Boxen für Werkstatt
    • 5693
    Edit: Beitrag gekürzt, weil nicht mehr sinnvoll.
    @Timo, ubix, Burns:
    Zustimmung. Der Thread liest sich inzwischen wie ein Slepstick. Das war mal anders.
    Edit: Keine wirklich Änderung am 10.12.2017, 22:20h
    Zuletzt geändert von UweG; 10.12.2017, 22:21.
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 538
      Die 10-34 MK II ist nicht gut für Klassik geeignet, Rock/Pop kann sie dagegen sehr gut.
      Da nicht über mehrere Stunden sehr laut gehört wird, rate ich auch zur MB208/H mit aktivem Subwoofer mit integriertem DSP, um die Raummoden in Schach zu halten.
      Aufgrund des hohen Wirkungsgrad und 4Ohm halten sich die Kosten für einen Verstärker auch in Grenzen.
      Hypex und die baugleichen Einbauverstärker von Monacor für den Subwoofer sind gut.
      Wenn Platz und Gewicht keine Rolle spielt,Visaton PAW46 in 150Liter BR.
      Soll es knackig sein, zwei PAW30 in je 44Liter und per DSP bei 60Hz einen low shelf-Filter +3dB setzen.
      Dadurch wird alles unter 60Hz leicht angehoben.
      Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 10.12.2017, 13:02.
      Andreas
      • laguna 0294
        • 21.11.2011
        • 625
        Gerd 63 hat sich doch entschieden für den Vorschlag von
        UweG.Ich denke auch, das wird eine brauchbare Box, womit
        er zufrieden sein wird.In Post 20 schreibt er doch von den
        alten Yamaha, die nur im obersten Lautstärkebereich zu
        scheppern anfingen, sonst aber mit dem Klang der Boxen
        einverstanden war.Diese Yamaha hatten auch 2 17cm Tief
        mitteltöner in D Appo Anordnung.Man könnte ein Vergleich
        mit den Expierience V 17 machen.Bei dann 4 W170 s hat
        er deutlich mehr Pegelreseven, also ich finde die Idee sehr
        gut und da braucht es keine PA Chassis, oder einen GF 200
        der vom Max Pegel mit 4 W170s nicht mithalten kann.
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 918
          Das halte ich für eine Mär, das Horn kenne ich sehr gut und zählt, für mich, zu den besten für HiFi am Markt, trotz seines niedrigen Preises. Dieser Lautsprecher kann alles sehr gut, besser als die meisten HiFi Lautsprecher. Wenn Tiefbass gewünscht ist, eben noch nen Sub dazu und fertig ist das pegelfeste System für so einiges. Auf der anderen Seite, in unserer Werkstatt spielt "nur" eine Alto 1, und die Macht in knapp 200qm genug Lärm das immer wieder die Annahme vorne kommt und sich beschwert es ist zu laut und wir würden sie stören. Die läuft seit knapp 20 Jahren unverändert und hat schon echt viel mitgemacht.
          Das stimmt, es war mal anders, etwas "normaler". Das sollte mal wieder in die Köpfe. Für eine Werkstatt braucht es keine Hightech Box die ohne Messequiment nie so gut aufspielen wird wie eine gängige Box die bereits erprobt ist. In einer Werkstatt wird auch meist gearbeitet und sich nicht auf einen eingemessenen Punkt gesetzt um Musik zu geniesen. Es kommt mir hier so vor als würde eine Mondlandung geplant obwohl ein etwas besserer Picknickausflug im Raum steht.
          Schönen 2.en Advent
            • 5693
            Das hast Du falsch verstanden. Lies dir mal den Threadanfang neu durch. Weder deine Posts #2 und #3 noch mein Post #5 machen so irgendwie Sinn. Woher nehmen wir diese göttlichen Eingebungen? Nicht hier im Forum war es mal anders, sondern hier in diesem Thread.
            P.S.: Diesen Beitrag habe ich 2x geändert. Sieht man das?
            • F.H.
              • 05.10.2011
              • 1014
              2x geändert? Nein sieht man nicht, sollte aber ein Hinweis kommen. Warum das nicht der Fall ist, ist mir schleierhaft.
              Edit: @Burns: Nein es ist so. Wenn man innerhalb von 10 min den Beitrag ändert, gibt es keinen Hinweis auf die Änderung. Wahrscheinlich hat Uwe die Änderungen sofort gemacht.
              Zuletzt geändert von F.H.; 10.12.2017, 20:33.
              Friedemann
                • 08.12.2008
                • 1404
                Das sieht man glaub ich erst, wenn ein Betrachter das Thema angeklickt hat, da es bis dem Zeitpunkt nicht relevant ist.
                lg
                • F.H.
                  • 05.10.2011
                  • 1014
                  Siehe Beitrag #36.
                  Friedemann
                    • 3848
                    @Timo, ubix, Burns:
                    Wenn man den Thread noch mal liest, gibt es sehr viele Vorschläge, aber kein Ergebniss
                      • 5693
                      Habe eben den Post #31 geändert. Ich sehe das.
                      @ubix: Lies nur die ersten 5 Posts. Schreibst Du auf diesen 1. Post den 2. und den 3.? ... und ich weiß im 5.Post wie groß der Raum ist?
                      Da stand mal eine halbe Bildschirmseite voll Info. Deshalb gab es konkrete Vorschläge und erstmal keine Nachfragen.
                      • GF250
                        • 29.03.2017
                        • 918
                        Ich glaube du verwechselst da was, das stand so wie es jetzt steht die ganze Zeit, da ist nichts geändert worden.
                        Habe gerade #3 geändert, so wie es sein soll. Da stand seitens des Threadstellers nicht mehr. Der Schlüsselsatz steht in der Beschreibungszeile oder wie die sich nennt, Boxen für Werkstatt.
                        Danach dann in #4 die Maße.
                          • 5693
                          Den Post #3 sehe ich als geändert.
                          O.k. Ich habe wohl Phantomerinnerungen, falls es sowas gibt. Schließlich ist da keine Änderung sichtbar und eine Änderung durch einen Moderator erscheint wohl eher unwahrscheinlich.
                          Sorry an die Forengemeinde und an Gerd63.
                          @GF250: Deine Posts #2 und #3 erscheinen mir trotzdem merkwürdig.
                          • GF250
                            • 29.03.2017
                            • 918
                            das liegt daran das mir der erste Beitrag des Threadstellers auch merkwürdig vorkam, an Boxen für die Werkstatt dachte ich sofort an die Alto1 in unserer Werkstatt, da die eigentlich genug Radau machen kann, auch wenn man das erste mal nicht glauben kann
                              • 3848
                              Ich kann mich daran erinnern, das es einen Thread gab, den ich auch vor kurzem noch gesehen habe, mit vielen Infos,Links beim ersten Posting. Aber das war wohl ein anderer.
                              Habe eben sogar etwas gesucht, aber nichts gefunden.
                              Da ich selber Moderator in einem anderem Forum bin, würde ich sagen, einfach vergessen, manchmal sieht man vor Postings den Wald nicht mehr.
                              Habe selbst auch schon mal einen riesigen Thread anstatt eines einzelnen Kommentars unwiderruflich gelöscht
                              Fanden die User nicht sehr lustig.
                              • Gerd63
                                • 30.11.2017
                                • 18
                                Boxen für Werkstatt
                                Ich bin Schuld!
                                Wie ich sehe kommt es zu Missverständnissen und Unmut, hauptsächlich dadurch das ich das Projekt nicht genau definiert habe.
                                Ich bitte dafür um Entschuldigung und gehe nochmals auf "Los".
                                Im Anhang befindet sich eine Zeichnung (Draufsicht/ Seitenansicht)
                                der Werkstatt mit Bemaßung. Ergänzung dazu:
                                - alle Wände Mauerwerk, Verputzt
                                - Dachfläche innen mit OSB-Platten verkleidet
                                - Boden: Werkstattfliesen
                                - Eingangs-Rolltor aus Alu-Segmenten
                                - B = Montageort der Boxen
                                Verstärker:
                                Technics SU-A700MK2, 2x80W sin /4 Ohm, reicht auch völlig aus.
                                Boxen für Werkstatt: Boxen die diesen Raum unter Berücksichtigung der
                                (Hall-) Probleme beschallen können. Soundqualität geht vor Lautstärke.
                                Ich hoffe jetzt nichts vergessen zu haben, falls doch: Nachfragen.
                                Entschuldigung nochmals, ich krieg schon rote Ohren.
                                Gerhard
