Home Theater mit Symphonie
  • Letichou
    • 11.02.2020
    • 4
    Guten Tag,
    Ich habe ein Paar Visaton Symphonie als FrontlLautsprecher.
    Was würdet Ihr mir als rear und center empfehlen?
    Würden die VIB 170 AL als rear eine Möglichkeit?
    Vielen Dank für eure Anregungen
    jean
    • 29031
    Viel wichtiger ist der Center und da wird es schwierig. Wieviel Platz hast du denn?
    • Dominik
      • 18.01.2016
      • 32
      Ich habe die Erfahrung gemacht, das der Center immer die selben Chassis/Abstimmung haben sollte wie die Front damit richtig Atmosphere aufkommt. Wenn die Rear nicht zu 100% dazu passen ist das nicht so tragisch.
      Evtl. eine Symphonie als Center bauen.
      • Letichou
        • 11.02.2020
        • 4
        Gute Tag,
        Vielen Dank für eure Antworte.
        Also ich kann mir Platz machen, da ich gerade mir ein Musikraum einrichte.
        Müsste es als Center eine Symphonie sein oder würde ein Bijou 170 reichen?
        • blaueelise
          • 22.10.2012
          • 550
          Hallo, eine andere Frage, brauchst Du einen Center bei der Symphonie? Die Symphonie strahl so breit ab, je nachdem wie nah die Lautsprecher stehen wird der Unterschied / die Ortung nicht groß sein. Ich habe eine AltoIII mit DSM 25+50 ausgestattet und bin (wieder) überrascht wie breit die Kalotten strahlen ..
          Allerdings stehen bei mir die Frontlautsprecher nur 4m entfernt
          VG
            • 29031
            Zitat von Letichou
            Gute Tag,
            Niemals 2+3 Wege mischen. Durch andere Phasenverläufe gibt das Auslöschungen. Du kannst ja die Symfonie so um bauen, dass sie liegt, aber Mt und HT vertikal angeordnet sind.
            Zuletzt geändert von walwal; 13.02.2020, 21:08.
            • blaueelise
              • 22.10.2012
              • 550
              Leider passt dann die Weiche nicht mehr 100% bei einem liegenden Symphonie Center .
              Ich habe meine Alto DSM mal liegend simuliert, das Ergebnis ist geringfügig anders, ob es ein AVR mit Einmesstechnik nachbessert kann ich nicht sagen.
                • 11122
                Zitat von blaueelise
                Hallo, eine andere Frage, brauchst Du einen Center bei der Symphonie? Die Symphonie strahl so breit ab, ...
                VG
                bin gedanklich schon länger beim thread, und wollte genau den satz hier oben schreiben, auch ich bin der meinung dass der center oft unnötig ist, kommt auf die hauptlautsprecher an und die standplätze dieser.
                ps. muss gestehen kann mit filmen nichts anfangen, ich spreche als musikhörer
                  • 29031
                  Wenn man die S. legt, muss die Weiche angepasst werden, ist klar. Einmessung machte es einfacher. Ich war früher auch der Meinung, dass ein Center nicht sein muss, bis ich beim Sonja Heimkino vom Gegenteil überzeugt wurde, es ist deutlichlich besser mit Center.
                  • Letichou
                    • 11.02.2020
                    • 4
                    Guten Tag,
                    Die Möglichkeit ohne Center hatte ich auch mal gehört.
                    Was wäre die ideale Entfernung vom Hörpunkt zum Lautsprechern?
                    Bei DVD-audio oder SACD oder Blu-Ray atmos, die der Center Kanal
                    benutzen, wäre es da kein Nachteil?
                    • Letichou
                      • 11.02.2020
                      • 4
                      @ Timo
                      Ich höre auch nur Musik, ab und an Musikkonzerte.
                      allerdings auch in surround.
                      • hotzge
                        • 14.02.2016
                        • 3
                        Ich bin der Meinung @Reim hat mal die Bijou 170 als Rear und Center empfohlen. Die sollen wohl recht harmonisch mit der Symphonie zusammenspielen.
                        Er hatte sogar extra einen Center für die Wandmontage entwickelt. Das findest du bestimmt mit der SuFu.
