    aber 50 Hz minus 10 dB
      • 3745
      In Wohnräumen sieht das normalerweise besser aus mit dem Basspegel. Zumindestens anders als in der Simulation.
      Da muss man wirklich schauen, wie es in der Praxis aussieht.
      Hier auch noch etwas interessantes, und für den einen oder anderen, auch bekanntes darüber. https://www.heimkino-praxis.com/bass...gen-raummoden/
      • bag
        bag
        • 22.06.2019
        • 94
        Hallo Jama,
        wie hast du bitte in #141 das 100Hz Raumheben in Boxim simuliert?
        Nlcarbon, danke fuer deine Simu, es bring mich näher zum Ziel!
        Danke
          so :
          links in der ecke
          wenn 6,8mH LR-spule, um das zu vermeiden FC-spule und die 2 widerstände (gestrichelt diesmals)
          übrigens die simu von nlcarbon drönt auch um 100 Hz in der ecke: lösung FC-spule statt LR
          • bag
            bag
            • 22.06.2019
            • 94
            Danke Jama, eine echt wertvolle Antwort!!
            Warum hast du bitte nicht unten / rechts Checkbox, sondern oben / rechts gewählt?
            Kann man in Boxim auch die Weite des LS´s von Wand eingeben?
            Danke und schoenen Abend!
            Zuletzt geändert von bag; 16.07.2019, 22:57.
            • bag
              bag
              • 22.06.2019
              • 94
              Hallo Jama,
              es ist ganz wie du gesagt hast - die FC 6,8/0,85 Spulle wird nach Boxim fuer den TT gebraucht um das Effekt von Raum zu erniedrigen.
              Was meint Ihr bitte ueber den ueberarbeiteten kleinen Congas (70x32x35cm)?
              Sehen relativ gut aus und verlieren nicht so viel im Bassbereich an ihren groessen Bruder (105x32x35cm) oder?
              Notiz: Die Chasisposition wurde von Strassacker geborgt um die Frequenzcharakteristik in MT Bereich so flach wie moeglich zu erreichen.
              http://www.lautsprechershop.de/index...fi/silenos.htm
                baue die grosse , sie ist weniger influenziert von der position im raum
                  So genau ist das alles nicht und den Abstand der Box von einer Wand kann man schon garnicht eingeben!
                  Die Haken bedeuten "Beugung an der Schallwand" also z.B. wenn der Lautsprecher auf einem Board Vorderkante bündig stehen würde wäre die Schallwand nach unten verlängert. Heißt keine Beugung mehr an der Schallwand und somit würde man "unten" abwählen. Extremfall wäre bündiger Wandeinbau, dann alle Haken aus.
                  Daher würde ich deswegen keine Spulen verbauen mit extra höherem R oder gar R in Reihe vor TT. Viel besser ist es die Lautsprecher später im Raum elektronisch einzumessen, z.B. mit guten Einmessystem eines AVR oder Antimode oder Minidsp etc... Es sind zum Teil nämlich nicht 2-3db über alles erhöht sonder in der Praxis meist Schwankungen von 10 DB und mehr durch Raumeinfluss...
                  Desweiteren habe ich festgestellt das CB oft besser passt als BR und für mich auch sauberer klingt. Da korregiere ich leiber elektronisch und hebe untenrum leiber ein paar db an wenn was fehlt. Einzige Ausnahme wäre, wenn der Pegel eines W250S nicht ausreicht in CB. Aber in dem Fall würde ich eher 2x W250S in CB verbauen
                  Gruß Nils
                  P.S: alle R Werte der Spulen in eueren Simus weichen von den neusten Boxsimdaten ab. Beispiel 0,33mh 0,6mm Luft hat 0,68Ohm nicht 0,39Ohm!
                    in meiner simu waren reale werte drin, was bag und ubix daraus gemacht haben ist ihre sache.
                    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=104
                    • bag
                      bag
                      • 22.06.2019
                      • 94
                      Hallo Nils,
                      die Werte der Komponenten in der Weiche sind aus dem Jantzen Audio Katalog, bitte sieh #98. http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...4&postcount=98
                      Die FC Spule, die Jama empfohlen hat ist eine standarte 6,8mH/0,85Ohm, also keine mit extra hoeherem R. Mein Hauptverstärker hat keine elektronische Korrektion fuer Bass/Hoehen, also da sehe ich kein Weg. Du bist korrekt - ein Raum kann mehr als 3dB Schwankung machen. Wenn ich das richtig verstanden habe - in schlimmsten Fall kann man BR verstopfen, oder?
                      Wenn ich ein Kind war, hat mir Vater diese Boxe mit CB Konstruktion gebracht, also meine Erfahrung mit den CB´s ist SEHR gut.
                      https://www.flickr.com/photos/135290...7666995253295/
                      Also, langsam bin ich zu den grossen gutgesinnt.
                      Mit der 6,0mH/0,56Ohm PC Diskspulle sieht die Frequenzwiedergabe in Boxim sehr gut aus - CB oder BR und evntl. auch mit Raumeffekt.
                      000-5031 Iron Core Coil With Discs 6,000mH +/-3% 0,560? wire 1,00=18AWG OD42/46
                      Zuletzt geändert von bag; 17.07.2019, 20:34.
                        • 3745
                        Ich hatte die Simu einfach ubernommen, und nachgearbeitet, die letzte Simu hier von mir hatte tatsächlich bei 2 Spulen keine Visatonwerte bezüglich der Widerstandswerte, , ich habe dies noch einmal abgeändert. Aber da andauernd was anderes kommt, mal Jantzen, mal Visaton, hatte ich mich auch ausgeklinkt,
                        das hier war meine letzte Simulation , http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=117 , nun noch mal zur Korrektheit geändert mit Visatonwerten. Aber in der Zwischenzeit ja auch schon wieder überholt
                        • bag
                          bag
                          • 22.06.2019
                          • 94
                          Hallo Jama und Ubix,
                          die Gehäuse 107x32x35 wurden beim Freund bestellt.
                          Es wird einige Zeit dauern bis ich alle Komponente zusammenbringe, da einige nicht am Lager sind..aber das Ergebniss wird kommen.
                          4 Fragen:
                          Q1: zum Weichenkomponenten. Die Frequenzwiedergabe ist mit den Bauteilen von Jantzen schoen ausgeglichen. Simuliert der Boxim korrekt auch mit den "unstandarten" Werten, oder soll man bei den Standardwerten der Visaton-Bauteilen immer bleiben?
                          Q2: kann man positiv das Droehnen des LS´s beinfluessen, wenn eine 8cm Steinwolle im hinten als Dampfmaterial benutzt ist? z.B in einem Textilbeutel, um nicht zu stauben.
                          Q3: wo empfehlen Sie die Weiche im Box zu platzieren? Ganz unten zu einer Schublade (verliere ich einige Kubtur), oder am Hintenwand?
                          Q4: kann man bitte im Boxim einen WaveGuide simulieren?
                          Danke!
                            • 28874
                            Ja, und nein
                            Wo ist hinten? Dröhnen kommt von Raummoden, da helfen Absorber im Raum und oder ein EQ.
                            Eigenes Weichenfach, an das man leicht heran kommt.
                            Ja, mit der Ke, G 25 und DSM 25 liegen die Daten vor.
                            • bag
                              bag
                              • 22.06.2019
                              • 94
                              Danke Walwal,
                              also die Teile mit unstandarten Parameter koennen im Boxim korrekt simuliert und erfolgreich benutzt werden. Das hoere ich gerne.
                              Jetzt zur Steinwolle - als Dampfmaterial innen im Box hab ich gemeint (Hintenseite). Lohnt es sich, oder soll man nur den Filz und Acoustilux (Polyesterwatte) (oder ähnliches Material) benutzen?
                              Beim DSM25FFL-WG gibt es eine Notiz: "Achtung: WG muss modifiziert werden! - VISATON & UweG (1/2019)". Was heisst das bitte?
                                • 28874
                                Wenn die Box geschlossen ist kannst du etwa 5 cm Steinwolle auf der Rückwand gegenüber den TT aufbringen, das restliche Volumen locker mit PET-Vlies füllen. in die MT-Kammer nur Steinwolle locker einfüllen.
                                Bei der DSM stören die Schrauben der Frontplatte, daher in das WG Sacklöcher bohren, damit es plan aufliegt.
                                http://www.visaton.de/de/produkte/ch...m-25-ffl-8-ohm
