w130x - Als Subwoofer im Auto
  • studiowork
    • 20.11.2002
    • 374
    Hallo, als SLK Fahrer hat man leider immer das leidige Thema mit dem Platz...
    zur zeit hab ich im Beifahrerfussraum einen 20cm Alpine als Subwoofer verbaut - das funktioniert nur gut wenn man den Teppich im Fussraum entfernt, fährt ein Beifahrer mit und man schlägt den Teppich wieder an seinen Platz zurück ist der Pegel weg.
    Meine Idee wäre nun 2 mal den W130X Rechts und Links im Fussraum in einem Rohr zu verbauen welches dann praktisch unter den Oberschenkel platziert wird. Quasi gleich nach den Sitzschienen.
    Können es 2 W130X mit einem
    aufnehmen?
    Das Gehäuse darf maximal ca. 35cm lang sein und der Durchmesser sollte 15cm nicht überschreiten. Also ein Volumen von ca. 2,8 - 3 Liter.
    Als Endstufe arbeitet eine
    High-End Lautsprecher Chassis von ETON – entwickelt und gefertigt in Deutschland. Deutsche Ingenieurskunst für präzise HiFi Lautsprecher, außergewöhnliche Klangqualität und kompromisslosen Sound für Home-HiFi, Car-HiFi und audiophile Musikliebhaber.
    Was haltet Ihr davon?
    lg studiowork
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    2,3 Liter geschlossen ist für den W130X laut Datenblatt optimal.
    Wie sich 3 Liter auswirken, kannst Du in Boxsim simulieren.
    Ich würde zwei geschlossene Testgehäuse aus MDF oder Spanplatte bauen und testen.
    Die W130X parallel oder getrennt je Schwingspule anschliessen wie hier beschrieben:
    Andreas
      • 08.12.2008
      • 1375
      Das mit der Fussmsatte ist interessant
      Spielt der Woofer Richtung Boden, oder in den Fahrzeugraum?
      Wenn er Richtung Boden spielt, würd ich noch folgendes ausprobieren:
      Befestige eine 16mm Platte mit ausreichentem Abstand zum Woofer so, als würde dieser wie ein HeimkinoSub gegen den Boden spielen.
      Sonst hilt wirklich nur ausprobieren.
      lg
      • Cerebral_Amoebe
        • 19.08.2012
        • 525
        Was ist denn mit dem Visaton-Bauvorschlag, passt der nicht in den Fussraum?
        Andreas
        • studiowork
          • 20.11.2002
          • 374
          Der SLK hat auf der Beifahrerseite einen Styroporblock verbaut diesen hab ich ausgebaut und den Woofer dort installiert. Es gibt sogar was zum Kaufen...
          Bei mir Werkelt halt der 20cm Alpine drinnen.
          nur muss man das ganze halt abdecken da sich der Lautsprecher nicht mit den Füssen eines Beifahrers nicht verträgt.
          lg studiowork
          • studiowork
            • 20.11.2002
            • 374
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...30x/index.html
            So ein Teil passt nur in den Kofferraum...
            Aber dort bringt er nix :-)
            lg Studiowork
            • studiowork
              • 20.11.2002
              • 374
              Das restliche System sieht so aus:
              Der Tieftöner ist in der Tür am Originaleinbauplatz, der Hochtöner befindet sich im Armaturenträger statt den Belüftungsöffnungen für die Seitenscheiben.
              Alle Lautsprecher werden einzeln von der 6 Kanalendstufe versorgt.
              Den W130X würde ich dann in 8 Ohm Beschaltung betreiben und je Einen per Kanal 5 und 6 befeuern.
              lg
              • ropf
                • 02.12.2013
                • 841
                Zitat von studiowork
                ... da sich der Lautsprecher nicht mit den Füssen eines Beifahrers nicht verträgt.
                Da hilft nur eine Beifahrerein, die die Füße auf dem Armaturenbrett drapiert.
                Sorry - den mochte ich mir nicht verkneifen
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 525
                  Sind in den Türen serienmäßig Tiefmitteltöner mit Alumenbran verbaut?
                  Die Lösung auf der Beifahrerseite wie auf dem Bild ist doch gut.
                  Eine Rolle auf der Fahrerseite, die bei einem Unfall das Bremspedal verklemmt, wäre mir zu gefährlich.
                  Andreas
                    • 14.02.2012
                    Das wundert mich, dem Subwoofer sollt es eigentlich nicht so sehr stören wenn der Teppich davor ist. In meinem V70 Kombi ist ein 20cm Axton Bandpass Sub in der Reserveradmulde. Darüber ist ein dünner Teppich, dann ein massiver Deckel, und darüber noch eine Kofferraummatte/Teppich, spielt einwandfrei!
                    Zuletzt geändert von nlcarbon; 13.03.2017, 13:08.
                    • Lebrichon
                      • 20.06.2008
                      • 291
                      Ich denke auch, das Problem ließe sich leichter beheben, wenn man den Teppich an den entscheidenden Stellen dünner macht und rückseitig mit einem Gitter versteift. Das ein sehr dicker Teppich (vielleicht noch mit dickem Schaumstoff) den Bass reduziert, kann ich mir gut vorstellen.
                      Und zum Thema Anfangsfrage, ob zwei W 130 X es mit einem 20er Alpine aufnehmen können: Leider ist die Produktseite sehr mager bzgl. technischer Daten. Das müsste man genauer messen. So lässt sich das leider nicht beantworten
                      • studiowork
                        • 20.11.2002
                        • 374
                        Das sehe ich nicht als Problem, die Gehäuse werden ja sowieso mit den Sitzschienen verankert.
                        • studiowork
                          • 20.11.2002
                          • 374
                          Hallo, den Teppich will ich nicht verändern da das Auto bzw. Innenverkleidung original bleiben soll und muss.
                          Recht viel Pegel macht der Alpine nicht - er hat ja nur ca. 5 Liter und das Gehäuse ist auch nicht dicht.
                            • 14.02.2012
                            5 Liter hört sich wenig an für einen 20er. Nicht dicht "riecht" nach akustichem Kurzschluss...
                              • 2335
                              Und nach Störgeräuschen.
