aktiver 3-Weger mit w250s4
  • Fabian R
    • 19.02.2013
    • 84
    Guten Tag liebe Gemeinde.
    Ich plane einen aktiven 3-weger um den w250s herum.
    Es sollte, aus Tradition heraus allerdings Mittel- und Hochtonkalotten verbaut werden.
    Durch den k+t TI- Monitor liegen die DSM- Kalotten nahe. Diese kenne ich auch von früher aus meinen ATLAS kompakt.
    Ich scheue mich wegen der Fräsarbeiten etwas.
    Meine Idee ist nun: G50 mit g25 oder gs20 zu kombinieren. Hat jemand Erfahrung wie sich diese klanglich unterscheiden?
    Anordnung wäre nebeneinander nah am w250s.
    Lautsprecher sollen später auf dem Sideboard in 2,5m Abstand zum Hörplatz liegen, also wandnah.
    Gehäuse ca 40l geschlossen und entsprechend entzerrt. 40hz genügen, etwas Kickbass wäre toll.
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Du schreibst aktive 3 Wege.
    Was willst du denn für eine Weiche nehmen?
    Wie willst du das mit der Lautstärke regeln machen?
    Was für Endstufen willst du verwenden?
    Und soll das auch für Heimkino genutzt werden?
    Und was versprichst du dir vom aktivieren?
    • Fabian R
      • 19.02.2013
      • 84
      Es steht eine DCX und eine DEQ zur Verfügung. Verstärker mehr als genug ,)
      Zuspieler wird mein AVR, ausschliesslich für Stereo und Musik. Deshalb genügen ja die angestrebten 40 Hz.
      In erster Linie geht es mir um die Kalotten bzw. deren Unterschiede.
      Aktiv, weil anpassung an den Raum und die Hörgewohnheiten. Auch ist, wegen vorhandenem Equipment schlicht die Sache günstiger als passiv.
      Von den Vorteilen der Aktivtechnik bin ich nebenbei durch Yamaha HS7 und Backes&Müller auch überzeugt. Aber das ist ggf. persönliches Empfinden.
        • 2473
        Wenn man die exotischen Trägerplatten-Konturen der DSM nicht fräsen will/kann, gibt es immer noch die gute alte Variante 3mm MDF auf die Front aufdoppeln und vorher mit Laubsäge und Feile die Kontur einbringen.
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          Ja dann hast du alles was man benötigt.
          Klanglich tun sich die Chassis nicht viel,
          G 20 ist etwas besser als G 25,hängt natürlich
          auch vom Einsatztzweck ab.(Trennung)
          und Pegel usw.
          • Fabian R
            • 19.02.2013
            • 84
            und Pegel usw.
            Ursprünglich stehen ja die Metallkalotten beim TI- Monitor auf dem „Plan“.
            Trennung wird in etwa 800/4000. Als Richtung. Das wird die Messung aber ergeben.
            Einsatz wie gesagt: Musik auch mal gehobene Lautstärke, wobei die 95dB mit Sicherheit nicht überschritten werden.
            Es soll aber schön dynamisch sein, eventuell mit zweiter „Spaßkurve“ im EQ damit etwas mehr Kick da ist.
            Aber überwiegend bin ich eher an neutraler Abstimmung interessiert.
            Auch deshalb ja mal die „alte“ Technik mit Kalotten.
            • Fabian R
              • 19.02.2013
              • 84
              Ja, wäre eine Möglichkeit, kam mir auch schon mal in den Sinn.
              Sind die Metaller denn klanglich besser?
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Da gibt es kein besser, schlechter, das sind alles
                persönliche Geschmäcker(Metallkalotte, Gewebe)
                Wenn man sich das fräsen sparen will, und schick
                aussieht, die Front mit Velourteppich bekleben, da
                drücken sich die Ränder schön bündig rein.
                Wenn sowas in Frage kommt.
                • Fabian R
                  • 19.02.2013
                  • 84
                  Und man dämpft in Hochton Schallwandreflexionen etwas… auch eine gute Idee.
                    • 10991
                    wir haben hier das thema intensiv disktutiert
                    http://www.visaton.de/vb/showthread....ght=ti-monitor
                    meine umsetzung sieht so aus, und steht immer noch im keller in karlsruhe
                    die variante von jörg sieht so aus, oder sah so aus:
                      • 10991
                      wieso überhaupt einfräsen, die dsm sehen auch so richtig gut aus
                      • laguna 0294
                        • 21.11.2011
                        • 625
                        Wurde das Abdeckgitter bei der DSM 50
                        absichtlich entfernt, oder fehlt es nur?
                          • 5973
                          Wie man sehen kann, war diese Bestückung nicht festgeschraubt, sondern das Bild sollte das spätere Aussehen zeigen. Bestückt wurden sie mit vollständigen DSM.
                          Wobei die 50er das Gitter akustisch nicht braucht, die 25er wohl.
                          Zuletzt geändert von yoogie; 18.11.2017, 08:35.
                          • laguna 0294
                            • 21.11.2011
                            • 625
                            Danke für die Antwort, kam mir nur seltsam vor
                            wegen der hohen mechanischen Empfindlichkeit
                            der Titankalotte.
                              • 1970
                              der Titankalotte.
                              Kinderfinger kommen locker durch das "Gitter"; weis ich aus eigener leidvoller Erfahrung.
