La Belle Center
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 994
    Danke Dir! Das importieren der .mdat Datei in das HypexFilterDesign hat noch nicht geklappt, da werd ich noch recherchieren wie ich die benötigte .dat Datei aus REW ziehen kann..
    2 legit 2 quit
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 994
      Aller Anfang ist schwer, gerade nochmal die HFD Anleitung durchgestöbert und rausgefunden das sich mit dem HFD direkt und ohne REW messen lässt
      2 legit 2 quit
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 994
        Die nächste Baustelle sind die hinteren Kanäle, hier bietet sich die LaBelle CR an, auf Grund unserer begrenzten Aufstellungsmöglichkeit werde ich die Gehäuse etwas abändern.
        Das Volumen wird weitestgehend beibehalten, die Schallwand wird jedoch stark angewinkelt richtung Hörplatz.
        Hochtöner sollte unten platziert sein wegen der schmalen unteren Gehäusestärke.
        Ähnlich dem angehängten Bild (ohne den überstehenden Gehäuserand).
        Grober Fehler?
        2 legit 2 quit
          • 5974
          Ich denke nein und würde es auch so machen.
            LaBelle CR schräg bauen: kein Problem.
            Surrounds so hoch aufhängen dass es so einen Winkel braucht, damit sie wieder auf den Hörplatz zielen: Grober Fehler!
              • 5974
              Oh stimmt.
              Martin hat natürlich Recht.
              Ich war automatisch von Höhenlautsprechern ausgegangen.
              Sorry.
              Aber die kann, besser: sollte man natürlich anwinkeln, ich habe es gemacht, weil die auf den Hörplatz ausgerichtet sind.
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 994
                Danke für die Antworten, das die Rears so hoch hängen (auf 1,8m) ist schon seit 2003 so und auch mit der Regierung nicht verhandelbar.
                Jedoch sind bisher alle rears nicht angewinkelt gewesen. Ist eben wieder ein Kompromiss, die Steigerung sehe ich in der endlich passenden Bestückung.
                2 legit 2 quit
                  • 2473
                  ... und da gibt es ja noch die flachen Semilight ATM´s vom Capt´n als vll. "regierungsfähige" Möglichkeit:
                  http://forum.visaton.de/showthread.p...ght+atm&page=3
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 994
                    Die hab ich gerade mit nem Metermaß angezeigt (zwar dünn aber dennoch 60x35cm) und mein Frauchen: "sag den Komödianten mal das wir nicht in ner Villa Wohnen"
                    2 legit 2 quit
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 994
                      Umziehen ist definitiv auch keine Option mehr, für unrenovierte Immobilien schlagen hier mittlerweile 5000 und mehr €/m² zu Buche...
                      2 legit 2 quit
                        • 2473
                        Alles eine Frage der Prioritäten . Es gab da mal den Kommentar zu einem von mir ins Forum gestellten Bild: "Toll, du hast extra einen Raum nur zum Musik hören!". Antwort: "Falsch, das ist unser Wohnzimmer !"
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 994
                          Habs doch getan, es ist sicher ein großer Kompromiss (20m²Zimmer offen zur Küche und Flur)
                          Das Ergebnis ist jedoch besser als die bisherige Lösung, was ich etwas bezweifelt hatte da die Solo20 auf ca. 10 liter gekappt wurde.
                          Eine LaBelleCR wurde bis auf den Surroundback nicht bewilligt
                          2 legit 2 quit
                          • Markus213
                            • 11.03.2017
                            • 886
                            Ich habe mir dein Projekt angeschaut und bewundert. Es gibt sehr viel Aufwand bei dem KE25 mit WG obwohl es nur mit einer 6dB Weiche das gleiche erreicht werden kann.
                            http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1607935169
                            http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1607935764
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 994
                              Vielen Dank für die Hilfe, ich bin ja nicht der Fachmann fürs Entwickeln. deshalb auch immer das Einstellen hier mit der kleinen Hoffnung das einer (in dem Fall Du Markus) mal drüber schaut was ich da verunbastel
                              2 legit 2 quit
                                • 28892
                                Das sieht in jeder Beziehung prima aus. Auch, wenn man die G 25 nimmt mit minimalen Änderungen. Natürlich ist die Ke besser....
