Zitat von walwal
Beitrag anzeigen
Basserweiterung für High-End Monitor
Versteh ich jetzt nicht. Mein Cayin hat einen LS Ausgang, den brauche ich für die, nunmehr, Satelitten.
Ich wollte mit meinem Vorverstärker NAD in die Line In des Aktivmoduls gehen, ans Modul wird dann an der eine Treiber angeschlossen - und der andere?
Werden beide an den gleichen Ausgang des Modula angeschlossen und ein Kabel geht dann durch die Boxen wieder raus zur anderen Box?
Wenn deine NAD Vorstufe einen Subwoofer Ausgang hat kannst du den Nutzen für LINE IN.
Alternativ kannst du parallel zu den LS Strippen der Satelliten vom Cayin ein 2 Paar zum Sub verlegen für
HIGH LEVEL IN.
Baust du 2 Subwoofer mit 2 Modulen (Königsweg) kannst du auch die Satelliten auf die Subwoofer stellen und von den Terminals der Satelliten eine Brücke legen zu HIGH LEVEL IN am Modul.
Dann natürlich nur eine pro Seite!Zuletzt geändert von NausNamR; 26.03.2020, 14:36.
Den Ausgang der Röhre über High-Level am Sub parallel zu den Satelliten zu legen ist absolut nicht zu empfehlen!
Richtig geht es vom Line Out des NAD in das oder die Submodule, entweder L und R in ein Modul und daran zwei 8Ohm Bässe parallel (die dann jeweils ein Summensignal bekommen) und über den Line Out des SAM (einfach durchgeschleiftes Signal) weiter zur Röhre.
Besser wäre natürlich jeweils ein Sub-Modul links und rechts, dann eben Verbindunge wie oben aber einmal nur L und einmal nur R.
Nicht vergessen: Das funktioniert nur als Bass-Ergänzung, die Terzian werden in dieser Konstellation nach unten nicht beschnitten, das kann das SAM nicht !Gruß Klaus
Zitat von mechanic Beitrag anzeigenBesser wäre natürlich jeweils ein Sub-Modul links und rechts, dann eben Verbindunge wie oben aber einmal nur L und einmal nur R.
Zitat von mechanic Beitrag anzeigenNicht vergessen: Das funktioniert nur als Bass-Ergänzung, die Terzian werden in dieser Konstellation nach unten nicht beschnitten, das kann das SAM nicht !...
Zitat von Tom2134 Beitrag anzeigenIch wollte mit meinem Vorverstärker NAD in die Line In des Aktivmoduls gehen......
Zitat von knork Beitrag anzeigenWenn das so ist, würde ich an Toms Stelle nach einem anderen Sub-Modul schauen, das dann über Line Out tatsächlich nur das gefilterte Signal an die Röhre durch gibt. Sonst macht das irgendwie nicht so richtig Sinn.
Heut macht man das mit dem AVR, aber wer Röhre will, schaut in selbige.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von NausNamR Beitrag anzeigenHallo Klaus,
das mit der Brücke mache ich seit Jahren so und bin zufrieden.
Was ist daran falsch, warum rätst du davon ab?
Meine Lösung für das im Prinzip gleiche Problem (Pentaton ganz unten) ist ein Reckhorn A-40X und ein (guter) Mono-Sub an der richtigen Stelle im Raum unterhalb von 100Hz. Der Reckhorn hat das aktive Filter für die Satelliten drin und recht umfangreiche Möglichkeiten zur Einstellung des Bassbereichs. Falls man nicht gleich mit DSP & Co. auffahren will, ist das die beste Fertig-Lösung.Gruß Klaus
Hier was aus der Beschreibung des SAM-2 Aktivmoduls:
Quelle: https://www.lautsprechershop.de/mona...ktivmodule.htm
24-dB-Subsonic-Filter,
var. Tiefpass 50-150Hz (18dB),
semiparametrische Bassanhebung (var. 30-50Hz Mittenfrequenz mit stufenlos regelbarer Anhebung bis 6dB),
stufenlos regelbarer Phasenschieber 0-180° zur kompromisslosen Raum- und Aufstellungsanpassung,
variabler Hochpass 50-150Hz (12dB) zur Bassentlastung des Sat-Verstärkers und der Sat-Lautsprecher,
Ground-Lift-Schalter aus der Studiotechnik gegen Brummstörungen und
div. Schutzschaltungen (Kurzschluss, Temperatur u. DC)....
@ knork
Stimmt, aber der gefilterte Ausgang für die Sat. muss dann über Cinch in den Verstärker geleitet werden, es hat keinen direkten Ausgang zu den LS.
Also Cinch in am Modul das liefert mit Tiefpass den Saft zum Sub und über Cinch out Hochpassgefiltert zum Verstäker (eingang). Oder so.
Das Ding ist auch richtig teuer.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von Tom2134 Beitrag anzeigenEin NAD 1000, der hat zwei Cinch Ausgänge, einen werde ich für die beiden Subs nutzen, links rechts, der andere geht dann in den Cayin.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich würde das SAM-2 nutzen, falls keiner der sich auskennenden Leute einen Einwand hat.
Vom NAD ---L+R---> Sam-2 Line In (dort HP/TP Filterung) Sat Out ---L+R---> Röhrenverstärker ---> Monitore.
Das ist der sauberste Weg und Du brauchst an Zusatzequipment nur das Aktiv-Modul....
