aktiver 3-Weger mit w250s4
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Ich weiß, die Erfahrug habe ich mit den DSM 50
    auch gemacht, ist aber schon 25 Jahre her.
    • Fabian R
      • 19.02.2013
      • 84
      Ok, wühle mich mal durch den verlinkten Thread.
      Danke für den Input.
      Ob TIW oder W250S ist wahrscheinlich nur ein Pegelunterschied, oder?
        • 10996
        Gibt noch andere Unterschiede
        Der tiw braucht ein kleineres Gehäuse.
        Und ist schmaler, sodass das Gehäuse auch etwas schmaler werden kann.
        Der pegelunterschied ist vernachlässigbar.
        Je nach Trennung bei rund 700hz ist die dsm-Kalotte der begrenztende faktor beim maxpegel.
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          Muß man halt höher trennen, bei einem 25cm Chassis geht das ja auch noch zw. 800 und 1000 Hz so halbwegs ohne große Kollateralschäden.
            • 10996
            Ich habe schon zweiweger mit dem w250s hier im Forum gesehen.
            Der tiw schafft das sicher nicht das ist auch noch ein Unterschied.
            Aber. Besser wird das Konzept sicher nicht wenn man höher trennt. Dann kann man gleich einen zweiweger machen mit der ke25 als Hochtöner.
            • Fabian R
              • 19.02.2013
              • 84
              Nach Planungen in Boxsim kam nun die Idee, zwei W200S oder auch AL200 als mit den beiden DSM mittig, also quasi d‘appo Anordnung.
              Ich weiß halt nicht, wie gut boxsim die dsm simuliert.
              Sollte, rein von der Trennung her, ja besser funktionieren, oder.
