Spirula 3D Druckgehäuse mit B80
    • 5982
    Genau deshalb habe ich auch 4 B80 und nichts anderes.
    Das gedruckte Gehäuse sieht äußerst ungewöhnlich aus. Aber genau diese Optionen ergeben sich ja aus dem 3D Drucker.
    • chefffe
      • 26.12.2007
      • 363
      Da muss ich dich enttäuschen, die Oberfläche wurde von mir leider etwas vermurkst . Ich wollte eine Kunstharz Beschichtung testen und das ist nicht so wirklich gelungen. Aus dem Drucker kommen die Gehäuse einwandfrei. Es kommt natürlich auch ein wenig auf den Drucker an ... wenn man einen 150€ Prusa Clone benutzt dann sieht das sicher anders aus.
      Ich werde von dem B80 "Clone" berichten, wenn ich die bekommen habe.
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        HA! Wenn du das Gehäuse aufstellst und oben nen Hochtöner dranbaust, bist Du schon auf dem Weg zu einer Nautilus. Schade, dass die Oberflächenbeschichtung in die Hose gegangen ist.
          • 5982
          Hast Du noch Fotos vom "Originaldruck"?
          • chefffe
            • 26.12.2007
            • 363
            Ich habe ja schon ca. 3kg verdruckt, weil ich dauernd wieder was ändere. Ich habe jetzt die Spirule auf den Kopf gestellt und der LS wird dann oben sein (wie bei der Nautilus ) ... aber ohne extra Hochtöner ...
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Ich finde die Oberflächenbeschichtung gar nicht so übel. Muss ja nicht immer alles total geschleckt sein.
              • chefffe
                • 26.12.2007
                • 363
                Von Weitem sieht auch mein Geharze nicht schlecht aus. Allerdings ist das nur ein "Testgehäuse" weil meine Weiter-Entwicklung schon deutlich fortgeschritten ist. Ich habe die Vorlage schon heftigst bearbeitet. Was ganz klar ist, der LS muss nach oben. Unten klingt das nicht gut wenn er auf einem Board steht und leicht nach oben gewinkelt ist. Mit meiner neuen Druckweise wird das Ganze auch dichter und stabiler, sodass vielleicht der Bass noch ein wenig verbessert werden könnte. Mal schauen ...
                Ich drucke demnächst auch nochmal in ABS. Wenn man das Acetondämpfen aussetzt wird die Oberfläche spiegelnd und glatt wie ein Babyhintern
                  Das roh gedruckte sieht doch cool aus! Würde ich einfach so lassen
                  Kannst ja noch ne LED rein bauen, dann leuchtet die ganze Schnecke
                  Wie wäre es denn das Ende der Schnecke als "BR-Öffnung" offen zu lassen, könnte man vielleicht mit experimentieren, müsste ja dann eine Art Transmissionline sein...
                  Gruß Nils
                  • chefffe
                    • 26.12.2007
                    • 363
                    Da könnte ich ja mal testen ein 6-8-10er Löchlein ganz am Ende reinbohren . Bei der Anzahl von Gehäusen die ich hier drucke ist das eine gute Idee.
                    Gelb passt leider gar nicht ins Schlazi. Das muss schon schwarz werden, also wieder sprühen und harzen . Das Harzen werd ich wohl immer machen, da dann auch sicher dicht ist. Das normal gedruckte ist ohne Harz leicht wasserdurchlässig, also wird auch Luft durchgehen.
                      • 2493
                      Was ich öfter verwende, ist Granit-Effektlack (Duplicolor), den gibt es in vielen Farbtönen, auch in grau und schwarz. Da man den am besten nass in nass auf eine ähnliche Dispersionsfarbe aufbringt, sollte das ganze neben einer gewissen egalisierung der Oberfläche auch dichten.
                        DUPLI-COLOR Struktur Spray könnte auch gut aussehen...
                        • chefffe
                          • 26.12.2007
                          • 363
                          Ich drucke nur noch einmal in ABS. Wie gesagt erweicht Aceton die Oberfläche und schließt so jede Lücke. Damit dürfte das Experiment am allerbesten aussehen, da kommt dann auch kein Lack mehr mit (mit der homogenen Oberfläche).
                          Wenn ich das habe poste ich hier wieder.
                          Die vermeintlichen B80 "Clones" sind eingetroffen. Ich habe gleich mal einen verbaut und muss sagen das der Visaton B80 lauter ist und nach einem kurzen "Test" auch besser klingt. Das mag aber auch noch am etwas unfertigen Rohgehäuse gelegen haben in dem ich den verbaut habe. Wenn das allerdings nun mit meinem geharzten Gehäuse auch so bleibt, dann weiss ich was verbaue.
                          • chefffe
                            • 26.12.2007
                            • 363
                            Ich muss nun nach etwas längerem Hören auch sagen, das der Mitteltonbereich etwas überpräsent ist. Bei Filmen mit schlechtem Ton mag das noch gut sein, bei welchen mit Gutem Ton bzw. Audio wird es beinahe schon etwas nervig.
                            Was könnte ich da am einfachsten machen um hier etwas abzusenken?
                            Der Equalizer des TV ist leider deaktiviert bei Headphone-Anschluss (ich muss diesen nehmen um den Ton aus dem TV zu bekommen).
                              Also mit sozusagen nicht vorhandener Schallwand sollte das bei dir aktuell so aussehen (gestrichelt). Hab nur mal auf die schnelle was simuliert, sollte so aber schon deutlich besser sein...
                              • chefffe
                                • 26.12.2007
                                • 363
                                Danke! Das teste ich (ich nehme an die Spule hat 0,08mH?). Und wenn noch jemand etwas wegen der Gehäuse"Qualität" zu meckern hat hier:
