Ich habe natürlich auch weiter gearbeitet,
und das ist sehr ähnlich, wie das was bei mir raus kam, mit meiner letzte Weiche,
nur das bei UweG die Bündelung merklich besser ist.
ich habe noch 4 stück 33µF Kondensatoren,
deswegen die 66µF aber ich muss ehe Teile bestellen,
deswegen kommt es auf einen Kondensator usw nicht an.
Ich bin auch zu dem Schluss gekommen das eine 1,2mm Spule ausreicht,
da die Box dann weniger niederohmig wird.
Also Holz habe ich schon zugeschnitten,
habe auch das Teil für die Schallwand 3 mal ausgeschnitten.
Dann habe ich mir gedacht, dann kann man ja schonmal den FRS5X in der Schallwand messen,
einmal mit der geplanten, montage von innen gegengeschraubt,
und dann mit und ohne 9,5mm Ausfräsung(wie bei der Studio3 bei dem G50FFL),
und dann einmal die Standard montage auf die Schallwand geschraubt.
Ich würde dann einfach nur ein Brett mit Lautsprecher messen,
wenn man das so machen kann.
Würde das sinn machen, würde so eine Messreihe sinn machen?
Oder ist keine große Änderung durch die die geplante Montage (einfräsen) zu erwarten?
wenn ein Brett nicht reicht würde ich einen Blumentopf hinten gegenspannen.
Und danke UweG für die verbesserte Simulation, gleichmäßigere Bündelung ist ein deutlicher Vorteil zu meinem Konstrukt.
Dieter1337 danke aber das ist wirklich bisschen viel Material,
und halt die Phasenlage ist nicht so gut, und auch die Bündelung,
auch wenn es ein schöner gerader Frequenzgang ist.
