Visaton Megamonitor ( JBL 4350 )
  • jido74
    • 23.03.2008
    • 171
    Hallo in die Runde ....
    Mit der Zeit haben sich bei mir mehrere Chassis angesammelt die sehr Oldshool sind ...
    4x TL 15 D61
    2x TL 10 B50 (original ) + ( 2x mit neuer Sicke ) hiervon werde ich wohl nur zwei einsetzten !
    4x TL 4 F hiervon werde ich wohl nur zwei einsetzen !
    2x RHT 13AW
    Beim Seitenclicken im Netz bin ich dann über die JBL 4350 Monitore gestolpert....dafür gibt es scheinbar noch heute Liebhaber ?
    Das ist schon ein ordentlicher Klopper ( korrigiert mich wenn ich die falschen Abmessungen angebe ) 120x80x50cm .....ca.370lieter Innenvolumen !!!
    Da ich mich von meinen Atlas MK3 trennen werde… brauche ich was neues ….mein Projekt Oldshool Materialschlacht ist nicht so einfach umzusetzen wie diese relativ simple Konstruktion mit Ohne viel Ecken und Kanten…. einfach 6 Bretter zusammen ein…zwei Innenabteile für die TMT und MT Chassis und ein Paar Verstrebungen …..Reflexkanäle und fertig ist die Kiste ( im wahrsten Sinne des Wortes ) …
    Endstufen sind genug vorhanden Aktiv Weichen auch …. Was soll da Schiefgehen !?
    Mir ist klar das heute wohl kaum noch solche riesen Trümmer geplant und dann noch umgesetzt werden… Es geht hier nicht darum ein absolutes High-End Wunder mit Passiver Weiche zu Konstruieren, sondern darum den Chassis ( Die wohl wenn ich das Richtig rausgelesen habe …alle sehr wertige Treiber sind ) einen neuen schaffensraum zu geben der mit überschaubarem Aufwand umzusetzen ist und dann ein brauchbares Ergebnis liefert !
    Eine Boxsim habe ich auch schon mal quick and dirty zusammen gebastelt …leider gibt es von dem RHT13 kein Datensatz …hier habe ich den MHT12 genommen da ich denke der kommt dem RHT 13 am nächsten…..
    Über konstruktive Anregungen freue ich mich natürlich……
    Fragen die natürlich im Raum stehen …wie teilt man die ca. 370 Lieter Volumen am besten auf die TL15 und 10 auf …welches Volumen braucht der TL4F ?
    Hat da jemand ne Idee !?
    Sind die Trennfrequenzen einigermaßen richtig gewählt !?
    Meine das der RHT 13 so ab 7KHz einsetzbar ist ….
    Der TL4F wird denke ich wohl auch bis ca. 7KHz laufen …
    Der TL10 soll wohl recht Breitbandig sein mit nur wenig Bums untenrum …
    Gruß Der Guido
    Zuletzt geändert von jido74; 06.09.2020, 14:49.
    Der Guido
  • jido74
    • 23.03.2008
    • 171
    Hier noch die Anhänge ....
    Der Guido
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 913
      Ich komme bei den Maßen auf 480 liter, was aber trotzdem ordentliche (Ohr)Waschmaschinen sind
      2 legit 2 quit
      • jido74
        • 23.03.2008
        • 171
        .....was hat der Taschenrechner sich nur dabei gedacht ....
        ist koregiert !
        Der Guido
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 866
          Ist dieses Bild bei Dir zu Hause mit den Verstärkern?
          Ich habe mal reingeschaut und ein bisschen mein Senf dazu gegeben.
          Am besten mach Messungen, denn so eine Simulation ist immer ein Versuch im Nebel den Weg nach Hause zu finden.
          Hier gibt es Experten, die Gemessene Boxen ins BoxSim zu importieren wissen.
Größe: 93,0 KB
          Megamonitor-SW.BPJ
          • jido74
            • 23.03.2008
            • 171
            Nee ...leider das ist nicht mein Hörraum ...schaut bei mir noch nicht so aus :-) Aber die Monitore werden wohl vielleicht noch dies Jahr was werden ...
            Wie hast du denn jetzt die Datensätze in das neue Boxsim importiert ?
            Das ist doch ein ordentlicher FG ....
            Der Guido
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 866
              Ich habe nix importiert nur Deine Simulation ein bisschen verändert. Eine Simulation ist ganz gut, wenn man eine passive bzw analoge Weiche baut. Bei den digitalen Weichen ist Simulation nicht mehr notwendig. Es geht alles Online. Eine sehr gute Software ist das Programm REW zum Messen und natürlich ARTA
                • 9300
                hallo jido74, nicht dass ich es schlechtreden wollte, aber wieso um gottes willen möchtest du so eine Vorkriegsversion umsetzen, das spricht gegen alles was wir hier seit Jahren diskutieren. Auf der anderen Seite hast du richtige Schätzchen aus vergangenen Tagen, die lassen sich aber geschickter einsetzen.
                1. Da ich dabei war wo der TL4- (auch der TL8) und der TL10- Boxsim-Datensatz entstanden ist, weiß ich ganz genau, dass diese Daten zu so einer Box geometrisch nicht passen können.
                2. Wer hat eingegeben dass der TL10 10 mm Hub zu beiden Seiten machen kann. Die Hälfte wäre realistischer.
                3. gebe erstmal die Chassis richtig in ihrer Position auf der Schallwand ein, erst dann kann man die Korrekturen angehen. Die stimmen nämlich alle nicht.
                4. ich bin mir ziemlich sicher dass kein einziger Datensatz sich eignet um so eine Box zu konzipieren. alles zusammen, vergiss die Simulation, sie wird falsch sein!
                in der heutigen Zeit braucht man rund 80 Liter Volumen um gleich viel zu erreichen(Maxpegel und Akustik sowieso):
                Ein 2.1 System aus einem einzelnen 21 Zoll in CB und aktiv entzerrt, ein Sat mit vielleicht 20 bis 30 Liter in CB oder BR mit 10 Zoll Beyma TMT und getrennt bei um die 1 kHz zu einem Beyma AMT im Horn. Keiner, wirklich keiner, braucht so ein leistungsfähiges System im Wohnzimmer!
                Gruß Timo, nimm es mir nicht übel.
                  • 3175
                  Da bin ich ganz auf Timos Seite.....will aber kein Spielverderber sein, sondern wie Timo zum Nachdenken anregen.
                  • jido74
                    • 23.03.2008
                    • 171
                    ??? hatte ich in böhmischen Lettern geschrieben ???
                    Ich hab grade nochmal geschaut …nein habe ich nicht !
                    Ich sagte : Mir ist klar das heute wohl kaum noch solche riesen Trümmer geplant und dann noch umgesetzt werden… Es geht hier nicht darum ein absolutes High-End Wunder mit Passiver Weiche zu Konstruieren, sondern darum den Chassis ( Die wohl wenn ich das Richtig rausgelesen habe …alle sehr wertige Treiber sind ) einen neuen schaffensraum zu geben der mit überschaubarem Aufwand umzusetzen ist und dann ein brauchbares Ergebnis liefert !
                    tut mir leid das Ihr das überlesen habt …..
                    Und….ich habe auch gar keine Lust, mir von wer weis wie vielen Herstellern die Chassis aus deren aktuellen Programmen reinzupfeifen um mir dann was tolles zu überlegen …ich habe auch keine Lust mir noch mehr Klamotten zu kaufen …. Ich habe schon genug ….. und damit wird jetzt was gebaut !
                    Und... wie Timo schon am Rande außerhalb dieses Themas sagte: Heute könnte es durch eine Aktivierung mittels Behringer und Co deutlich einfacher mit den historischen Chassis gehen….
                    Leider hat noch keiner was zu dem Raumbedarf der TL4 und TL10 gesagt …der Rest vom Gesamtvolumen ist natürlich für die 15“er….
                    Noch was : Der Datensatz in der Boxsim Datenbank hat da leider keine Werte eingetragen für die Hubfähigkeit der Chassis ! Ohne dem, fängt das Programm leider gar nicht am zu rechnen !
                    Wenn jemand konkrete werte hat …..nur her damit ….ich habe keine und hab mir was aus dem Finger gesaugt um wenigstens zu irgendeinem Ergebnis zu kommen !
                    Gruß Der Guido
                    Der Guido
                    • jido74
                      • 23.03.2008
                      • 171
                      Und weil grade eh am Rechner sitze …
                      Wenn man den Hub vom TL10 auf 5mm ändert …ändert sich am FG garnix …. Oder gucke ich falsch !?
                      Und … Wer hat gesagt das ich die Chassis genau so anordnen will wie bei dem JBL Monitor ???
                      Ich hab nix davon gesagt ! Ich meine hier im Forum gelesen zu haben das es Sinnvoller ist die Chassis auf einer vertikalen Achse anzuordnen ! Oder liege ich da Falsch ?
                      Die Positionen waren Rechnerich natürlich Quatsch …das passt sooo nicht !
                      Hab das jetzt geändert !
                      Gruß Der Guido
                      Der Guido
                        • 9300
                        Das ist kein Problem, aber ich würde je nur ein chassis Pro Seite nehmen.
                        Als vierweger wird das auch was.
                        5 Liter tl4
                        20 Liter tl10
                        Ab 100 Liter tl15. Wenn du die TSPs hast könnte ich eine geile BR-Abstimmung machen, ansonsten CB, aktiv entzerrt.
                        Dann noch zwei Behringer dazu und vier Stereoendstufen.
                        Vorverstärker als Eingang und dann sollte es was werden.
                        Aber vergiss die Anordnung vom Bild.
                        • „Q“
                          • 16.07.2017
                          • 860
                          also ich find ja solche Trümmer irgendwie geil. (wenn man das so sagen darf)
                          vielleicht hilft das hier noch als Ideen-Anregung in irgend einer Form weiter:
                          https://holgerbarske.com/diy/der-etw...ere-jbl-clone/
                          Es ist zwar wirklich ein "etwas anderer clone" aber auch hier sind HT/MT/TMT untereinander angeordnet.
                            • 4535
                            Hallo Guido,
                            ich bin etwas überrascht; wieso Du einen Zusammenhang zwischen Xmax und dem FG ziehst; dass die Beiden nichts mit einander zu tun haben, ist doch aber bekannt?!
                            Bei so alten Chassis macht es eh keinen Sinn, Daten zu vertrauen, die man nicht selber gemessen hat; sowohl TSP als auch den FG...
                            Damit kann man dann auch die Volumen ermitteln, die die Chassis brauchen und eine sinnvolle Weiche simulieren - alles Andere ist stochern im Dunkeln, dann brauchst Du keinen Aufriss machen, Du schraubst die Chassis in irgendein Gehäuse und minnst eine Fertigweiche zum Trennen und den Rest erledigt ( mehr oder weniger erfolglos) der Behringer....
                            Ich lese interessiert mit und freue mich auf Wasserstendsmeldungen Deinerseits
                            • Markus213
                              • 11.03.2017
                              • 866
                              Hallo Guido,
                              Ist schon cool, was man mit dem Programm REW und DCX2496 oder miniDSP alles machen kann.
Größe: 56,1 KB
