    antwortet
    Zitat von walwal
    Hier noch mal die Info von Visaton:
    Man sieht das im Energiefrequenzgang, in der Bündelung, Sonogramm und Frequenzgangmessung unter Winkel. Der Verlauf sollte stetig sein, jede Abweichung in der Bündelung oder beim EFG stört das Gleichgewicht zwischen Direktschall und indirektem Schall, was die Natürlichkeit des Klanges und die Stereoortung stört. So die überwiegende Meinung der Fachleute.
    Gut, Vielen Dank, ich werde mich da mal etwas durchwurschteln, und dazu einen eigenen Thread bei Bedarf aufmachen, sonst kommt das hier alles durcheinander.
    antwortet
    Die Resonanzfrequenz würde nur stören, wenn sie Klirr erzeugt, was nicht der Fall ist. Wie gesagt, bei Sonja wird ähnlich getrennt und sie klingt sehr gut.
    Die Frequenzgangkurven helfen bei der Entscheidung nicht weiter. Beide Versionen sind machbar, die G 25 Version ist pegelfester, die G 20 klingt (Prognose!) feiner, brillanter.
    Lautsprecherbau ist immer ein Kompromiss.
    Die Impedanz könnte nur bei Röhrenverstärkern stören.
    Saugkreis:
    Unsere Weblinks - Jobst-Audio Lautsprecher-Entwicklung. Main-Kinzig-Kreis - Steinau an der Straße.
    Er senkt den Pegel in bestimmten Bereichen.
  • bag
    antwortet
    Hallo Walwal, Jama und Ubix,
    danke fuer Ihre Willigkeit zu helfen!
    Ich habe z.Z. keine Präferenz, weil ich die Chasis noch nie gehoert habe.
    Meiner Meinung nach sehen die Frequenzkurven fuer beine Ausfuehrungen sehr ähnlich (beurteilen Sie selbst).
    Der Impedanzverlauf ist fuer die Version mit G20 ein bischen mehr zivilisiert, aber anders kein grosser Unterschied.
    Jetzt die ganz direkte Frage - passt bitte der G25FFL zum W130S von igendwelchen Gruenden besser als der G20SC? Wenn ja - warum bitte? Ist der Grund die relativ hoehe Resonanzfrequenz des G20´s (1890Hz)? Wird die Resonantzfrequentz des G20´s bei dem Trennug bei 2582Hz auch ein Thema sein? (?hoerbar?)
    @Jama: der HT Resistor soll immer im Minuszweig platziert werden?
    @Walwal: was heisst bitte die Saugkreisschaltung?
    Zuletzt geändert von bag; 24.07.2019, 23:57.
    antwortet
    Sinn des Umbaues lag in der Verbesserung der Abstrahlcharakteristik und einer besseren Bündelung um die Wiedergabe deutlich direkter und realistischer erscheinen zu lassen. Dies ist mit dem Einsatz des Waveguides WG 220x150 erfolgreich gelungen. Die abgeänderte Variante klingt direkter und präziser.
    Zitat Visaton zur Concorde WG
    Aufgrund der gleichmäßigeren Bündelung zwischen Mittel- und Hochtöner werden vor allem Stimmen sehr viel exakter im Raum positioniert. Diese Genauigkeit ist für den ein oder anderen vielleicht nicht unbedingt passend. Wer eine schöne schlanke Standbox klassischer Bauart zu Hause haben möchte, um z.B. auch im Hintergrund Musik laufen zu lassen, für den ist die Atlantis ohne Waveguide die richtige Wahl. Wer jedoch präzise Musik hören möchte und auch die Möglichkeiten der optimalen Aufstellung hat, derjenige sollte definitiv zur Atlantis WG greifen.
    Zitat Visaton zur Atlantis WG
    Es ist immer Geschmacksache und vom Raum abhängig. Ansonsten ist erlaubt, was gefällt. Vielen gefällt auch eine Abstimmung, die offensichtlich daneben ist. Und manche mögen Rundumstrahler....
    Ich versuche halt immer, die LS so richtig, wie möglich zu bauen und kann aus Erfahrung sagen, was für mich (und viel andere) besser klingt.
    Es muss ja keine Waveguide sein, die vorgeschlagene Senke im kritischen Bereich des Direktschalles hilft auch. Probieren schadet nix.
    antwortet
    Zitat von Timo
    irgendwie begreife ich diese Threads nicht.
    Aus meiner Sicht: Ein neuer Forenfreund stellt eine neue Box vor, es werden ihm über zig Posts beigebracht, dass es bessere Chassis gibt, und es werden auch Beweise anhand von Simulationen vorgelegt. Schlussendlich landen wir immer wieder bei der gleichen Box. Sorry walwal, bei dir kommen wir automatisch zur Kombination Al130 und Ke25 im WG.
    zitat visaton:
    Das interessante ist jedoch wieder der klangliche Unterschied der beiden Modelle im Hörraum. Eine gewisse Ähnlichkeit ist natürlich zu hören, jedoch hätte ich niemals einen so großen Unterschied erwartet. Es ist in meinen Ohren sogar noch drastischer als bei der Atlantis/Atlantis WG. Die Waveguide Variante kommt wesentlich präziser und fokussierter rüber, verliert dadurch allerdings etwas an "Luftigkeit" (blöder Begriff, aber ich kann es nicht besser beschreiben). Die Musik scheint gebündelter zu wirken.
    Zitat von walwal
    Man hört immer eine Mischung aus FG und EFG, was dominiert, hängt ab vom Hörabstand und den Raumeigenschaften. Daher gibt es keine exakte Formel, da hilft nur probieren, was besser gefällt.
    antwortet
    Vorgabe der Tonmeistertagung (für den Bereich 250 - 10000 Hz)
    Und hier ein klassischer 2-Weger. Die Bijou, über 2000 Hz etwa 1 dB zu viel Energie im Raum, unter 2000 Hz 1 B zu wenig. Klingt zu hell, was die Einmessung heftig korrigierte. Wurde später mit einem WG als Studio 2 (natürlich mit der Ke ) umgebaut und die Einmessung musste NICHTS machen.
    Wie das bei den hier diskutierten Bauvorschlägen aussieht, kann man sich ja ansehen und daraus die Konsequenzen ziehen oder auch nicht, denn:
    „Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal“, lautet ein hessisches Sprichwort
    Zuletzt geändert von walwal; 24.07.2019, 07:43.
    antwortet
    Zitat von ubix
    Ich habe nur mal was versucht, weil walwal etwas von den Buckeln beim Energiefrequenzgang sagte. Ist nur eine Übung von mir, Nun ist der Energiegang recht gut, aber der Frequenzgang nicht mehr so sauber. was ist den nun entscheidender dabei?
    Beides.
    Besser als den FG zu verbiegen ist es, die Abstrahlung zu optmieren durch Schallwand und oder WG.
    Das ist in zahlreichen Publikationen zu finden.
    antwortet
    ich sehe kein buckel beim efgang in der letzte simu von bag !!
    @bag, spare dir die teure ke25 ! die g25 passt sehr gut zu den W..S
    die 1,5 ohm nicht im minus zweig zum stärker positionieren
    antwortet
  • bag
    antwortet
    @Walwal: danke fuer deine Meinung. Mit einer alternativen Spule 0,77mH/0,21Ohm kann man die Trennung des G20´s zum 2582Hz verlängern.
    Unter einem Bueckel meinst die Senke an cca 2800Hz? Wenn es wirklich stoeren soll, kann ich einfach den 33-47mF C2 zum HT Weiche (nach Empfehlung von Jama) einloeten, oder? Fuer G20 kann man kein WG einsetzen. Kannst du bitte die Saugkreisschaltung zum Design experimental eintragen?
    Danke!
    ps: wenn es mit den G20 gar nicht geht, kann ich vielleicht aus der Anzeige die KE25´s preiswert kaufen, wenn es hilft..
    antwortet
    Mir gefällt die Version mit G 20 besser, sie wird brillanter klingen. Trennung der G 20 ist etwas tief, aber wenn du nicht sehr laut hörst, ist es ok.
    Unschön ist bei beiden Versionen der Buckel im Energiefrequenzgang, das kann je nach Raum zu hart klingen. Das WG willst du ja nicht, aber du kannst versuchen, ob ein Saugkreis parallel zum HT besser klingt. Nimm 10 bis 22 Ohm (anhören), 0,22 mH und 2,2 µF in Reihe.
    Diese Schaltung ist preiswert, sie kann leicht durch den Widerstand optimiert werden und hat sich bei mir immer bewährt (bevor ein WG verbaut wurde).
  • bag
    antwortet
    Bitte schoen.
    antwortet
    Ich auch nicht. Verlinke mal die Weiche, ich blicke nicht mehr durch.
  • bag
    antwortet
    Hallo Walwal,
    nachdem man den C2 (33mH) in HT Weiche geloescht hat sind die Stärken beiden Chasis sehr abgeglichen. Sieh mal bitte den Vergleich (gestrichelt G20, fuellig G25).
    Ohne den C2 (33mH) in der Weiche bekommt man die Trennfrequenz 2505Hz fuer den G20. Ich habe es aber von dem Jamas Kommentar so mitgekriegt, das der C2 ist in der HT Weiche gut zu haben, damit man eine richtige Phasenwiedergabe bekommt (?).
    Jetzt weiss ich nicht, ob der G20 fuer diese Applikation i.O. ist.
    Zuletzt geändert von bag; 23.07.2019, 21:21.
    antwortet
    Der Mittelwert FG und EFG sollte linear sein, muss man aber nicht so eng sehen. Die G 20 ist etwas zu leise, so dass hier die G 25 geeigneter scheint.
