Zitat von goofy_ac
Beitrag anzeigen
Boombox aus GF200 2xB100 Serielle Weiche, oder Aktiv?
Zitat von Timo Beitrag anzeigenich meine ich kann es mit den oberen sechs (die von links nach rechts) doch noch probieren: diejenigen mit äußerlichen Beschädigungen lasse ich weg.
Man sieht eindeutig welche ständig genutzt wurden, dies ist das untere Sechserpack, das obere neunerpack wurde nur einmal auf Reisen auf einem langen Flug genutzt und dann nicht mehr, ...
@ubix: ich würde so vorgehen wie du gesagt hast, zuerst alle laden und dann schauen was passiert.
Geht allerdings richtig lange. So 4-5 Stunden waren es. Morgen gehts beim zweiten Pärchen weiter. Ich bin sehr vorsichtig und lagere das geladene Paar im Geräteschuppen geschützt in einem sandeimer.
Zitat von goofy_ac Beitrag anzeigenHast Du mal da oben unter dem Link geschaut? Beim Schlachter angefragt? Keine 10km von Dir, würde mich wundern, wenn der für kleines Geld keine Zuschnitte aus der Restebox macht...
Ich hatte mir vorgefertigte Gitter im Baumarkt gekauft, die haben allerdings alle die gleiche Größe, 25x50cm. Von daher würde es wohl nicht auf Deine Lautsprecher passen?Angehängte DateienMit Freundlichem Gruß,
Könnte dann letztendlich in etwa optisch so aussehen, aber dafür hättest Du die Front anders konstruieren müssen. Könnte man aber immer noch durch anbringen von Seitenleisten nachholen. https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_104.htm
Oder auch so. https://www.thomann.de/de/jbl_jrx_212.htm
Bei solcher Art von Lautsprechern würde ich mich immer an PA Systemen orientieren, was den mechanischen Aufbau betrifft.Mit Freundlichem Gruß,
Vielleicht so?
Da müssen aber noch die Abstandshalter zwischen. Steht momentan nur lose davor.Angehängte Dateienmeine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
HK Audio macht das z.b. mit Akustik-Schaumstoff, ich vermute aber, dahinter ist auch noch ein Gitter. Muss ja. Meiner Meinung nach aber eher für stationäre Lautsprecher geeignet, da nicht so robust. https://www.thomann.de/de/hk_audio_premium_pro_15.htmMit Freundlichem Gruß,
Hab auch lange überlegt wie man das am besten umsetzt.
Bei so ner Box ist ja so manches anders wo man bei einer normalen garnicht dran denkt. Darum hab ich das Thema Akku erstmal sein gelassen.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
Zitat von Timo Beitrag anzeigenErstes Paar vollständig geladen. Und zeigt 100 Prozent geladen, mit 4,1 Volt an.
Nochmals zur Laufzeit mit der Powerbank, wenn die Boombox als Werkstattradio läuft in Lautstärke 30 oder 40 gehen rund 2-3 Watt durch die Powerbank, ws rund 2 Tage Betriebsdauer entspricht, das hätte ich zunächst überhaupt niht erwartet, ... Das heißt aber auch für mein Vorhaben die Recylierten Teile zu nehmen dass ich keine 12 Stück nehme sondern lediglich 6, einfach weils locker ausreicht. Ich bekomme dann fast so viel Speicher wie die Powerbank heute, 20000 Powerbank zu 16000 im 6erpack.
Zitat von Timo Beitrag anzeigenTag für Tag werden die Akkus geladen, scheinen alle noch voll in Ordnung zu sein, alle gehen auf 100 Prozent Ladung, was dem 4,1X Volt entspricht. Die ersten die ich geladen habe halten auch die Ladung.
Gruß TimoMit Freundlichem Gruß,
Zitat von ubix Beitrag anzeigenWas hast Du den für ein Ladegerät? Neugierig
Link von Amazon
die nächsten Gedanken in Richtung neuer Boombox schwirren mir im Kopf herum.
ich hätte aus der Restebox vom Frühjahr 2020 noch ein Pärchen B80 übrig, da der Gf200 bei der Soundbar zu massiv für die B80 waren, suche ich alternativ nach neuer Bassbestückung aber immer noch einfacher Serienweiche.
Da ich noch TI100 übrig habe, hatte ich zunächst diese simuliert, aber erst der Einsatz mit den AL130 bringen eine zufriedenstellende Simulation:
mir geht es bei der Neuauslegung um zwei Dinge: Leichter und Kostengünstiger, gerade bei der Größe (Höhe) und bei der Elektronik, ich möchte gleich alles in die Boombox einbauen, Akku und Verstärker sollte gleich komplett ins Innere.
Ich habe beim jetzigen Projekt extrem über das Pappelsperrholz hergezogen, ich möchte in der neuen modifizierten Boombox auf ein neues Holz gehen, vielleicht Buche oder Birke MPX, allerdings deutlich dünner.
Dies ist das nächste Projekt, wenn es etwas konkreter wird werde ich einen neuen Thread aufmachen. Im neuen Fall sollen einige Verbesserungsideen gleich mit einfließen.
