Projekt: WSP 21 S (8 Ohm) + W 130 S (8 Ohm) + DT 94 (8 Ohm)
  • Dieter1337
    • 11.05.2015
    • 113
    Hallo, liebes Forum!
    Nach gut 3 Jahren ist dieses Projekt nun auch in punkto Optik abge-
    schlossen. Ein besonderer Dank geht an UweG, der mir nicht nur mit
    seinen Tipps weitergeholfen hat, sondern auch durch das Programm
    Boxsim zu diesen tollen Lautsprechern verholfen hat. Anders als ur-
    sprünglich geplant, habe ich mich im Hoch - und Mitteltonzweig für
    andere Treiber als die DT 94 8 Ohm bzw. W 130 S 8 Ohm entschieden.
    Im Tieftonzweig blieb alles beim Alten.
    Hochtöner: SEAS H0519 25TFFC (Hochpass 3. Ordnung)
    Mitteltöner: Philips (1,5 l geschlossen, Hochpass 3. Ordnung, Tiefpass ~ 2. Ordnung)
    Tieftöner: WSP 21 S (27 l Bassreflex [33 Hz], Tiefpass 3. Ordnung zzgl. Saugkreis)
    Weder die Abmaße der Gehäuse, noch die Anordnung der Treiber haben
    sich geändert. Es gab lediglich bei den Übergangsfrequenzen kleine Ver-
    schiebungen. Zwischen Tief- und Mitteltöner stieg sie von geplanten ~ 150 Hz
    auf ~ 200 Hz. Beim Übergang von Mittel- auf Hochtöner sank sie aus dem
    Bereich zwischen 3 und 4 kHz auf ~ 2,5 kHz:
    Hier das Fernfeld:
    Weiter geht es mit dem Inhalt des ursprünglichen Beitrags:
    Ich habe mir ein Konzept für einen drei Wege Bassreflex Lautsprecher überlegt,
    den ich mit diesen Treibern (jeweils 8 Ohm Ausführung) bestücken möchte:
    WSP 21 S
    W 130 S
    DT 94
    Die Abmaße der Gehäuse stehen schon genauso fest wie die Anordnung der
    Treiber und ihre Übergangsfrequenzen von ~ 150 Hz, sowie 3 zwischen und
    4 kHz. Wenn doch alles so klar ist – warum lege ich noch nicht los?
    Weil mich die Frequenzweiche wahnsinnig macht.
    Ich habe dafür drei Weichen entwickelt und sie nach ihren Boxsim Gesamtnoten
    benannt:
    1,845
    1,867
    2,123
    Alle Frequenzgänge sehen soweit gut aus, doch unterscheiden sich alle Projekte
    bei dem Übergang TT / MT stark, sodass jedes seine eigenen Vorzüge hat:
    bei 1,845 ist die Trennung steiler,
    bei 1,867 ist die Phasenlage besser,
    und bei 2,123 ist der Wirkungsgrad höher.
    Zu guter Letzt muss ich auch noch die die Kosten der fehlenden Weichenbauteile
    in die Waagschale werfen und bewerten. Mist!
    Bitte teilt mir mit, welche der Schaltungen (ungeachtet des letzten Punkts) in euren
    Augen die überlegene ist und warum.
    Dieter
    Zuletzt geändert von Dieter1337; 04.07.2021, 08:22.
    • 5687
    Ich habe mir die drei Weichen mal angesehen. Keine davon ist schlecht.
    Bei der Entscheidung, welche die beste ist, fällt die dritte raus, weil sie etwas unebenmäßiger im Frequenzgang ist und die untere Trennung am schlechtesten hinbekommt, aber immer noch brauchbar.
    Ich würde gefühlsmäßig zu Nummer 2 (also 1,867) neigen. Bei beiden Weichen gefällt mir nicht, dass Du Tiefbass verschenkst, weil auf der BR-Abstimmfreequenz die blöden Widerstände wirken. Mit diesem noch eher einfachen Schaltplan geht das aber nicht anders.
    • Dieter1337
      • 11.05.2015
      • 113
      Hallo Uwe, es ist schön deine Meinung zu hören. Ich habe die Entwicklungen zu
      dem neuen Boxsim gelesen und warte gespannt auf das Ergebnis.
      Es gibt einen Grund für die "blöden Widerstände". Damit ist die Bass-Entzerrung
      einfach billiger. Natürlich hatte ich einen Saugreis im Tieftonzweig simuliert, mich
      dann aber aus Kostengründen gegen diese Lösung entscheiden.
      Ja, KN Spulen kosten nicht die Welt und raue ELKO sind auch erschwinglich. In
      Summe komme ich aber dennoch auf einen Betrag den ich für die 2 dB mehr Tief -
      bass nicht zahlen möchte und greife deswegen zu den Widerständen. Da ich immer
      großen Wert auf eine leicht zugängliche Weiche lege hätte ich also später weiterhin
      die Möglichkeit an dem Basszweig herumzuexperimentieren.
      • donhighend
        • 09.03.2009
        • 600
        Sorry, aber physische Widerstände in Reihe zum Tieftöner sind ein NoGo...
        Gruß Alex
          • 3730
          Ich habe lange mit den WSP 21 S zu tun gehabt, und musste feststellen, das sie eine sehr tiefe Trennung nicht so gerne mögen. Es gibt einen Bassbuckel, und dahinter fällt er steil ab. Zu Umgehen mit Aktivtrennung, oder mit einer Bassentzerrung . Da wird man kaum herumkommen. Der W130 S hat ein sehr kleines Gehäusevolumen, damit eine recht hohe Resonanzfequenz , und tut sich schwer , so tief an den WSP 21 s anzukoppeln. Die Widerstände machen das Verhalten des WSP noch schlimmer.
          Irgendwie irritiert mich auch die Weichenschaltrung vor dem W 130 S. Die Entzerrung vor dem Kondensator von 200 uF ? Eigenztlich müsste die direkt vor dem Treiber? Sowie die Parallelschaltung von 3.3 mH und 320 uF.
          Ich habe einmal etwas herumgebastelt, als beispiel, wass ich meine.
          • Dieter1337
            • 11.05.2015
            • 113
            Da Strassacker einen kleinen Artikel über die "Subwooferabstimmung mit Serienwiderstand"
            geschrieben hatte und ich auch schon ein anderes Projekt auf diese Weise gebändigt habe
            sehe ich da das NoGo nicht so kritisch:
            http://www.referenzboxen.de/index_hi...aka_tief_c.htm
            Wenn Visaton zwei W 130 S in der ALTO LINE MK II als Tiefmitteltöner einsetzt habe ich
            bei meinem Projekt keine Bedenken. Sein maxilaler Pegel liegt so bei 104 dB (Boxsim).
            Die WSP 21 S Problematik irritiert mich dann schon eher. Gucke ich doch erst mal wie es
            wird - und zur Not hätte auch noch ein Paar W 200 S (8 Ohm), die gut in die vorhandenen
            Schallwandöffnungen hinein passen.
              • 5687
              @ubix: Das ist ein Seitenbasskonstrukt! Da willst Du bei 400Hz trennen?
              Das funktioniert mit dem Serienwiderstand. Da er vor dem C sitzt wirkt er anders als ein Vorwiderstand vor dem Chassis. Zudem hat der WSP21S ein recht niedriges Qts, verträgt also einiges an Vorwiderstand.
              Er bedämpft so z. B. auch den sonst entstehenden Bassbuckel um die 100Hz. Nachteilig ist nur der Verlust an Wirkungsgrad insgesamt.
                • 3730
                Nicht das wir uns missverstehen, der WSP 21 kann wirklich gut Bass, nur hatte ich das Problem, das in den etwas höheren Basslagen immer etwas fehlte, laut Boxsim neigt er dazu, bei etwas tieferen Trennungen über 100 Hz zu stark abzufallen, auch wenn man ihn mit Aktivweiche trennt, wo es den Frequenzweichenbedingten Buckel nicht geben sollte. Den übrigens nicht nur der WSP 21 hat. Deswegen auch die empfohlenen Entzerrungen bei tiefen Übergangsfreuenzen.
                In deiner Simu merkt man aber , das der W130S bei der tiefen Trennung von 140 Hz in seinem 1 liter Gehäuse unter seiner Gehäuseresonanzfrequenz von 160 Hz kommt. Und der WSP 21 S eigentlich seinen Peak bei 80 Hz hat. Darunter fällt er auch relativ stark ab, da auch er eigentlich mit 33 l ein zu kleines Volumen hat.
                Ich merke nur, seit ich anstatt den WSP 21 S den PAW 25 als Subwoofer einsetze, den ich heute erstmal unter Einsatzbedingungen im freien kurz angehört habe, kommt der viel wuchtiger rüber, nicht ultratief, aber ein sehr satter Sound.
                Der WSP 21 S konnte schon richtig grollende Bässe widergeben, aber es fehlte obenherum irgendetwas. Da ich ihn früher auch als Tiefmitteltöner im Einsatz hatte, kann ich sagen, das dort mein Gesamteindruck von ihm deutlich besser war. Musst du den so tief trennen, würde nicht auch 300 Hz reichen?
                Aber ich will Dir deine Lautsprecher nicht madig machen, den gehörmäßig muss das nicht schlecht sein. Das kann ich ja auch nicht beurteilen. Der Frequenzgang sieht auch ansonsten gut aus. Wollte nur meine persönlichen Erfahrungen mit dem WSP 21 S darstellen.
                  • 3730
                  Hallo Uwe,
                  Wenn das so ist, dann ist meine Aussage natürlich nicht ganz korrekt, aber Dieter 1337 hatte nur von einer 3 Wege-Bassreflexbox geschrieben.
                    • 5687
                    Ich hatte den auch jahrelang im Einsatz, in 37 Litern, nach oben strahlend. Ersetzt habe ich ihn irgendwann durch einen GF250 in 80 Litern - ist auch eine andere Liga. Der WSP21S war bei mir auch mit einem relativ dicken Vorwiderstand in Betrieb, ich glaube so 1,5 Ohm, der sich aber durch die davor hängenden Spulen ergab. Der musste alleine deshalb sein, weil der Mitteltöner, ein KEF B110B, so einen miesen Wirkungsgrad hatte. In dieser Box war der WSP21S definitiv das Chassis mit dem ich am zufriedensten war. Heute würde ich die damalige Box aber nicht mehr so bauen.
                    Nr. 5 lebt
                      • 3730
                      Diese Vorwiderstände sollten dann aber wohl einiges an Leistung abkönnen, nehme ich an?
                      Ich hatte die WSP 21 S einmal in einer ca. 70liter Bassreflex mit Isophon Hochtonhornstrahler mit Akustiklinse eingebaut.
                      Bei der ersten Inbetriebnahme hörte ich von irgendwo die Stimme, ob ein Gewitter naht, wegen dem sehr tiefen Bass, den damals die wenigsten so gehört hatten in meinem Bekanntenkreis. Ich hatte es aber nie geschafft, die Hochtöner zufriedenstellend ,nach Gehör einzurichten.
                      • Dieter1337
                        • 11.05.2015
                        • 113
                        Mittlerweile bin ich ja richtig froh das Projekt gepostet zu haben. Danke für die
                        interessanten Denkanstöße.
                        Ich habe mich bei dem Konzept etwas von pulsar99 (s) Intus SE anregen lassen,
                        deren Grundtöner auch im Bereich der Resonanz getrennt ist.
                        ubix, du sprichst einen guten Punkt an. Die Auslegung der Widerstände habe
                        ich durchdacht. Meine Überlegungen stehen weiter unten, doch zuerst möchte
                        ich die noch gebündelte Aufmerksamkeit auf eine andere Fragestellung umleiten.
                        Es geht dabei um die 1 mH Tiefpass Spule im Zweig des W 130 S Grundtöners:
                        Bei Erstellung der Simulation hatte ich an eine 1,0 mH Spule mit einem 0,7 mm
                        Draht gedacht (typisch ~ 0,8 Ohm). In meiner Bastelkiste fand ich aber nur diese
                        0,6 mm Visaton Spulen mit 1,2 Ohm Widerstand:
                        https://www.reichelt.de/index.html?A...&ARTICLE=24237
                        Da es sich um eine Luftspule handelt muss ich mir wenigstens über die Sättigung
                        keinen Kopf machen, doch birgt der geringere Querschnitt einen höheren Innen -
                        widerstand mit sich, der mehr elektrische Leistung in Wärme umgesetzt.
                        Kann ich überhaupt eine Spule mit 0,6 mm (oder 0,7 mm) Draht nehmen, ohne
                        Gefahr zu laufen, dass sich die Isolierung durch ihre Erhitzung verabschiedet?
                        Nun recht ausführlich zu den Widreständen (da so Denkfehler meinerseits ggf.
                        leichte zu finden sind) :
                        Ausgangssituation:
                        Mein Verstärker kann an 4 Ohm gut 100 W abgeben (größere Widerstände -->
                        geringere Leistungen). Die niedrigste Impedanz des Tieftonzweigs beträgt (mit
                        den Widerständen) gut 6 Ohm. Der Verstärker wird also weniger als P = 100 W
                        abgegeben.
                        Aus P = I² * R folgt I = (P / R)^ 0,5
                        Einmal grob überschlagen stellten wir fest, dass unter "meinen Bedingungen"
                        immer weniger als 4 A im Tieftonzweig fließen.
                        Prüfe ich nun die Parallelschaltung der zwei 4,7 Ohm, 20 Watt Keramikwiderstände:
                        Sie bilden einen Stromteiler und werden so gleichmäßig belastet:
                        (4 A / 2)² * 4,7 Ohm = 18,8 Watt, Passt also.
                        Klar könnte ich auch drei Stück 6,8 Ohm verbauen, die in Summe einen Strom
                        von gut 5 A vertragen, doch wie oft werde ich wohl die Lautsprecher auf voller
                        Lautstärke an einem Verstärker hören, der mehr Leistung als meiner abgeben
                        kann…
                        Zuletzt geändert von Dieter1337; 19.07.2017, 18:46.
                        • donhighend
                          • 09.03.2009
                          • 600
                          Moin,
                          abgesehen davon bleibt das Kokolores. Man schwächt damit den Antrieb. Sinnvoller ist es, mit einem Saugkreis zu arbeiten. Dabei gilt es natürlich, den Impedanzverlauf im Auge zu halten.
                          EDIT: Ich habe mal eben als Fingerübung eine klassische Schaltung mit Saugkreis simuliert. Der Verlauf der TT-Amplitude aus der Beschaltung von Dieter1337 lässt sich auf diese Weise einfach nachmodellieren. Man gewinnt sogar etwas an Tiefgang...
                          Zuletzt geändert von donhighend; 19.07.2017, 19:53.
                          Gruß Alex
                          • Dieter1337
                            • 11.05.2015
                            • 113
                            Hallo don,
                            schön, dass du versucht aus meinem Projekt das Maximum herauszuholen.
                            In meinem Namen fehlt allerdings nicht grundlos das "highend". Dementspre -
                            chend sieht auch meine Schaltung aus. Die dort ausgewählten Spulen besitze
                            ich bereits, sodass der für gewöhnliche kostenintensive Tieftonzweig seinen
                            Schrecken verliert.
                            Zwar wird gerade ein Paar gebrauchte 22 mH KN Spulen auf Ebay angeboten,
                            doch sind sie deswegen immer noch nicht billig und die 8,2-er fehlen in Gänze.
                            Knackpunkt ist eigentlich nur noch die erwähnte 1 mH Spule.
                              • 3730
                              Also verstehe ich das richtig, das Du aus dem Weichenmaterial, welches Du jetzt hast, die Frequenzweiche für diese Kombination bauen möchtest?
                              Das ist schwierig. Um eine gewisse Invention wirst Du wohl kaum herumkommen. Muss ja nicht sofort sein.
                              Vielleicht könntest Du ja einmal auflisten, was Du an Spulen und Kondensatoren etc. hast.
                              Es geht leider immer in die Kosten, einen Tieftöner passiv tief zu trennen, wenn es einigermaßen gut werden soll.
                              Die 1 mH Spule mit dem 1,2 Ohm widerstand ist schon etwas grenzwertig, ich weiß leider nicht, wie hoch die Belastbarkeit dieser Spulen ist.
                              Im Mittelton kommt ja nicht ganz so viel Leistung an.
                              Diese 0.22 uF Kondensatoren parallel zur Tieftonspule sehe ich aber als sinnlos an, im Mitteltonbereich würde ich sie auf 0.47 uF vergrößern. Oder auch weglassen.
