Hilfe für eine "simple" 3-Wege Standbox
  • JAL
    JAL
    • 26.03.2018
    • 1020
    #91
    Noch eine kleine Frage:
    ich kann auf den Fotos nicht genau erkennen, ob die Chassis in die Schallwand eingelassen sind oder nicht.
    Da mir wider Erwarten nun doch entsprechende Maschinerie zugänglich sein wird,
    will ich die Chassis m. H. der entsprechenden Ausfräsungen gerne flächenbündig in die Schallwand einpassen.
    Ist das akustisch gesehen unkritisch?
      • 1105
      #92
      Hi
      einen Punkt würde ich mir sehr gut überlegen: MDF saugt wie ein Schwamm - also selbst nach dem füllern würde ich mit Wasser etc. nicht an die Oberfläche rangehen. Einmal aufgequollen schwabbelst Du Dich kaputt, und die interne Struktur ist weg...
      • JAL
        JAL
        • 26.03.2018
        • 1020
        #93
        Hey danke, das ist eine hilfreiche Warnung
        War mir schon klar, das unbehandelte MDF-Stellen nicht mit Wasser in Berührung kommen sollten, aber ich dachte mit einer überall deckenden Schicht aus Füller und Grundierung sollte es unmöglich sein, das das MDF durch diese Schicht hindurch Wasser aufnimmt.
        Aber wenn Du da schon leidliche Erfahrungen gemacht hast, lass ich das lieber. Das geht ja auch gut trocken...
        Zuletzt geändert von JAL; 24.04.2018, 15:43.
          • 1105
          #94
          Ich würd´s einfach vorsichtig angehen lassen... Eigentlich (geliebtes Unwort) sollte es dicht sein, aber eine undichte Stelle, und Du hast die A.Karte
          MDF lässt sich mit Geduld super in Form bringen, sorgt allerdings für feinsten Staub...
          • JAL
            JAL
            • 26.03.2018
            • 1020
            #95
            Du hast absolut recht, ich mach das trocken.
            Da eine perfekte Hochglanzlackschicht von mir NICHT angestrebt wird,
            brauch ich auch keine ultraperfekten Oberflächen...
            Komplett seidenmatt-schwarz, mit gelb-goldenen
            Befestigungsschrauben und einem "AltoGrande/Dark4Star"
            (so nach Art der frühen 90er Pioneer HiFi-Komponenten, schwarzer Grund, gold-gelbliche, in verschnörkelter Schreibschrift ausgeführte Beschriftung..))
            Danke Dir nochmal und wo geschliffen wird, da staubt´s
            bis denn
            Zuletzt geändert von JAL; 29.04.2018, 22:57.
              • 27786
              #96
              Mit Kante lackieren aber nicht auf Wasserbasis. Dann Füller auf die Kante. ZB Hesse Signal. Dann alles lackieren am einfachsten rollen mit Lackroller.
              • JAL
                JAL
                • 26.03.2018
                • 1020
                #97
                Ok, danke walwal!
                Wie würdest Du die Frage "Chassis flächenbündig einpassen, ist das akustisch unkritisch, im Vergleich zu einfach "stumpf" aufgeschraubten Treibern"
                beurteilen?
                Jürgen
                Zuletzt geändert von JAL; 09.05.2018, 10:01.
                  • 5787
                  #98
                  Ich würde immer Chassis einfräsen.
                    • 1525
                    #99
                    Chassis bünging eingefräst ist immer unkritisch, aufgesetzt eher kritisch, zumindest beim Hochtöner
                    Wenn es eh kein Hochglanz werden soll würde ich mir das mit dem spritzen auch nochmal überlegen. Ich kann auch nur Warnex wärmstens empfehlen - Gehäuse einfach schön schleifen und dann direkt mit der 1, Schicht Warnex starten - kein Füllern/schleifen von nöten . Ist wirklich genial das Zeug und die Struktur lässt sich durch die Rolle beeinflussen. Da ich es auch eher fein haben wollte habe ich mit einer beflockten Schaumstoffrolle gearbietet. Ergebnis siehe unten Hier hast auch gleich nochmal ein Beispiel für breite Fasen (mir gefällt das weil eben nicht simple Kiste) und das Waveguide um den Hochtöner Letzteres passt natürlich weniger zur retro Optik, verbessert aber die Ankopplung/Abstrahleigenschaften zum Mitteltöner.
                    Gruß Nils
                    • JAL
                      JAL
                      • 26.03.2018
                      • 1020
                      Danke für Eure Rückmeldung,
                      auch eine schöne Box die Du da hast, gute Arbeit...
                      Werd mir die Warnexfarbe auch noch mal durch den Kopf gehen lassen, Alle berichten hier durchweg positiv.
                      Aber zum Hochtöner: ein Waveguide ausfräsen war bis jetzt nicht geplant.
                      (ist bei der originalen AltoGrande glaub ich auch nicht)
                      Ich wollte lediglich die 2, 3mm der schwarzen Frontplatte der G25FFL plan ausfräsen, damit sie in einer Ebene mit der Schallwand abschließt....
                      Zuletzt geändert von JAL; 09.05.2018, 10:00.
                        • 1525
                        Danke! Das Waveguide wird genauso versenkt wie jedes andere Chassi auch.
                        http://www.visaton.de/de/produkte/ch...guide-wg-148-r
                        • „Q“
                          • 16.07.2017
                          • 867
                          Zur Oberfläche, viele Leute, viele Meinungen
                          Ich persönlich steh ja momentan echt total auf das Furnierzeugs
                          War das erste Mal und gefällt immer noch sehr gut. Vor allem wenn man MDF stumpf aneinander leimt und dann anschließend lackieren will, besteht ja immer das angesprochene Risiko das sich die Kanten durchdrücken. Das ist hier ja praktisch ausgeschlossen.
                          • GF250
                            • 29.03.2017
                            • 775
                            Leider nicht, gibt leider genug Beispiele im Netz das dem nicht so ist. Die Kanten zeichnen sich nach gewisser Zeit auch durch Furnier durch. Ich leime immer eine 3mm Mdf DeckPlatte vollflächig auf um dies zu vermeiden. 3mm fallen nicht auf, auch nach langer Zeit nicht.
                            • JAL
                              JAL
                              • 26.03.2018
                              • 1020
                              Das ist ne positive Überraschung, ich dachte, man müsste diesen parabolen Trichter mit einer elektronisch gesteuerten Fräse oder so direkt aus dem MDF ausfräsen!
                              Mit einem Fertigen für 18,- wirds natürlich leichter...
                              und Hallo Q!
                              Schöner doppel W130S Monitor!
                              Furnier wurde ja auch von mir in Betracht gezogen;
                              endgültig entschieden hab ich mich noch nicht, war aber eher auf der Lackschiene. Ist ja noch Zeit bis zum Finish
                              Zuletzt geändert von JAL; 24.04.2018, 19:46.
                              • „Q“
                                • 16.07.2017
                                • 867
                                Ok dann in gewissem Rahmen Und EDIT mit dem 3mm Zeugs anschließend ist nen guter Tipp. Denke das mach ich bei dem großen anderen Projekt auch so. Da sind genug rohe MDF Kanten die zur Verfügung stehen.
                                Und JAL, also schließt Du die Verwendung eines Waveguide‘s noch nicht völlig aus?
                                Ich fänd‘s in jedem Fall höchst interessant (hatte das ja schonmal kurz aus ne spinnigen Idee angesprochen) Man müsste da aber schauen ob der Waveguide in der Simulation zu gebrauchen ist. In 1.95 ist das gemessene Chassis im Waveguide ja glücklicherweise schon vorhanden.
                                Und wegen der Studio, ist aber noch nicht ganz fertig.
                                Zuletzt geändert von „Q“; 24.04.2018, 23:13.
