EasyBox Gregor W300+BG13P+DT94
    • 08.12.2008
    • 1351
    Heute snid die Bauteile angekommen. Eine Low Budget Box quasi, mit hervorragendem Wirkungsgrad und guten Frequenzgang laut Simu
    Hier wurde schon ein bisschen diskutiert:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25246&page=3
    Leider hat sich der zukünftige Besitzer nicht für einen OTTO 60Litter BR überreden lassen.
    Die Box soll zusätzlich mit einem abnehmbaren, mit Stoff bespanntem Rahmen versehen werden. Dazu bekommt die 50cm breite Box links und rechts einen vertikalen Massivholzanleimer ca 60x60mm (Abgerundet R40mm). Die Anleimer stehen 2cm von der Schallwand vor. Insgesamt hat die Frontplatte dann ca 38cm Breite. Den Rahmen möchte ich mit Aluwinkeln 20/20 bauen.
    Welche Auswirkungen haben Vorstehende Gehäusekanten. Wie könnte man das simulieren?
    Easy StandBox4 Gregor.BPJ (Simu ohne Brücksichtigung der Gehäusekannten) Mit 38cm Schallwandbreite sieht die Simu auch gut aus
    lg Burns
    Zuletzt geändert von Burns; 24.04.2019, 21:12.
    ich würde den Fb von 30 auf 35 Hz erhöhen
      mit geänderte weiche
        • 08.12.2008
        • 1351
        Ich bau jetzt erst mal auf, danach wird gelauscht, Zuschnitt bekomm ich morgen
        Hab den BG13P mal ausgepackt, der ist ja niedlich
        Riesen Korb und eigentlich nur ein 10cm Chassi. da bin ich gespannt wie das Teil kann. Leider keine Belüftung entdeckt.
          ja , die sicke scheint schön breit zu sein...
          Effektive Membranfläche Sd 68 cm²
          das ergibt ein durchmesser von 9,8 cm
            Istz.B. beim W130S auch nicht berauschend, SD 74cm². Daher hab ich mich auch gegen Sie als Türlautsprecher entschieden und bin auf WS17E umgestiegen ;-)
            Da du den BG13P als MT einsetzt könnte man ihn ähnlich des BG20 modifizieren. Hochtonkegel und Dustcap ausschneiden und luftduchlässige Dustcap dafür drauf ;-)
            • Fraggle
              • 21.01.2018
              • 126
              Ich hatte das mal mit einer kleinen Box ausprobiert, deren Schallwand um 6,5 mm zurückversetzt ist.
              Eine entsprechende Box mit glatter Front habe ich simuliert, indem ich den Zwischenraum bündig mit einer Blende abgedeckt und die Fugen noch mit Klebeband überklebt habe.
              Rot mit, schwarz ohne Blende.
              (Zeichnung des FRS8: Visaton)
              Der auffälligste Effekt der versenkten Schallwand ist der Einbruch bei 4,8 kHz. Die halbe Wellenlänge ist bei dieser Frequenz 36 mm. Man könnte sich den Einbruch also durch eine gleichphasige Reflexion mit einem Umweg von 36 mm erklären.
              • pulsar99
                • 03.12.2007
                • 857
                Hallo Burns,
                zumindest den Hochtonkegel kannst du entfernen, habe ich bei den BG13P in meinen BG`s auch gemacht. Bei meinen waren die Membranresonanzen um 5 kHz deutlicher ausgeprägt, eine etwas tiefere Trennung zum HT (oder ein Sperrkreis) könnte evtl. sinnvoll sein. 18dB Hochpass und Tiefpass vor dem MT hatte ich auch genommen.
                Klanglich ist der kleinste BG wirklich gut und wird wahrscheinlich wegen seines Aussehens zu wenig beachtet.
                Grüße Ralf
                  • 08.12.2008
                  • 1351
                  Super, danke, das sind schon mal hilfreiche Infos
                  Wie sich das Maß von 36mm Schallwandtechnisch ergibt weiß ich noch nicht
                  - vielleicht Durchmesser AF des FRS8 =72mm subtrahiert mit 90 = 18mm das ganze mal 2 (vielleicht weil die Schallwand mit Rahmen noch um 17mm breiter geworden ist)....
                  Hole mir heut den Zuschnitt, dann mal sägen und bauen, bin gespannt
                  lg
                  • Fraggle
                    • 21.01.2018
                    • 126
                    Dazu hätte ich vielleicht auch etwas mehr schreiben sollen.
                    Von der Mitte der Lautsprechers zur inneren, vorspringenden Kante sind es 45 mm. Das paßt etwa zu den 36 mm, die ich aus der Frequenz des Einbruchs berechnet habe.
                    Eine genaue Übereinstimmung habe ich auch nicht erwartet. Es ist natürlich eine Vereinfachung, mit der Mitte des Lautsprechers zu rechnen. Der Schall kommt ja auch nicht nur aus dem Mittelpunkt.
                    Bei meiner quadratischen Testbox sind die vier Kanten alle im gleichen Abstand zum Lautsprecher. Vermutlich ist der gemessene Effekt deshalb relativ stark.
                    Ich denke, mit Boxsim kann man den Effekt nicht simulieren. Es ist sozusagen das Gegenteil einer Fase an der Kante.
                      • 3697
                      Habe einmal ein bißchen die Weiche vereinfacht.
                      Der BG 13 scheint mir gar nicht so schlecht zu sein.
                        der DT94 sollte steiler getrennt sein...
                          • 08.12.2008
                          • 1351
Größe: 67,8 KB
                          Es wird seit gestern schon fleissig gelauscht.
                          Fazit:
                          Gar nicht mal übel!
                          Vor dem W300 ist noch eine 1mm 0,82mH Spule gekommen.
                          Klingt wie in der Simu etwas hell, also nichts für leere kahle Räume, stört aber wegen der guten Gesamtabstrahlung äußerst wenig. Gitter kommt auch noch.
                          Also gar nicht schlecht!
                          Es gibt nichts was ich misse, oder das etwas verschluckt wird. Auch gibt es nichts was zu laut erscheint. Manche S und Zischlaute kommen bei MP3 etwas nefig rüber, in WAV abgespielt klingts gut
                          Wirkungsgrad dürfte auch laut Simu sein
                          Kosten pro Box /Stk:
                          100,- CHassis
                          60,- Weiche
                          50,- Holz MDF 18mm
                          7,- 1,5 Transportdecken
                          20,- Kleinzeugs
                          240,- pro Box
                          Hab natürlich wieder vor dem Fotoschießen des Innenlebens die Kiste verleimt
                          Auch das mit dem Massivholzanleimern muss ich mir neu überlegen da sich die geklammerte Transportdeckendämmung schlecht nachträglich schneden lässt
                          Bin sehr zufrieden!
                          Auch mit der Simulation!!! Hat zwar auch mit den alten Messdaten gut ausgesehen, war aber trotzdem neugierig
                          (Eine Symphonie sieht Simumässig mit neuen Daten nicht mehr so gut aus, hier gibt es wohl noch Überarbeitungsbedarf)
                          Die Box ist also für die Fertigstellung von mir freigegeben, die Weiche ist sehr passend
                          Aja, der BR-Port ist 8x30cm x28cm Länge
                          B/H/T der Box= 50/100/52cm
                          lg Burns
                            • 08.12.2008
                            • 1351
Größe: 132,3 KB
                              • 3697
                              Ja, das ist besser.
                              Ich hatte auch etwas mit 18 db simuliert, dann wieder was anderes probiert, und bin irgendwie beim DT94 bei 12db geblieben.Ich wollte Bauteile einsparen
                              Aber wie gesagt, Deine Version würde ich vorziehen.
