Kühlschrankboxen mit PA(-pier) Charakter
    • 08.12.2008
    • 1383
    100 db ist ja nicht der Mördepegel, außerdem kommt mir die 95 db Messung etwas laut vor für einen 30er im geschl. Gehäuse
    lg
    • Sync204
      • 05.11.2014
      • 106
      Wie ist das jetzt gemeint? Auf was beziehen sich deine 95/100dB?
      • Cerebral_Amoebe
        • 19.08.2012
        • 525
        Burns meint bestimmt die CT290.
        Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre die Ephedra das richtige.
        Was ist mit der Visaton 115H.
        Das Gehäuse kann man eventuell etwas anpassen, also etwas höher und dafür weniger tief. Sollte man mal simulieren, wie sich das auswirkt.
        Von welchem Budget reden wir hier überhaupt, wenn ich FRS5X lese?
        2x Visaton MB 208H und einen Subwoofer mit 15" oder 18" dazu.
        Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 27.09.2019, 21:51.
        Andreas
          • 08.12.2008
          • 1383
          Die Rede war von der Havofast.
          Was hälts du von meinem Vorschlag?
          lg
          • Sync204
            • 05.11.2014
            • 106
            Budget sollte 100€/Box ohne Elektronik nicht übersteigen.
            Ist wenig...aber machbar.
            denn: 12"/15" Bass max. 55€
            kleiner Breitbänder* max. 15€
            Horn/Waveguide kost bisschen Holz und Zeit.
            Großer Bass im Tiefton + Horn ab 500Hz, das solls jetzt werden! Mich fasziniert das Konzept. Hat Seltenheitswert und m.M.n. gute Aussicht auf Erfolg.
            *Als zukünftiges Upgrade kann ich mir auch einen Kompressionstreiber vorstellen, damit wirds amtliches PA
            Zweckmäßigerweise beginnt man nun so eine Entwicklung mit dem Bauteil das über Erfolg oder Misserfolg bestimmt: Das Horn.
            Ich hab noch nie was mit Hörnern gemacht, bisher nur viel darüber gelesen, wäre schön ein wenig Unterstützung zu erhalten
            Fest steht:
            - CD-Verhalten
            - ab ca. 500Hz brauchbar
            - halbwegs leicht zu fertigen
            - 90°x40°
            Meine Überlegungen beruhen im Wesentlichen auf diesem Script
            Habe mit CAD mal was vorbereitet. Was haltet ihr von der Kontur?
            Hornmund ist 25cmx50cm groß. Der vordere Teil lässt sich relativ leicht aus Platten bauen, den exponentiellen Teil könnte ich drucken.
            • Sync204
              • 05.11.2014
              • 106
              lg
              Finde ich ein gutes Konzept, aber ich denke das wird teuer
                • 08.12.2008
                • 1383
                Das was du vor hast mit der Hornkonstruktion wird schwierig, zumal jeder Treiber im Horn andere Verhältnisse bringt und wir hier nicht wirklich auf Erfahrungen von Hornkonstruktionen im Mitteltonbereich zurückgreifen können.
                Für eine Versuchsreiche bräuchtest du zumindest etwas Messequipment.
                Um 55Euro bekommst du nicht mal einen W300!
                Ich hab voriges Jahr das gebaut:
                Wobei hier der FR10 die Schwachstelle ist, der TT kann viel lauter, aber das Projekt ist mir voll gelungen
                lg Burns
                  • 08.12.2008
                  • 1383
                  Das könnte auch noch passen:
                  TT+MT+HT=100€ pro Box
                  Treiber + Weiche für das Boxenpaar ca 360€
                  Mit Holz, Lack und Zubehör bist du auf mind 500,-
                  lg
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 525
                    Bei 100€ pro Box schmeisse ich mal mein Bastelprojekt in den Raum.
                    Es handelt sich um ein 2.1 System mit CT230 als CB in 20Liter als Satellit und ein W300 in 55Liter als Sub.
                    Das ganze soll später mit zwei Wondom-Verstärkern betrieben werden, einer mit Bluetooth-Modul und der andere mit DSP.
                    Über das DSP will ich testweise mit einem Shelving-Filter den unteren Bereich anheben, da der Sub auf Oberbass ausgelegt ist und das ganze im Garten zum Einsatz kommen soll.
                    Ein BR-Gehäuse für den W300 mit einer tieferen Abstimmung und die TW6/BG20-Kombi als geschlossene Kammer in dieses BR-Gehäuse kommt deiner Anforderung schon recht nah (laut und günstig).
                    Einen Versuch einer halben MB208H habe ich auch angehangen, könnte man auch mit dem W300 kombinieren.
                    Den Thomann 12/280-8 wollte ich auch erst nehmen, getestet und wieder verkauft, da nur bis 80/90Hz zu gebrauchen (Schwabbelpappe).
                    Daher kommt der W300 zum Einsatz.
                    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 28.09.2019, 12:51.
                    Andreas
                      • 2471
                      Ein Tip: In KT 4/2003 wird ein Rear-Lautsprecher beschrieben (BG20 & HTH 8.7), der als GHP mit 300uF davor in 10 Litern bis etwa 80Hz "glattgezogen" wird. So könntest du deine Satelliten noch kleiner bauen ...
                      Und noch einer: Da das Gerücht umgeht, dass der TW 6 NG schon mal in der CT 230 thermisch den Geist aufgibt, würde ich überlegen, den TW 70 wie in der CT 263 zu verwenden, gerade für Party draußen.
                      • Cerebral_Amoebe
                        • 19.08.2012
                        • 525
                        @Klaus
                        Danke für den Hinweis zum CT263, schaue ich mir an.
                        Der Verstärker von den Sats liefert nur 7W an 12V und der Sub-Verstärker 30W an 19V.
                        In der Wohnung hatte ich schon die BG20 in 20Liter CB an den 7W dran und beim testen hatte ich die Befürchtung, gleich schellt der Nachbar und fühlt mir den Puls
                        Andreas
                        • Sync204
                          • 05.11.2014
                          • 106
                          lg Burns
                          Messmikrofon ist vorhanden, nie wieder ohne
                          Thomann 15LB075-UW4 55€
                          Mivoc AW 3000 48€
                          Tendiere zum Mivoc, da der mit wesentlich weniger Volumen auskommt. Der Thomann kann dafür deutlich mehr Luft verschieben.
                          Aber wie gesagt, beim Horn kann mehr schief gehen, deshalb wird die Entscheidung zum Tiefton erst gefällt, nachdem der MHT zufriedenstellend funktioniert.
                          Mit 3 Wegen wären die Ziele sicherlich leichter umzusetzen, aber dann bräuchte ich einen weiteren DSP + Verstärker. Momentan hab ich einen 4 Kanal Amp + DSP.
                          • Sync204
                            • 05.11.2014
                            • 106
                            gibt Hoffnung, dass das ganze klappen kann
                            Scheinbar wirkt sich der Phaseplug positiv auf den Hochton aus.
                            Ich werde das Horn nochmal überarbeiten und stärker konisch auslegen, mehr Waveguide als Horn.
                            [Weiß jemand den xmax vom FRS 5 X ? Diese wichtige Info fehlt leider im Datenblatt.
                            Traut ihr der 14mm Schwingspule zu, ab 500Hz/24dB im Horn ausreichend Rabatz zu machen? Oder muss ich mich nach 20...25mm Schwingspulen umsehen?]
                            Habe mir zwei 2" Breitis geordert, 25mm Spule und 1mm Hub
                            Zuletzt geändert von Sync204; 30.09.2019, 01:47.
                            • Sync204
                              • 05.11.2014
                              • 106
                              Wollte nochmal kurz einen Erfahrungsbericht abgeben, da es scheinbar unterschiedliche Auffassungen von "laut" gibt:
                              Zwischenzeitlich wurde mal wieder eine "Küchenparty" gefeiert.
                              Als Beschallung dienten zwei 15er 2-Wege Topteile an jeweils 350WRMS. (Nein, es waren keine McGrey, SoundTech, Chinatech Piezomüll)
                              War gerade NOCH passend für die 40qm Räumlichkeit, da hin und wieder die Clipping LEDs angingen.
                              Was sagt mir das: Um was vergleichbares aufzubauen müsste ich >500...1000€ investieren. Da kommt ne Leih-PA günstiger.
                              Dementsprechend werd ich mich erstmal auf was kleineres für die allgemeine Beschallung konzentrieren. Breitbänder mit Sub hat nach wie vor die besten Karten...
                              • Cerebral_Amoebe
                                • 19.08.2012
                                • 525
                                Laut und günstig, aber groß ist das "CT300 SpecHorn" aus der Klang & Ton 6/2018.
                                Bei Strassacker kannst Du das bei den Bausätzen anschauen.
                                Da bin ich gespannt, was es schlussendlich wird.
                                Andreas
