Korrekt, wenn in beiden Boxen jeweils ein alter und ein neuer verbaut wird gleicht sich das gegenseitig aus.
Hab das in meinen Boxen heute nochmal nachgemessen und es bestätigt sich so. Allerdings sind die Unterschiede zwischen "Alt" und "Neu" gestern/heute der Einzeltreiber jedoch bisher gleichgeblieben. Die beiden alten sind immer noch besser als die neuen. Ich glaube fast das sich da nix mehrt ändert. Vom Klang ist das in Ordnung. Ich hör da jetzt keine negativen Sachen raus.
Messtechnisch sieht´s ein bisschen schlechter aus als nur mit den alten Chassis, da ich die Box ja auf die alten abgestimmt hatte. Das äußert sich bei den Einzeltreibern so, das die neuen Chassis etwa ab 1500Hz lauter werden. Etwa bei 2000Hz sind das 4dB Unterschied. Die alten Chassis laufen da linearer weiter. Was positiv für die alte Baureihe bisher spricht.
Wenn ich allerdings nun die Weiche dazuschalte sieht´s zum Glück dann nicht mehr so schlimm aus. Beide Boxen messen sich dann wie ganz oben schon erwähnt etwa gleich gut. Der Pegelunterchied ist dann im Übergangsbereich zum Hochton nur noch 1dB. Was ja praktisch nix ist. Daher hören sie sich auch immer noch gut an.
In sofern Entwarnung.
Mich persönlich kribbelt es aber trotzdem, da ich die Boxen ja genau auf die alten Treiber abgestimmt habe und nun ist es wieder etwas anders. Das juckt zu sehr.
Zum Schluss bleibt dann noch die Optische Frage (die ich mir gerade selbst stelle) ob das so in Ordnung geht oder nicht. Zumindest bei meinen Chassis ist es so, das die Sicke der alten doch etwas ausgeblichen ist und nun heller sind als die der neuen. Hab mal was ausprobiert, aber ohne großen Erfolg das anzugleichen.
