  • bag
    bag
    • 22.06.2019
    • 94
    Hallo Walwal,
    danke sehr, die Innendämmung werde ich ehrlich machen.
    Meine 3Ways sind wie folgt gedämpft:
    1. Bitumen Matten - ganze Gehäuse, ausser MT
    2. Filz - 8mm - ganze Gehäuse (ohne Weiche), incl. MTSchachtel
    3. Polyestertextil 50mm (Acoustilux) - cca 1,5m2 / Gehäuse (incl. MT)
    Wie robust soll der Alubutyl sein? Warum bitte nur der Mitteltonbereich und nicht das ganze Gehäuse mit Alubutyl zu dämfen?
    Wie hoch soll die Steinwolle von unten platziert werden - die erste 75cm von unten, oder noch mehr? (der TT wird in der Hoehe von 57cm platziert werden)
    Danke Ubix, ok, es war nur ein Tip.
    • bag
      bag
      • 22.06.2019
      • 94
      Btw, ich habe heute kurz eine Conga Version mit AL130m ueberarbeitet. Hilfe, geht zur Zeit nicht besser/einfacher! Die rote Spulenwerte sind noch nur teoretisch..
        • 27604
        Du kannst auch das ganze Gehäuse mit Alubutyl belegen, aber das wirkt erst ab 300 Hz, etwa. Bitumen alleine wirkt nur gering. Steinwolle gegenüber dem TT, es kann die ganze Höhe des TT-Abteils sein.
          • 4889
          dan gleich die conga original !!
          http://www.visaton.de/de/produkte/hi...ge-boxen/conga
          • bag
            bag
            • 22.06.2019
            • 94
            Hallo Jama,
            das Conga Original ist wegen den TIW250´s relativ teuer und die Weiche ist kompliziert..und die TIW´s bringen mir in meinem Raum relativ wenig.
            @Walwal: ok, dann mit Alubutyl das ganze Gehäuse zu belegen. Soll bitte dann noch das Gehäuse mit der Polyestertextilie leicht ausgefuelt werden?
            Danke!
              • 4889
              mit dem Al130 wird deine weiche sowiso kompliziert
              verstehe nicht warum du nicht beim W130 S bleibst
                • 27604
                Ja, bei BR das ganze Volumen locker mit Sonofil füllen, aber den Bereich um den BR-Kanal frei lassen.
                Die Simu mit dem Al 130 M ist völlig ok, aber die Membranresonanz des Al muss mit einem 0,33 µF parallel zur Spule (0,82 mH) verringert werden.
                Zuletzt geändert von walwal; 29.07.2019, 07:25.
                  • 4889
                  membranrezonanz besser unterdrückt
                    • 27604
                    Und schlechterer F-gang, Mittenloch. Übrigens reichte der übliche C an der Spule völlig.
                    Hier sind Messungen das W 130 S, k3 1%
                    Der Al 130 M hat im gleichen Bereich 0,1 %, eindeutig das bessere Chassis.
                    http://www1.visaton.de/vb/showthread.php?p=436718
                    Zuletzt geändert von walwal; 29.07.2019, 14:20.
                    • bag
                      bag
                      • 22.06.2019
                      • 94
                      Hallo Jama,
                      entschuldige bitte, du bist der Weichenguru da..aber deine Weiche ist so kompliziert, dass ich die vielleicht auch nicht einloeten kann
                      Nur von Interesse habe ich die originale Conga Simulation viel vereinfacht (Conga Light Stil = 8 Komponenten), und das Egebniss sieht gar nicht schlimm aus!
                      Wenn sich in den nächsten Tagen etwas nicht ändert, bleibe ich bei W130S, weil ich mit dem AL130M nicht eine entsprechend einfache/erfolgreiche Weiche designieren kann.
                      Wenn aber der Klirrfaktor des AL130M’s 10x kleiner (!) als beim W130S ist - man sollte es noch ueberlegen, oder? ??
                      Zuletzt geändert von bag; 30.07.2019, 00:30.
                      • bag
                        bag
                        • 22.06.2019
                        • 94
                        Hallo Walwal, wie hast du bitte diese Einrichtung gemeint?
                          • 4889
                          walwal macht eine fixation zum AL130
                          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...39&postcount=6
                          @bag du kannst ruhig beim W130 S bleiben, den klirr hörrst du nicht
                            • 3599
                            Ich hatte mal was mit dem Automatischen Optimierer probiert. Die erste Simulation hatte ich nach ca. 30 sek. Berechnung beendet, weil es so gut aussah, danach die zweite durchsimulieren lassen, und bei der dritten wollte ich nur versuchen, das er die Trennfrequenz Tief > Mittelton nach Vorgabe berechnet, nach einigen aufeinanderfolgenden Versuchen weiß ich nicht, was passiert ist
                            Wie man Boxsim dazu bringt,das er z.B. bei 500Hz trennt, ist mir noch unklar.
                              • 3599
                              Bißchen aufwändig, aber es funktioniert. Der Al 130 ist tatsächlich recht zickig. .
                              Ich weiß schon, was kommt. Der Phasengang!
                                • 4889
                                @ ubix er will den TIW 250 nicht !
