Zitat von walwal Beitrag anzeigenEinspruch.
Damit Hat der Frequenzgang auf Achse und der Energiefg eine Senke bei 2500 Hz.
Früher hatten die Lautsprecher den so genannten Taunus Sound. Mit eingebauter Loudness. Das dröhnte und zischte bei höheren Lautstärken , dazu kam noch die Gehörrichtige Lautstärkeschaltung am Verstärker, und man war über jeden geradlinigen Frequenzgang erhaben.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-511.html
Aber es ist schon richtig, irgendwann muss man auch nach Gehör unterscheiden,was einem gefällt. Der Raum und der eigene Geschmack spielt ja eine viel größere Rolle als die +- 1 db, die man am Simulator versucht, hinzubiegen.Mit Freundlichem Gruß,
Damit Hat der Frequenzgang auf Achse und der Energiefg eine Senke bei 2500 Hz.Mit Freundlichem Gruß,
Der Mittelwert aus FG und EFG zählt. Das ist wie bei einem Breitnder, der obenrum im EFG abfällt, dort muss man den FG auf Achse anheben. Wir hören immer Direkt und Indirektschall, zu welchen Anteilen, ist unterschiedlich.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
@ubix in grau deine version
du hast ne schöne senke zwischen 2 und 5k....Angehängte Dateien• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
danke nlcarbom und jama fuer alle ihre Tips!
Ich habe die Komponenten im Katalog gesucht und ensprechend ins Design angepasst, damit die Werte real sind und die Phasenwiedergabe i.O ist:
Der Shop: loudspeakershop.eu, Hersteller: Jantzen
TT:
000-6360 C-Coil 6,8mH +/-5% 0,12? +/-10% 500W / 8? wire 1,4mm=15AWG core-10 OD71 H25 (21,35€)
001-0288 82,00 Cap. 82,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-54/58mm. hor. (14,61€)
MT: 000-1200 Air Core Coil 3,300mH +/-3% 1,760? wire 0,70mm=21AWG OD-45 / 15mm (4,13€)
MT: 000-0203 Air Core Coil 0,820mH +/-3% 0,56? wire 1,00mm=18AWG OD-32 / 40mm / 15mm (4,88€)
001-0286 68,00 Cap. 68,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-47/58mm. hor. (11,67€)
Alt. (001-0467 68,00 Cap. 68,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-44/68mm. hor. (32,80€))
001-0268 15,00 Cap. 15,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-29/44mm. hor (3,81€)
Alt. (001-0449 15,00 Cap. 15,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-24/55mm. hor.(7,75€))
HT: 000-1835 Air Core Coil 0,330mH +/-3% 0,390? wire 0,80mm=20AWG OD-30 / 15mm (1,9€)
001-0258 6,80 Cap. 6,80µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-22/36mm. hor. (2,74)
Alt. (001-0440 6,80 Cap. 6,80µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-23/31mm. hor. 3,55€)
001-0278 33,00 Cap. 33,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-36/56mm. hor. (6,75€)
Alt. (001-0458 33,00 Cap. 33,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-34/60mm. hor. 17,25€))
Walwal / Ubix - sollen wir noch kurz am Hochton 5,6uF statt 6,8uF ueberlegen? Wird die Impedanzsenke beim 5,6uF stoerend?
Anbei das File mit angepassten und kaufbaren Werten. Wenn etwas nicht stimmt - bitte melden.
Danke!
Zitat von jama Beitrag anzeigen@ubix in grau deine version
du hast ne schöne senke zwischen 2 und 5k....Mit Freundlichem Gruß,
Danke!Zuletzt geändert von ubix; 02.07.2019, 00:06.Mit Freundlichem Gruß,
TT:
Danke!
http://www.jantzen-audio.com/wp-cont...emium-ELKO.pdf
http://www.jantzen-audio.com/wp-cont...18-08-2016.pdf
Oder alles von Visaton.Mit Freundlichem Gruß,
Ja deutlich günstiger und eine Jantzen Pilzkernspule 1,2mm.
https://loudspeakershop.eu/cewka-rdz...mm-p-4439.html
Ansonsten MKP Cross Caps sind völlig ausreichend bei MT und HT!Zuletzt geändert von nlcarbon; 02.07.2019, 08:44.
Ich habe gerade gesehen, die haben Spulen bis 1200 mH
Wofür nimmt man 1200mH !
https://quint-store.com/media/files_...-Coil-List.pdfMit Freundlichem Gruß,
@bag
fuer die spulen nimm lieber mundorf spulen !
Um Mikrofonieeffekte zu verhindern, werden alle Mundorf Spulen auf einen Spulenkörper gewickelt. Dieser stabilisiert den Wickel mechanisch, entkoppelt die Spule von der Platine und erleichtert zudem die Montage.
http://www.mundorf.com/de/?category=...tent=coil_core
fuer die 6,8mH eine H kern spule 1mm stark rdc 0,46 ohms
die 3,3mH luftspule 0,71mm stark rdc 1,76 ohms
die 0,82mH luftspule 1mm stark rdc 0,44 ohms
die 0,33mh luftspule 0,71mm stark rdc 0,47 ohms
die 82 uF elko glatt
den rest mkp
Zuletzt geändert von jama; 02.07.2019, 11:21.• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
Hallo jama,
danke fuer´s Tipp mit den Mundorf Spullen, die Frequenzwiedergabe sieht mit den sehr gut aus! Die PW sieht ein bischen besser mit den Jantzens oder ist das nur in Rahmen von Boxim Simulationsgfehler?
Welche und wieviel von Dämmstoffen bitte zu verwenden? Watte + Wollfilz zu kombinieren?
https://loudspeakershop.eu/grey-felt...m2-p-3020.html
https://loudspeakershop.eu/non-woven...m2-p-3094.html
https://www.lautsprechershop.de/inde...fi/daemmen.htm
Danke!Angehängte Dateien
