Zweiweger Chess mit KE 25 SC WG
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Angeregt durch walwals preiswerten 2-Weger - Vorschlag
    erinnerte ich mich an die Chess aus HH 5/2013. Bestückt ist die Chess mit 1 x W 250S 4 Ohm und 1 x G25 FFL + WG 148R. Das Innenvolumen beträgt 25 L und ist als GHP im geschlossenen Gehäuse konzipiert worden. Meines Wissens ist die Chess hier im Forum zwar diskutiert aber nie gebaut worden.
    Bis 2000 Hz bietet der W 250S einen bemerkenswert linearen Frequenzgang. Eine kräftige Membranresonanz liegt bei ca. 3000 Hz, die mit einem 12dB-Filter bei einer Trennfrequenz von 2000 Hz weggefiltert werden kann.
    Da ich hier 2 preiswert erstandene gebrauchte W 250S liegen und noch 2 KE25 SC + WG im Bestand habe, möchte ich die Chess mit der KE WG mal als Projekt angehen.
    Der außermittige Hochtöner soll in die Gehäusemitte verlegt werden. Schräge Fasen im Bereich des Hochtöners sollen das Abstrahlverhalten verbessern.
    Was haltet ihr von dem Projekt und vielleicht hat es doch schon jemand gebaut ?
    Gruß Rainer
    • 29082
    Sieht prima aus, mit breiten Fasen am HT noch besser. Mein Vorschlag s. Anhang. Habe die Flanke des TT etwas steiler gemacht und sonst minimale Änderungen. Durch den großen TT fehlt um 1500 Hz etwas Energie. Vieleicht den HT etwas leiser machen.
    Habe übrigens gerade eben meine Con WG mit den neuen Messwerten der KEWG etwas anders mit dem DSP eingestellt, klingt einen Hauch besser, klarer.
    • Rainer_G
      • 13.08.2008
      • 691
      Danke !
      Gruß Rainer
        • 4508
        Hallo Rainer,
        den HT etwas leiser machen, würde ich auch; ansonsten sieht es sehr gut aus!
        • JAL
          JAL
          • 26.03.2018
          • 1037
          Total recall
          Erster!
          Aber noch ne Frage: warum hantieren hier annähernd alle mit der Keramikkalotte, scheint nicht unbedingt nötig in dem Ausmaß, wie es hier ungeniert an den Tag gelegt wird....
          V. A. in Kombi mit einem eher altmodischen Papier-TT....
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            Die KE habe ich, die G25 müßte ich kaufen
            Gruß Rainer
            • JAL
              JAL
              • 26.03.2018
              • 1037
              Ok, Das beantwortet die Frage nicht generell, aber in Deinem Fall: klingt logisch....
                • 08.12.2008
                • 1404
                Und statt der 0,68mH Sule eine 1,0mH0,6 nehmen
                lg Burns
                  • 3204
                  ...ich mag den W250S auch.....das Problem scheinen aber die IMD zu seien, weswegen der Einsatz einer KE für die Katz ist...
                    • 29082
                    Deswegen ist ein 2-Weger immer ein Kompromiss. Ein 25er TMT wird sicher schlechter sein als ein 20er. Mit einem Subwoofer sieht das schon besser aus, deswegen ja mein Vorschlag.
                      • 3204
                      Genau, ein TIW250XS drunter und alles ist chic!
                        • 29082
                        Infos zu IMD:
                        https://www.lowbeats.de/neues-multit...-bei-lowbeats/
                        Sehr interessante Seite!
                        "....Intermodulationsspektrum Nubert nuPro A-300 bei 94dBspl/1m: Bei gehobener Lautstärken sichtbarer Anstieg der IM-Verzerrungen im Bereich 600 Hz bis 2kHz, verursacht durch den bei 2-Wege-Konstruktionen im Bassbereich erforderlichen Membranhub (Diagramm: J. Schröder)..."
                          • 3204
                          Sehr guter Artikel!
                            • 29082
                            Die komplette HP ist Klasse. Auch die LS-Tests.
                              • 2493
                              Bei den IM-Verzerrungen sollte es völlig egal sein wie groß die Membran ist. Ein 25er, der sich für gleichen Schalldruck weniger bewegen muss als ein 20er, ist eigentlich da besser. Wenn also das Abstrahlverhalten noch i.O. ist, warum nicht die Chess !
