Solo 20
  • F.H.
    • 05.10.2011
    • 1014
    Bei Deinem Verstärker können die markieren Bauteile entfallen. Die sind nur bei Verstärkern mit hohem Innenwiderstand nötig.
    Friedemann
    • Fozzibaermopped
      • 19.07.2017
      • 12
      Super, danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe noch eine Frage zur 1,5mH Spule. Auf der VISATON Homepage gibt es zwei verschiedene Spulen:
      No. 4989 SP 1,5 mH / 0,6 mm / 1,9 Ohm
      und
      No. 3601 LR 1,5 mH / 1,32 mm / 0,17 Ohm
      Welche der beiden muss da rein?
        • 5743
        Eine LR 1,5 ist doch eindeutig bezeichnet.
        • Fozzibaermopped
          • 19.07.2017
          • 12
          Hallo yoogie, im Weichenplan steht nur 1,5mH. Da steht keine Bestellnummer, oder sonstige Daten bei.
            • 5743
            Da steht doch LR 1,5
            Eine Weiche könnte so aussehen:
            http://forum.visaton.de/showpost.php...0&postcount=23
            Zuletzt geändert von yoogie; 22.08.2020, 22:55.
            • Fozzibaermopped
              • 19.07.2017
              • 12
              Schitt, hast Recht. Habe nur auf den Wert, nicht auf das LR geachtet. Vielen Dank.
