La Belle CR
  • gera
    • 23.11.2014
    • 98
    La Belle CR
    da ich von den Solo Eckboxen sehr angetan bin, möchte ich
    nun den B200 zusammen mit dem Hochtöner KE 25 SC hören!
    Ich habe mich für die La Belle Cr entschieden, da ich genügend Subwoofer
    zum entlasten daheim habe, und die Kosten sich in Grenzen halten sollen.
    Da mir aber die Form des Gehäuses vom Bauvorschlag absolut missfällt, werde ich ein anderes Gehäuse bauen.
    Jetzt meine Frage!
    Wenn ich das Gehäuse ca. 30 Liter groß mache, anstatt der 16,2 Liter,
    muss an der Frequenzweiche etwas angepasst werden?
    Oder wird nur die untere Grenzfrequenz nach unten hin verschoben?
    Danke und schöne Grüße
    Gerald
    • 5974
    Vor dem B200 ist ein Hochpass. Weil die CR als Rears oder Center gedacht ist.
    Da nützt Dir mMn ein größeres Volumen wenig.
    • gera
      • 23.11.2014
      • 98
      Hallo Jörg,
      danke für die schnelle Antwort, doch habe ich vergessen zu erwähnen, dass
      ich die La Belle CR aktiv bei 100-120 Hz vom Tiefton entlasten werde!
      Ich möchte nur eine optisch schönere Form durch die Vergrößerung erreichen!
      Doch wenn du mir noch sagen kannst welche Bauteile ich weglassen muß bei der Frequenzweiche (Hochpass) würde ich mir Geld sparen.
      Das Gehäuse soll tiefer sein als die Breite um meinen Geschmack zu treffen.
      Siehe zweites Bild.
      In der Grafik habe ich die Bauteile angezeichnet welche ich rausschmeißen würde, ob das stimmt ist eine andere Frage!
      Oder hat wer die Boxsim Datei für die La Belle CR? Habe sie im Internet nicht gefunden!
      Kann ich die Frequenzweiche nicht eigentlich komplett weglassen und aktiv entzerren?! Ich hesitze einen Mini DSP zum Rumspielen mit den Bässen.
      Doch er hat vier Kanäle und somit könnte ich ihn wieder als Frequenzweiche und Pegelanpassung und Entzerrung verwenden.
      Gerald
      Zuletzt geändert von gera; 28.04.2017, 18:13. Grund: Mir fallen noch immer Fragen ein!
      • fox2206
        • 31.01.2013
        • 75
        wenn Du aktiv betreiben willst brauchst Du auch 4 Endstufen (z.B Chipamp 2Pi) nach Deiner Mini DSP, die Endstufen könntest du in die Box hinten mit Kühlkörper einbauen und somit das Volumen verkleinern (Abtrennung, Weiche entfällt) und wenns günstiger werden soll CR Semilight mit Mod BG20 und DSM25ffl WG.
        Gruß Stefan
        Gruß Stefan
        • gera
          • 23.11.2014
          • 98
          Hallo Stefan,
          nein ich werde die Lautsprecher nicht aktiv betreiben. Als Verstärker verwende ich meine Le Class A nach Hiraga.
          Den B200 nehme ich von meinen Solo Eckboxen. Die Hochtöner sollten mitte Mai geliefert werden.
          Ich formuliere meine Frage jetzt um.
          Wenn ich ein größeres Gehäuse baue als im Bauvorschlag, hat dies dann negative Auswirkungen auf den Frequenzgang?
          Grüße Gerald
            • 5974
            Weiß ich immer noch nicht.
            Aber größer bauen mit Trennbrett für Originalvolumen ist auch eine Option.
              • 2473
              Bau doch die Original-Belle CR in BoxSim auf; Schallwand und Weiche bleiben. Dann gib einfach mal ein entsprechend größeres Volumen ein. Absolut ist die Simulation vielleicht nicht perfekt, aber der Unterschied sollte deutlich werden. Dann kannst du mit der Weiche spielen. Ich vermute mal, dass der Hochpass eher ein GHP ist, also den B200 mit seiner hohen Güte im zu kleinen Gehäuse eher etwas nach unten "aufpeppt" als abschneidet, also sei mit dem "Weglassen" vorsichtig !
              • FLIP
                • 05.03.2015
                • 67
                so wie yoogie es geschrieben hat, isses in der Großen La Belle doch auch. Mach so groß, wie du willst, und setze eine Abtrennung für das richtige Volumen.
                • gera
                  • 23.11.2014
                  • 98
                  Danke für die Antworten!
                  Ich habe das Gehäuse jetzt nochmals modifiziert,
                  und bin jetzt mit dem Nettovolumen um 1.5Liter größer
                  als das Original!
                  Jetzt gehts ans Fräsen der 46 MDF-Platten.
                  Grüße Gerald
                    • 5974
                    46 Platten? Schichtbauweise?
                    Muß sicher lange trocknen. Dann erst Schallwand fräsen.
                    Ein eckiges WG käme mir nicht mehr in die LS. Ein rundes ist viel einfacher zu fräsen.
                    (Habe heute noch eine Belle CR Weiche gelötet, aber mit HP wie Original vorgesehen)
                    • gera
                      • 23.11.2014
                      • 98
                      Hallo Jörg,
                      schöne Arbeit die Frequenzweiche!
                      Hast du die Platine selber geätzt, oder gefräst?
                      Ja es wird eine Sandwichbauweise, meine erste.
                      Ich habe heute die erste Platte gefräst, probehalber!
                      Ein par Modifikationen noch am CNC-File damit es schneller von statten geht!
                      Morgen werde ich einige Platten fräsen, und am Wochenende hoffntlich alle zu
                      einem Gehäuse vereinen.
                      Grüße Gerald
                        • 5974
                        Die ist gefräst unter einer Bohrmaschine an einer Metall Leiste entlang geschoben.
                        Die 5 Messingschrauben halten 5 MPX Quadrate, so kann man die fertige Weiche in der Box einleimen, aber bei Bedarf bequem los und wieder festschrauben. Und man braucht nicht in der Box bohren (und kommt auch nicht außen raus )
                        • gera
                          • 23.11.2014
                          • 98
                          Super Geduldsache die Frequenzweiche so zu fräsen!
                          Doch viele Wege führen nach Rom!
                          Ich habe jetzt die ersten neun Spanten für mein La Belle Cr fertig und einen Teil verleimt.
                          Wenn sie fertig ist, stelle ich einen Bericht mit den Bildern des Fortschrittes ein!
                          Hat jemand schon mal von euch Bitumen innen an die Boxenwand gemacht?!
                          Bringt es was, oder nur wenn man noch eine Lage Weichfaserplatte draufsetzt?!
                          Grüße Gerald
