Boombox aus GF200 2xB100 Serielle Weiche, oder Aktiv?
    • 11174
    #151
    Danke dir. Dann weiß ich jetzt Bescheid.
      • 11174
      #152
      Wo bekomme ich jetzt 12 Neue Akkus her?
        • 11174
        #153
        Ok. Ich habe nun genug recherchiert.
        Ich werde wohl eine ganze Weile mit der powerbank klar kommen müssen.
          • 11174
          #154
          ich meine ich kann es mit den oberen sechs (die von links nach rechts) doch noch probieren: diejenigen mit äußerlichen Beschädigungen lasse ich weg.
          Man sieht eindeutig welche ständig genutzt wurden, dies ist das untere Sechserpack, das obere neunerpack wurde nur einmal auf Reisen auf einem langen Flug genutzt und dann nicht mehr, ...
          @ubix: ich würde so vorgehen wie du gesagt hast, zuerst alle laden und dann schauen was passiert.
            • 1269
            #155
            Hi Timo
            Verständnisfrage:
            Ich halte eine frische Powerbank für eine sehr saubere Angelegenheit. Sind halbwegs gekapselt, alle Zellen gleich alt und auf einem Niveau spielend, lassen sich simpel aufladen. Mechanisch lassen die sich prima in einem Slot am Gehäuse unterbringen, und entsprechend schnell auch wechseln, wenn sie leer sind. Eigentlich schaffst Du bei den Verbrauchswerten und einem guten Ladegerät mit zwei Banken im Wechsel 24 Std nonstop Musik?
            Was zieht Dich, abgesehen von DiY trotzdem zu den einzelnen Zellen, die im Grunde schon wie halber Sprengstoff behandelt werden müssen?
              • 5982
              #156
              Ich habe es so verstanden, daß eine höhere Spannung gewünscht wird, um den Verstärker besser nutzen zu können.
                • 11174
                #157
                Zitat von goofy_ac
                Hi Timo
                Verständnisfrage:
                Ich halte eine frische Powerbank für eine sehr saubere Angelegenheit. Sind halbwegs gekapselt, ...
                Du hast recht. Zwei der powerbänke kosten 200 Euro. Die DIY-Lösung ist deutlich günstiger.
                Ich würde den letzten Versuch noch machen. Die besten sechs Zellen laden und schauen was passiert, denn der Versuch kostet wirklich nichts. Ladegerät 20 Euro und BMS für 5 Euro. Wenn das Alles nicht geht muss ich halt die powerbank kaufen, die ja aktuell geliehen ist.
                  • 11174
                  #158
                  Die benutzte powerbank kann 24 Volt am Ausgang. Ich war zunächst zu blöd die 12 Volt umzustellen.
                    • 11174
                    #159
                    ja, die Powerbank spielt seit genau 10 Uhr in 85 von 100er Lautstärke, also durchaus sehr laut, (mit rund 2-4 Watt) jetzt um 12:35 hat sie immer noch 85 Prozent Ladezustand, nachdem ich sie heute morgen komplett aufgeladen habe. Ich bin wirklich sehr unschlüssig was die Umsetzung der Mobilität angeht. Ich hab mir vor einer Stunde diese konkrete Powerbank (24 Volt) bestellt, zunächst mal EINE. Ich habe immer noch die Hoffnung dass die Ausweichlösung mit den recyclierten Akkus noch funktioniert.
                    Aktuell spielt der Rechner über Bluetooth (foobar2000)
                      • 3840
                      #160
                      Ich würde letztendlich auch zu der Powerbank raten. Schon aus Sicherheitsgründen. Im Grunde müsstest Du Dir da ein recht kompliziertes Gebilde zusammenlöten, mit Akkus, wo man nicht weiß, wie sie reagieren. Lithium Akkus sind im Prinzip recht robust, solange sie in Ihren Sollwerten betrieben werden Ansonsten weiß man wirklich nicht, wie sie reagieren, unter Belastung oder sonstwas. Oder Du müsstest wirklich neue Akkus kaufen.
                      Zu der Powerbank. Man sollte immer daran denken, das die Leistungsangaben bei diesen Geräten normalerweise für 5 Volt gelten. Bei 24 Volt wären es dann nur noch 1/5 von zum Beispiel 20000 mA
                      Laut den Datenangaben kann die Powerbank eine Leistung von 50 Watt/ max. 60 Watt abgeben, wenn ich den richtigen gefunden habe. https://www.xtpower.de/XT-20000Q3-Po...u-mit-20100mAh
                      Zuletzt geändert von ubix; 09.07.2020, 19:56. Grund: Korrektur
                        • 11174
                        #161
                        Kapazität: 20100 mAh (3,7V) / 73Wh
                        Ne, das mit der Kapazität wusste ich. Allerdings ist sie auf 3,7 Volt gerechnet.
                        Ich finde diese richtig gut. Ich habe Glück dass der Verstärker so wenig verbraucht und ich habe bei der Box noch einen hifi-untypischen hohen Wirkungsgrad. Oder negativ ausgedrückt schon mit wenig Leistung ist die Leistungsgrenze erreicht.
                          • 3840
                          #162
                          Ja stimmt, da hatte ich mich vertan. Es wird auf 3,7 Volt gerechnet.
                          Ansmann hat zwar auch ziemlich kräftige Powerbanks, mit 24000 mA, aber keine mit 24 Volt. Da ist das Teil, was Du da hast, schon wirklich gut drin.
                            • 3840
                            #163
                            Hier bekommt man Akku`s und Zubehör etc.
                            Sie suchen einen leistungsstarken, ausdauernden Akku, der durch Zuverlässigkeit überzeugt? Mit dem Li-Ionen-Akku haben Sie ihn gefunden! Hier klicken.
                            oder auch hier
                            Große Auswahl an geprüften und von uns getesteten Akkus und Ladetechnik. Kaufen Sie beim Profi mit über 3.000 Trusted Shop-Bewertungen der Note "Sehr gut".
                              • 11174
                              #164
                              ich habe eine tolle Zelle gefunden: link
                              mit 6 zellen, die zusammen rund 80 euro kosten, hätte man 50 Prozent mehr Kapazität, als bei der verlinkten Powerbank, dazu benötigt mal halt noch die BMS 6S, ein Ladegerät miit 25,2 Volt und mit dem Erforderlichen Ladestrom und ein paar Kleinteilchen.
                              Aber, zunächst komme ich mit der bestellten Powerbank klar.
                                • 3840
                                #165
                                Ja, die Zellen sind immerhin mit einer Schutzelektronik ausgestattet, was schon einmal etliche Sorgenfalten weniger zur Folge hat
                                Sonst mach das , wie Du schon sagtest, erst einmal mit der Powerbank, in der Zeit kannst Du ja in Ruhe alles weitere überlegen. Okidoki
