kompakte Surrounds - D500 Klon - w130x - frs8m - sc4.7nd
    Auf der suche nach Centerlautsprechern für einen Freund bin ich auf die Jamo D500 gestoßen. Für ihre Größe machen sie einen guten Eindruck und haben eine sinnvolle Chassianordung. Es ist erstanlich wieviele Hersteller liegende D'Appolito Center bauen (2-Wege), und diese dann noch im Set mit 3-Wege Standlautsprechern anbieten Sozusagen doppelter worst case
    Kurzerhand habe ich dann mal überlegt wie ein D500 Klon mit Visaton Chassi ausehen könnte. Bei einem kompakten Gehäuse mit wenig Volumen bietet sich der W130X natürlich an. Es wären je ca. 5l BR oder auch ca. 3l CB machbar(die D500 sind CB). Als Mitteltöner habe ich mal FRS8M gewählt (gut/günstig). Ganz unsicher bin ich beim Hochtöner und dessen Trennfrequenz. Der SC4.7ND wäre in der Horizontalen schön schmal und man könnte mit den FRS8M schön nah zusammen. Ist das Teil als Hochtöner brauchbar und ist er von der Abstrahlung/Bündelung her sinvoll? Ich könnte mir auch vorstellen das er etwas zu schwächlich ist... Die Box hätte dann Maße von ca 45x24x10-15cm(B/H/T). Ich könnte mir vorstellen das aus so einem Teil ein guter Lautsprecher werden kann der relativ potent für seine Größe ist, was meint ihr?
    Gruß Nils
    Edit: Ich habe die SC4.7ND übrigens nur unter "alte Chassi" in Boxsim gefunden und die TSP's sind anders als auf der Visaton Website. Ich habe die Wete von der Website übertragen - keine Ahnung ob das geht? Unter Hub stand eine "0" was direkt einen Fehler produzierte...
    Zuletzt geändert von nlcarbon; 04.08.2017, 08:28.
    • 2454
    Das Chassis gibt es wohl nicht mehr, bei Visaton wäre da nur noch der CP13 aus dem Automobilbereich gesetzt.
    Sonst keine schlechte Idee - Visaton hatte mal (vor 16 Jahren) so was ähnliches eine Nummer größer im Programm: 2x W170 - 2x W100 - SC4.
      • 5966
      Nicht SC4ND, den gibt es (leider) nicht mehr.
      http://www.visaton.de/de/chassis_zub...sc4_7nd_8.html
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1329
        Bastle gerade an einem W170S (4Ohm), 1xW130S und DSM im WG-Center.
        Teufel. Die sind da ganz vorn mit dabei.
        Meine Lautsprecher:
          • 2454
          OK - auf das Breitband-Ovalteil bin ich jetzt nicht gekommen . Den brauche ich aber definitiv zum FRS8M nicht, der geht hoch genug und eine CP13 dazwischen sollte reichen. Wenn günstiger Breitbänder, dann FRS5X ...
            Ja genau meinte den ovalen SC4.7ND. Ich dachte nur der könnte ganz gut gehen und quasi ein eingebautes "Waveguide" haben. Zudem können man "echtes" d'appolito mit entsprechend tiefer Trennfrequenz erreichen. Ich hab aber keine Ahnung ob das sinnvoll ist bzw mit so kleinen Treibern geht. Hab irgendwo gelesen 13er MT's wären dafür ideal... Das Ganze hier war eher ein Hirngespinst, hätte ja was sein können
              • 2454
              Aus Hirngespinsten wird manchmal was richtig gutes ...
              Weitergesponnen: In Richtung Belle CR "ultralight" hatte Martin mal vom SL 713 geschwärmt (der in der Orgue). Den alleine hochkant zwischen zwei W130X
