Center Studio4 oder Bijou200WG
  • blaueelise
    • 22.10.2012
    • 550
    Momentan habe ich etwas Zeit gehabt zum Simulieren. Zu meinen Atlantis WG GF fehlt mir noch ein Center. Der ideale Center wäre sicherlich der Center WG (2 x AL 170, AL 130 M, KE 25 SC + WG 148 R). Allerdings ist er mir zu groß. Ich war immer auf der Suche nach einem kleineren wie Bijou170. Am liebsten jedoch mit einem 20iger Bass. Belle CR Semilight hatte ich aufgebaut nach Martins Weiche. Ja, toller Lautsprecher, aber ich wollte die Optik des GF200.
    Nun habe ich einen GF200 mit einer KEWG erstellt. Gehäuseabmessungen der Belle CR übernommen, geschlossen und mit Kondensatoren untenrum bestückt.
    Wie ich finde ist mir in der Simulation ein richtig guter Entwurf gelungen. Frequenzgang ist sehr ähnlich zur Bijou170Wg, jedoch ist die Bündelung deutlich besser bei der Übernahmefrequenz und im Bassbereich spielt sie ca. 10Hz tiefer.
    Anbei die Simulation. Die Weiche ist noch recht einfach geblieben.
    Dieser Stand wird aufgebaut und getestet.
    Namensgebung ist offen, ist es eine Bijou200Wg oder könnte sie das Zeug für eine Namensgebung Studio 4 erhalten?
    VG
    Zuletzt geändert von blaueelise; 11.01.2019, 09:30.
    • 28986
    Hast geschummelt, 487 cm..... Rest folgt. Sieht erstaunlich gut aus, Kompliment.
    • blaueelise
      • 22.10.2012
      • 550
      Dem Walschen Auge entgeht auch nichts...
      Habe es korrigiert, macht aber fast nichts aus...müsste eh erst mal aufgebaut werden und anschliessend gemessen werden, dann zeigen sich die Abweichungen zur Simulation, aber als Start / Basis finde ich sie tatsächlich sehr sehr gut und eine gute Alternative zur Belle CR oder Bijou170WG wenn man den etwas grösseren Lautsprecher stellen kann.
      VG
      • studiowork
        • 20.11.2002
        • 378
        Die Chassis - Abstände stimmen so?
        Lg Hubert
        • blaueelise
          • 22.10.2012
          • 550
          Hallo Hubert, der nächste Fehler
          Nein sie stimmen nicht und schon ist die Bündelung so wie bei der Bijou 170 WG.
          Da muss ich wohl doch noch mal ran, hatte mich so über das Ergebnis schon gefreut.
          Danke für den Hinweis.
            • 28986
            Naja, ist immer noch gut.
            • Dieter1337
              • 11.05.2015
              • 113
              Der KE 25 SC scheint kein Problem mit so niedrigen Trennfrequenzen zu haben.
              So scheint dieses 2 Wege Projekt tatsächlich zu funktionieren.
              Ich habe aber noch ein paar Bedenken, da sich der GF nicht ganz wie seine
              Simulation verhält. Guck dir mal Simulation und Messung der VIB 2000 GF an.
              Könnte sein, dass dein Projekt in den Mitten etwas schwach ist. Wie es dann
              wirklich klingt wird sich zeigen.
                • 28986
                Die Messung ist aber steinalt....
                Aber man wird sehen/hören.
                Ein 2-Weger hat immer Nachteile gegenüber einem 3-Weger (wegen Intermodulation).
                • blaueelise
                  • 22.10.2012
                  • 550
                  Anbei nochmals die korrigierte Datei mit den richtigen Abständen.
                  Das ganze ist im aktuellen Boxsim 2.0 erstellt mit den neuesten Messungen.
                  Somit ist die Simulation ähnlich wie der der Bijou170wg, Bündelung nun auch ähnlich mit leichtem Peak.
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Hallo blaueelise
                    Du solltes den Center an den Front-LS anpassen.
                    Wenn 3-Weg wirklich nicht möglich ist, dann versuche mal einen Allpass in den Basszweig einzufügen, damit das Phaenverhalten an den Drei-Weger angepasst wird.
                    Funktioniert bei meinen Rears ganz hervorragend.
                    Gruss Andi_m
                    dabei sein ist alles
                    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                    • blaueelise
                      • 22.10.2012
                      • 550
                      So, abends hat man Zeit vor dem Fernseher zu simulieren und die Bündelung wurde verbessert
                        • 4508
                        Moin,
                        mach mal diesen unsäglichen Widerstand parallel zum GF200 weg; ich dachrten das wäre den anderen Simulanten auch schon aufgefallen
                        So etwas macht man nicht; wenn Deine Boxen brennen sollen, zünde sie mit einem Scheit an....
                        Genauso überflüssig sind IMHO die 1,5mF vor dem GF, die haben keinen Effekt mehr und können gut gegelassen werden...
                          • 4508
                          Also ich würde ja den Center so bauen:
                          • blaueelise
                            • 22.10.2012
                            • 550
                            So, nochmals die Weiche überarbeitet, die Kondensatoren vor dem GF sind überflüssig, hatte ich auch bereits gemerkt, ein 470 uF würde linear bis 50 Hz gehen, allerdings fällt der Frequenzgang dann steiler ab. Auch fällt der Wirkungsgrad.
                            Nun habe ich die Spule gegen eine 1,5 LR Spule getauscht und alles angepasst, hebt den Wirkungsgrad auf 85dB, Energiefrequenzgang sieht gut aus und Bündelung als auch die Phase auch.
                            Alle weiteren Simulationen machen wenig Sinn, jetzt muss erstmal ein Gehäuse aufgebaut werden und im Anschluss mal gemessen werden.
                            Aber dieser Stand sieht wie ich finde sehr gut aus.
                            VG
                            • blaueelise
                              • 22.10.2012
                              • 550
                              Hallo Jörn, Deine Simulation sieht sehr gut aus.
                              Weiche ist etwas aufwendiger aber in der Simulation besser, Bündelung sieht super aus...
                              Michael
