DBA Konzeption
  • Variatio
    • 02.09.2002
    • 172
    DBA Konzeption
    Meine aktuelle Idee, die Raummoden meines Wohnzimmers in den Griff zu bekommen, ist ja ein DBA. Damit ich das nicht aus den Augen verliere, und meine vielen offenen Fragen stellen kann, plane ich das mal hier im Thread als neues Projekt
    Kontext:
    • Quadratischer Raum von 4m*4m mit 3,2m Deckenhöhe (und Erker, daher effektiv 18qm)
    • 2 Subs (geschlossen, 30l, 30-X Hz) sind vorhanden
    • 2*2-DBA ist geplant, also zwei weitere gleiche Subs zu bauen
    • Audyssey XT32 und potente PA-Endstufe vorhanden
    Also gleich mal zu den ersten offenen Fragen:
    • Schaltung/Endstufen: Die Subs haben 4 Ohm. Wenn ich die vorderen und hinteren beiden jeweils in Reihe schalte, habe ich jeweils 8 Ohm, die von der vorhandenen Endstufe wunderbar betrieben werden können. Allerdings kann ich dann jedes einzelne Array nur als ganzes korrigieren (Phase/Delay). Funktioniert das, oder sollte ich jeden der 4 Subs einzeln per DSP korrigieren können, und bräuchte dann auch eine zusätzliche Endstufe?
    • DSP: Was ist als DSP empfehlenswert? miniDSP, Behringer, ...?
    • Messen: Was ist zum Messen sinnvoll? Beim miniDSP gibt es das UMIK Mikrofon, ist das empfehlenswert? Was gibt es für Alternativen?
    Merci schonmal!
    - 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
  • FLIP
    • 05.03.2015
    • 68
    ich glaube, wenn auf einer Seite ein Erker rausgeht, wird das nix mit dem DBA
    • ropf
      • 02.12.2013
      • 841
      Warum nicht?
      • Variatio
        • 02.09.2002
        • 172
        Meinst du?
        Der Erker ist wie folgt oben links positioniert, wobei die S für das geplante DBA und H für den Hörplatz steht:
        XXXXX
        XXXXX
        XXXXX
        XXXXXXXXSXXXXXXXXXXSXXXX
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        XXXXXXXXXHXXXXXXXXXX
        • FLIP
          • 05.03.2015
          • 68
          Wenn ich mal Follgott zitieren darf:
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1325
            Da der Raum, in dem sich beide Arrays befinden aber ein Quader (in dem Fall sogar Quadrat) ist, treffen Follgotts Betrachtung hier mMn nicht zu.
            Obwohl sich wohl im Erker stehende Wellen bilden könnten und werden.
            Meine Lautsprecher:
            • Variatio
              • 02.09.2002
              • 172
              Genau. Der Erker ist IMHO zu klein, um einen übermäßigen Einfluss auf die gesamt-Raummoden zu haben. Das meiste der Moden spielt sich ja im quadratischen Hauptraum ab, und genau hier befinden sich die Subs und der Hörplatz, insbesondere kann sich die Wellenfront recht ungehindert zwischen dm Frontarray und dem Backarray ausbreiten, die jeweils vor der schallharten Wand stehen.
              Ja
              Solange das aber nur dort passiert, ist das ok, da der Einfluss auf den Hauptraum übersichtlich sein dürfte. Ich werde mich auch nur selten zum Filmkucken dort rein setzen
              • Variatio
                • 02.09.2002
                • 172
                Habt ihr irgendwelche Ideen zu meinen offenen Fragen?
                • ropf
                  • 02.12.2013
                  • 841
                  Persönlich sind mir Reihenschaltungen von Lautsprechern suspekt, auch wenn es vielerorts funktionieren mag. Entweder eine 2-Ohm-feste 2-Kanal-Endstufe mit jeweils 2 Subs parallel oder bevorzugt eine 4Kanal-Endstufe.
                  Mit letzterer Variante, und entsprechend 4 DSP-Kanälen, gewinnst du natürlich zusätzliche Freiheitsgrade um evtl. den Einfluss des Erkners zu kompensieren. Aber ob es notwendig ist, oder "etwas bringt", ist schwer zu sagen.
                  Bei der Auswahl des DSP die Gain-Struktur der gesamten Kette mit betrachten - der AVR muss den DSP voll aussteuern können - und der wiederum die Endstufen.
