Schallwandbreite für TI100 + Ke25 mit Waveguide
  • „Q“
    • 16.07.2017
    • 861
    #421
    Blechdicke Korb W130S 1mm
    Blechdicke Korb W130X 0,7-0,8mm
    Wäre schön wenn das wer verifizieren könnte
    Der W130S ist zudem in der Form noch verstärkt. Warum das beim W130X nicht so ist, ist mir unverständlich.
      • 28958
      #422
      Versuche doch mal, den Magnet abzustützen, also eine Strebe von der gegenüber liegenden Wand mit Butyl als Zwischenlage.
      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...9&postcount=20 ff
      und
        • 2471
        #423
        Es kann eine geschicke Strategie sein, bei einem Subwoofer-Chassis die Korb- Eigenfrequenz gezielt nach oben jenseits des Arbeitsbereichs zu schieben - oder die Werkzeuge für den Korb waren einfach billiger ...
        • „Q“
          • 16.07.2017
          • 861
          #424
          Zustimmung. Und eine Kostenfrage noch dazu. ja
          Und danke Walwal für den Tipp. Stimmt so kann man das doch machen. Hab das jetzt sofort mal umgesetzt.
          Neue Messung mit Stütze hinter W130X:
          EDIT: Ok, neue Messung. Jetzt auch genau mit 3V eingestellt. Es hört sich auch viel besser an.
          Gerade mal On&On drüber gehört. Ja da geht was. Die Walwal´sche Strebe bringt´s
          Zuletzt geändert von „Q“; 03.07.2018, 19:54.
          • Sv.n.K
            • 26.09.2017
            • 334
            #425
            Nabend,
            Das kann ich bestätigen (beide Messungen entkoppelt vom Boden bei 3Vrms; um die Nachbarn zu schonen, habe ich die zweite Messung nach 500Hz abgebrochen):
            Ich glaube wir tun hier einigen Unrecht, wenn wir es WalWal-Strebe nennen. Ich glaube u. A. Fraggle hatte ähnliches schon vorgeschlagen.
            Hey - das scheint ein Ansatz bzw. eine Lösung zu sein. YYYEEEAAAAHHH
            Sven
            • „Q“
              • 16.07.2017
              • 861
              #426
              Nabend Sven
              ah das ist wirklich schön zu lesen das Du es bestätigen kannst das es was bringt.
              Ok stimmt, selbstverständlich an alle vielen Dank die jemals diese Art der Versteifung kreiert haben.
              Also die 3V fand ich jetzt nicht gerade laut. Hatte noch von gestern den Pegel zuerst eingestellt, waren was um die 4,6V.
              • Fraggle
                • 21.01.2018
                • 126
                #427
                Freut mich, das zu lesen!
                Das scheint ein guter Ansatz zu sein.
                Wenn es so ist, wie ich denke, müßte jetzt auch die Impedanzspitze gedämpft sein und das Gehäuse weniger schwingen.
                  • 28958
                  #428
                  Zitat von Fraggle
                  .....[*]Abstützen des Magneten mit einer Holzkonstruktion (und Polster als Spaltausgleich und Kraftverteiler). Das wäre natürlich schon ein bißchen umständlich, und dann auch noch bei vier Lautsprechern.[/LIST]
                  Dazu noch das Butyl als dämpfende Masse....
                  Also Frawal' sche Strebe
                  Wobei ich das auch irgendwo gelesen habe und gemacht hatte, allerdings ohne Messung. Hauptsache, es hilft.
                  • Sv.n.K
                    • 26.09.2017
                    • 334
                    #429
                    Guten Morgen,
                    nur noch kurz die "Fraggle-Messung" reingeschoben. Impedanzmessung vergleich mit und ohne Steg. Türkise ohne Steg, schwarz mit Steg. Die türkise Vergleichsmessung ist aus Post 328.
                    Ich würde sagen es stimmt. Die Resonanz ist jetzt verschoben.
                    Sven
                      • 2471
                      #430
                      Da könnte man in Abwandlung von etwas, was KT mal gemacht hat (FR10 von hinten montiert und nur mit metrischer Sechskantschraube durch die Rückwand fixiert) die Chassis gezielt einspannen. Rampamuffen in die Rückwand, Holzscheibe mit Butyl auf den Magneten kleben, ggf. 4 zusätzliche Montagelöcher in den Korb () und dann mit Schrauben M10 (gibt es bis 220mm Länge) gezielt auf Klirrminimierung verspannern.
                      Ich glaube, da ist echtes Potenzial !
                        • 1972
                        #431
                        Oder man benutzt einen ordenlichen Bass mit einem ordenlichen Korb.
                          • 2471
                          #432
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29945
                          Das Problem ist nicht notwendigerweise das spezielle Chassis; ein AL130 zeigte ein ähnliches Verhalten, siehe früher im Thread. Aluguß-Körbe sind nicht notwendigerweise besser, alle Welt optimiert die Stege "weg" wegen Strömungsbehinderung und Alu "rappelt" per E-Modul bei gleichem Querschnitt doppelt so viel !
                          • Sv.n.K
                            • 26.09.2017
                            • 334
                            #433
                            Guten Morgen,
                            erst einmal vielen Dank an alle die die lange Strecke bisher mitgemacht haben. Insbesondere an Q, ohne deine Messungen wäre der FraWal-Steg immer noch nicht da .
                            Der Ansatz von Klaus gefällt mir. Ich wollte schon fragen wer jetzt Verbesserungsvorschläge hat .
                            Darf ich den Magnet auch von vorne gegen die Schallwand pressen? Könnte konstruktiv unter Umständen die günstigere Lösung sein.
                            Weiter habe ich gestern ein Baugleiches TG3-Gehäuse mit W130X + Reckhorn-Passivmembran in Betrieb genommen. Diese hat auch nach justierung der PM-Reosnanzfrequenz auf ca. 35Hz deutlich mehr Bass, als die geschlossene Variante mit dem W130X in 9L mit Linkwitz-Transformation. Was mich ein wenig verwundet, habe ich eigentlich gedacht, dass ich mit der Linkwitz-Transformation (Güte 0,7) das nachholen kann, was die Passivmembran übernimmt. An den Abstimmungen muss ich nochmal feilen, um meinen Weg zu finden (CB oder PM).
                            Ein paar Messwerte kommen am WE.
                            Sven
                              • 2471
                              #434
                              Ist halt die Frage ob ich mit der Rückwand das ganze "Geraffel" = Schallwand & Chassis einbremsen muß, oder ob nur die bessere Kopplung zwischen Schallwand & Chassis den Effekt ausmacht - Versuch macht klug
                              Die Linkwitz-Transformation sagt über den Bassabfall erst mal nichts aus, die zieht den nur glatt. Ein HP / Subsonic sollte dazu "gebaut" werden, um das Chassis elektrisch und mechanisch zu schützen. Die Frage ist einfach welche Einsatzfrequenzen, Filterordnungen und Güten beide Varianten haben.
                              Wenn du da mit einem HP auf Q=0,7 einstellst, sollte das flacher in den Keller gehen als der (BR) Frequenzgang mit Passivmembran.
                              So und jetzt zum "very quick and very dirty" fingerbasierten Korbtest. Leider ist mein PC-Tongenerator nur mit einem virtuellen Schieberegler mit deutlicher Verzögerung ausgerüstet.
                              Es ergibt sich:
                              - deutlich fühlbare mechanische Resonanz beim nackten BG 20 (auf Dämmmatte) bei ca. 340 Hz (drei Finger auf Dichtungsring vorne)
                              - exakt genauso bei mit zwei Lagen Bitumenband beklebten Korb, nur ist jetzt zumindest subjektiv über und unter der Resonanz der Korb ruhiger
                              - TIW 200 unter gleichen Bedingungen insgesamt deutlich niedrigeres Schwingungsniveau, aber spürbares Maximum bei ca. 100 Hz
                              Sagt das jetzt wirklich etwas aus über Chassis-Strukturresonanzen (hat zumindest mal nichts mit fs der Chassis gemein) und sind die relevant im eingebauten Zustand ?
                              • Fraggle
                                • 21.01.2018
                                • 126
                                #435
                                Zur Impedanzmessung von #429:
                                Das Meßergebnis paßt ganz gut zum Zwei-Massen-Modell, das ich mal erwähnt hatte:
                                Durch die Stütze wird die Verbindung zwischen Magnetmasse und Gehäusemasse insgesamt fester, das bewirkt die höhere Resonanzfrequenz.
                                Was die Dämpfung betrifft, hatte ich mehr erwartet. Eine nicht viel andere Resonanzspitze hatten wir schon in #338 beim W130X im kleinen Testgehäuse (ohne Strebe).
                                Deshalb ist mir noch nicht ganz klar, wie die Stütze eigentlich genau wirkt.
                                • Liegt es an der Dämpfung der Resonanz? Der Vergleich der Impedanzmessungen zeigt, daß die Dämpfung nicht sehr wirksam ist.
                                • Oder wird der nichtlineare Mechanismus beeinflußt? Nehmen wir z.B. an, der Magnet hat gegen den Korb geschnarrt, so könnte das Anpressen hier geholfen haben, indem das Abheben der Teile voneinander verhindert wurde.
                                Natürlich ist auch die Kombination von beidem möglich. Ich frage mich das, weil man gezielter optimieren kann, wenn man den ausschlaggebenden Mechanisums kennt. Vielleicht wird ja noch etwas zu optimieren sein, damit die Maßnahme auch noch bei voller Lautstärke wirkt.
