Soundbar 1xgf200 2xB80 serielle Weiche
    • 10991
    Ok. Ich hab’s bei mir zuhause ausprobiert.
    Der klinkenanschluss für die Kopfhörer funktioniert an meinem TV. Dies ist ein LG.
    Der läuft auch mit der Lautstärkeregelung des TV.
    Jetzt muss ich nur prüfen ob dies bei meiner Freundin auch ist. Sie hat einen Samsung.
    Ps ich hab’s noch digital probiert, das hat nicht geklappt.
      • 28875
      https://www.samsung.com/de/support/t...nseher-nutzen/
      "....Unterstützt dein Smart TV keine Bluetooth-Kopfhörer, kannst du handelsübliche Kopfhörer über den 3,5mm Klinkenausgang verwenden. Dieser Ausgang ist mit einem Kopfhörersymbol gekennzeichnet. Bei der Nutzung eines Kopfhörers werden automatisch die internen Lautsprecher deaktiviert.
      Möchtest du die TV-Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig nutzen, kannst du den optischen Audioausgang deines Fernsehers verwenden. Dieser besitzt die Bezeichnung „Digital Optical Out“. Hier kannst du einen D/A Wandler anschließen und an diesen wiederum deine Kopfhörer. Bei dem Wandler handelt es sich um ein kleines Zusatzgerät, das die Tonsignale so umwandelt, dass diese von Kopfhörern mit Cinch- oder Klinkenanschluss wiedergegeben werden können. Einen D/A Wandler erhälst du in jedem gut sortierten Elektrofachgeschäft.
      Berücksichtige dabei, dass über den optischen Audioausgang nur ein konstanter Ton gesendet wird und dein Kopfhörer daher das Signal verstärken muss. Sollte dein Kopfhörer über keinen Verstärker verfügen, verwende bitte einen D/A Wandler, in den bereits ein Verstärker integriert ist.
      Falls du einen Scart-Adapter nutzen möchtest, um hierüber per Cinch-Kabel den Ton zu übertragen, ist dies zwar möglich. In diesem Fall wird der Ton aber nur übertragen, solange das TV-Signal über den internen Tuner des Fernsehers empfangen wird. Sobald du eine App startest oder einen Zuspieler über den HDMI-Eingang nutzen möchtest, wird kein Ton mehr übertragen. .."
      Wir empfehlen dir daher, wie oben beschrieben, einen D/A Wandler zu verwenden, um eine vollständige Tonübertragung zu gewährleisten.
      Falls du Kopfhörer über den 3,5mm Klinkenausgang nutzt, kannst du die Lautstärke über deine Fernbedienung regulieren. Nutzt du hingegen einen D/A Wandler, kann die Lautstärke nur über die Kopfhörer selbst eingestellt werden. Die Lautstärke der TV-Lautsprecher kann dabei weiterhin über deine Fernbedienung angepasst werden.
      Zuletzt geändert von walwal; 06.04.2020, 11:27.
        • 10991
        danke dir, bei meinem LG habe ich es eben ausprobiert, ich habe Ton ohne Lautstärkeveränderung am optischen Ausgang, diesen führe ich an den DAC vom NAD, dann kann ich lediglich die Lautstärke am Verstärker ändern, ... führe ich das Audiosignal über Klinke am Kopfhörerausgang raus, dann ist es lautstärkegeregelt über die Fernbedienung des TV, ...
        so wie ich deinen Text gelesen habe ist dies auch beim Samsung so, also wird mein Vorhaben funktionieren, ... das kleine Verstärkerlein Class D über Klinke und Cinch einfach zwischen TV und Soundbar, und dann sollte es funktionieren, ...
        Jetzt suche ich nur noch eine geeignete Form der Soundbar, vielleicht baue ich es gleich so um dass ein kleines Regal/ Untergestell für den TV draus wird, ...
          Als Anregung : https://www.visaton.de/de/produkte/h...e-boxen/tabula
            Die Qualität sollte über den Digitalausgang aber besser sein. Wer wieß wie gut der TV intern aus digital Stereo oder auch 5.1 etc ein Analog Stereo für den Kopfhörerausgang macht...
              Aber Timo möchte die Lautstärke mit der TV-FB einstellen - was ich gut verstehen kann! - und das geht nun mal nur über den KH-Ausgang....
                • 10991
                Bei mir zuhause geht das digitale Signal optisch in den NAD.
                Ich möchte bei meiner Freundin aber die Original Fernbedienung des TV nutzen. Wie jhohm schon sagte. Gruß Timo
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Einen hörbaren Unterschied konnte ich nicht ausmachen,also brauchst
                  dir da keine Gedanken machen,was auch technisch logisch ist,am KH Aus
                  gang wurde intern schon gewandelt,gehst du digital raus,musst du noch
                  wandeln im AV,es bleibt also gleich.
                    • 10991
                    der TV meiner Freundin ist der hier: UE48J5550SUXZG
                    sieht genau so aus wie bei mir:
                    also sollte es genau so gehen wie schon geschrieben, über die Kopfhörerbuchse.
                      • 10991
                      die Entscheidung ist getroffen, ich baue die Soundbar, ich habe passiv eine tolle Weichen-Abstimmung gefunden mit einer zuschaltbaren Mittenkorrektur, sozusagen ein EQ der auf der Mittenfrequenz 2 kHz um ca. drei dB korrigiert, … dies hatte ich ganz ähnlich bei der Stella tiw200B80, da habe ich lange, fast ein Jahr, rumprobiert bis ich die ideale Mittenkorrektur gefunden hatte.
                      das Gehäuse ist noch leicht größer geworden nachdem ich den Fuß des TV ausgemessen hatte, er hat knappe 85 cm in der Breite und der muss natürlich wieder benutzt werden, auch die Tiefe ist leicht verändert, aus dem gleichen Grund. Die Höhe der Box musste auf Grund des unrunden Mittenbereich etwas anwachsen, … nur mit der Mittenkorrektur und des etwas höheren Gehäuses funktioniert die Soundbar im oberen Mitteltonbereich, …
                      Auch die Form der Box habe ich nun gefunden, ich baue einfach ein TV-Schränkchen komplett neu auf, mit Seitenteilen und quasi einem Einlegeboden unterhalb um den Verstärker unterzubringen, … Das Material ist ganz klar wieder MPX, …
                        Hallo Timo,
                        da nin ich mal gespannt, wie es aussieht wenn es fertig ist!
                        MPX ist auch mein favorisierter Werkstoff für Boxen...
                          Zitat von Cossart
                          MPX = Standardabkürzung für Multiplex... eine Antwort ohne weitere Bedeutung auf das, was Timo geschrieben hat...
                            • 10991
                            Ich war heute bei meinem holzlieferaten der kleine hornbach in Karlsruhe.
                            In der Regel macht dort ein Mitarbeiter richtig saubere und genaue Schnitte. Aber in Coronazeiten gibt es keinen Zuschnitt. Ich kann zwar auf meiner kleinen tischkreissäge kleinere Boxen bauen aber leider keine sehr großen Zuschnitte.
                            Kann mir im Umkreis Karlsruhe jemand behilflich sein.
                            Benötige in 18ner mpx einige größere Bretter. 85x40 und ...
                            Jetzt, in der Kurzarbeit, wollte ich die Zeit verweilen, und nun ist leider meine Quelle versiegt.
                            HILFE
                            Zuletzt geändert von Timo; 09.04.2020, 15:05.
                              • 10991
                              und noch die Zuschnitte dazu
                                • 10991
                                nachdem ich das Problem mit fehlendem Holz gelöst hatte, ging es gestern nochmals an die Simulationen, und nochmals ans Überdenken des Projekts selbst, …
                                Da ich ein Pärchen B80 ebenso wie ein Pärchen B100 übrig habe, hatte ich beide Versionen mal grundlegend simuliert und dies jeweils in aktiv wie auch in passiv, Soundbar 1xGF200 2xB80 und im direkten Vergleich die Soundbar 1xGF200 2xB100.
                                Gleich bleiben würde prinzipiell der Gehäuseaufbau, was sich unterscheiden würde ist dass ich in der ersten Variante mit dem B80 es mir zutraue eine passive Variante kostengünstig hinzubekommen, dies war auch der Grund für die Restebox im anderen Thread. Hier ist die B100 Soundbar doch deutlich aufwendiger zu korrigieren, und nachdem ich mehr als 10 Bauteile gebraucht hatte um die Korrektur vorzunehmen entschloss ich mich bei der B100-Variante die passive Korrektur zu streichen. So steht nun der direkte Vergleich zwischen der passiven B80 Variante mit der aktiven B100 Soundbar.
                                Ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden, ob die B80(passiv)- oder B100(aktiv)-Variante umgesetzt wird, .. entschieden habe ich den einzelnen GF200 zu nehmen, .. der hat zwei Schwingspulen und den kann man schön in der Mitte der Soundbar platzieren. Diesen setze ich in CB, denn allzugroße Maxpegelanforderungen habe ich in diesem speziellen Falle überhaupt nicht, …
                                Die Wiedergabekette wäre
                                TV > Klinke auf Cinch in Audaphon DSP24 > 2xMiniverstärker 2x100W Class D > Aufgeteilt auf vier Wege: Bass links, BB links, Bass rechts, BB rechts
                                das so aufgestellte Setup habe ich gestern nochmals an der Restebox getestet und funktioniert ganz hervorragend, und das zu einem äußerst günstigen Kurs.
                                angehängt ist ein Bild der möglichen aktiven Ansteuerung und angehängt ist die B100 Soundbar in direkten Passiv- und Aktivvergleich, gestrichelt ist aktiv.
