel rechnen. Den würde ich mit Füßen dann noch über die Fußleiste heben.
    Oder denkst Du an den TL MK 2? Den würde ich eher bauen und der ist nur 438 mm breit.
      • 11073
      link
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        Moin,
        Sorry das ist absolut hässlich in meinen Augen. Ich will hier niemand zu nahe treten , jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich hatte den alten TL sub auch rechteckig. Würde ich heute nie wieder so bauen, gefällt mir optisch gar nicht.
        Mfg Norman
          • 5980
          Dann wäre es hilfreich zu sagen, daß Du nicht nur eine Ecke frei hast, sondern es auch eine Eckversion werden soll.
          Wenn ich mir allerdings die Schenkellängen der Eckversion ansehe, frage ich mich wie man das umrechnen soll.
          Bin raus und werde mir das Ergebnis, sofern es gezeigt wird, ansehen.
          OK, beim nachlesen, Schenkel wurde erwähnt...
            • 4508
            Zitat von norsemann
            Moin.
            Mfg Norman
            Hallo Norman,
            ich kenne das von Früher, wenn ich versucht habe, Hornkonturen, die JAHorn ausgegeben hat, in ein Gehäuse zu falten... Alter Falter
            Es braucht(e damals) viel Milimeterpapier, Kaffee und einen Taschenrechner.
            Hier ist es einfacher, weil der Querschnitt konstant ist, Du mußt also "nur" das Gehäuse so zu verzerren, dass Du eine Seite auf 476mm bekommst, und die andere Seite entsprechend soweit verlängern, dass die Querschnitte wieder passen - klingt einfach, ist auch "nur" etwas Rechnerei....
            Das Dumme ist nur, durch die 5eckige Form wird das ganze deutlich komplizierter, weil Du ja die Front nicht allzuviel verändern kannst, sonst passen die TIWs nicht mehr...
            Aufs Ergebnis bin ich gespannt
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              Moin,
              Aber verändert sich der Querschnitt nicht bei der neuen Version ?
              Mfg Norman
                • 4508
                Zitat von norsemann
                Moin,
                Mfg Norman
                Das ist die Kunst; die äusseren Abmessungen so zu verändern, das die Querschnittsflächen gleich bleiben....
