Aria 2 MHT mit DSM
  • cleanecs
    • 20.05.2018
    • 8
    Aria 2 MHT mit DSM
    Hallo liebe Forumuser,
    würde mir gerne die Aria 2 MHT Center bauen.
    Meine anderen Boxen haben alle den DSM 25 als HT laufen.
    Ist es möglich den MHT auf den DSM einfach zu tauschen um ein einheitliches Klangbild zu erhalten.
    Danke für eure Antworten.
  • Luzifer
    • 17.07.2007
    • 395
    Meinste vielleicht die Variante ?
    https://www.lautsprechershop.de/hifi/titania.htm
    • cleanecs
      • 20.05.2018
      • 8
      Danke für deine schnelle Antwort.
      Von den Chassis wäre dass genau das richtige. Aber natürlich wäre für die Center Box der Bauvorschlag von Visaton netter. Weiters würde ich gerne die originale Weiche von Visaton verwenden.
        • 5918
        http://forum.visaton.de/showpost.php...87&postcount=5
        Die Weiche habe ich noch rumliegen.
        Die Titania hatte ich noch nie bemerkt, weil nicht von Visaton entwickelt. Aber nettes Ding.
        • cleanecs
          • 20.05.2018
          • 8
          Hat dich der Center nicht überzeugt?
          Leider weis ich jetzt noch immer nicht ob es sinnvoll ist statt den MHT einen DSM zu verbauen.
            • 5918
            Nein, hat er nicht.
            Mir wurde aber erst hinterher klar, daß er zu tief stand und der MHT sollte doch zwingend auf Ohrhöhe.
            So hat er nur einen Tag unter dem Fernseher verbracht.
              • 28735
              Du kannst die DSM nehmen und musst nur den Hochtonzweig ändern. Ich habe das Original als Vorlage genommen. Die Abstrahlung ist deutlich breiter und sollte passen.
              • cleanecs
                • 20.05.2018
                • 8
                Nein, hat er nicht.
                Schade. Viel arbeit für nix.
                • cleanecs
                  • 20.05.2018
                  • 8
                  Vielen Dank.
                  Dann werd ich mal loslegen eine Aria 2 DSM bauen.
                  Hoffe ich hab dann mehr Spaß mit ihr als yoogie. Und mit der DSM passt die Center sicher besser zur Atlas.
                    • 5918
                    Keineswegs, das war nur ein einfaches Testgehäuse und eben die Weiche.
                    Ich drücke Dir die Daumen, daß der Center Deine Erwartungen erfüllt.
                    Mein Center hat eine KE und der ist völlig egal, daß der Center etwas zu tief steht.
                      • 28735
                      Der DSM auch.
                      • cleanecs
                        • 20.05.2018
                        • 8
                        Kurze Frage bin nämlich jetzt erst am Teile bestellen.
                        Lt Schema mit DSM ist statt ein MOX 2,2 Ohm ein MOX 4 Ohm eingesetzt den ich im Shop nicht finde. Kann man mehrer MOX in Serie hängen damit man auf die 4 Ohm (1,5+1,5+1) kommt?
                        4,7 oder 3,3 MOX wären erhältlch.
                        Danke.
                          • 28735
                          Kannst du machen, oder du nimmst 3,3 und 2 x 0,5 Ohm und probierst, was am besten klingt.
                          • cleanecs
                            • 20.05.2018
                            • 8
                            Danke werd ich machen / probieren. Bin schon gespannt. Inwiefern sollte sich das Klangbild verändern bei 0,3 Ohm unterschied?
                            Nur noch eine Frage. Ist der DSM ein 8 Ohm? Ist im Schema nicht erkennbar.
                            • cleanecs
                              • 20.05.2018
                              • 8
                              Hat sich erledigt.Hab grad gesehen dass es den DSM nur in 8 Ohm gibt.
                              Ich bild mir ein ich hatte einmal vor Jahren 4 Ohm im Auto laufen
