W170s +G20sc
  • neuiling
    • 30.12.2016
    • 72
    W170s +G20sc
    Tag alle zusamen!
    Bin neu bei euch und bin sofort begeistert von Freundliche Community.
    Hab langer gezögert mich anzumelden, dann war ich doch überzeugt von
    Hilfsbereitschaft der Community.
    Und hier möchte ich nach dem langen studieren von Boxsim mein ersten
    Projekt präsentieren. Ich habe bisschen bedenken ob mir das Simulieren
    gelungen ist, aber entscheiden überlasse ich euch.
    Mit freundlichen Grüsen Alex.
    Das bin ich.
  • seewolf
    • 02.04.2010
    • 98
    Servus Alex!
    Willkommen hier im Forum.
    Schau Dir mal den Visaton-Bauvorschlag Alto II an. Dort findet - wie bei dir - der W170S4 Verwendung und du kannst dich dabei an dieser Weiche orientieren.
    Wenn du dann im Archiv Bauvorschläge nachschaust, findest du Alto G / Starlet G. Dort ist als Modifikation der Hochtöner G20FFL verbaut, welcher das Vorgängermodell der G20SC ist und von der Weichenschaltung her so übernommen werden kann.
    Beste Grüße
    Werner
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Es gibt auch noch die Morion aus der Zeitschrift HobbyHifi 04/2003, sollte es noch geben das Heft. Da wäre eine fertig entwickelte Box mit W170s (8Ohm) und G20SC drin. Fehlerkorrektur beachten, allerdings ist das Konzept etwas in die Jahre gekommen, heute würde man wohl eher 25mm-Kalotte, ggf. WG mit dem W170s kombinieren.
      • Pollton
        • 06.02.2015
        • 326
        Hallo Alex,
        das sieht ja mMn fürs Erste schon mal gut aus, aber ein bisschen Feintuning ist vielleicht noch nötig. Dieser RC - Filter vor dem Tiefpass, habe ich so noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, normalerweise setzt man so was nach dem Tiefpass.
        Schau mal hier https://boxsim-db.de/kategorie/baufo...recher/page/3/ nach der Alto 2 Variation, der sieht deiner Konstruktion sehr ähnlich, aber der Hochtöner ist etwas aus der Mitte versetzt.
        VG
        Werner
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          Zitat von albondiga Beitrag anzeigen
          ... heute würde man wohl eher 25mm-Kalotte, ggf. WG mit dem W170s kombinieren.
          Denke ich auch.
          Schau Dir doch mal Zeppi's ViMo an.
          Alexander
          • zeppi
            • 17.09.2008
            • 312
            Egal wofür Du Dich entscheidest, wenn es der W170S-4 ist, verbaue ihn in einem geschlossenen Gehäuse. Der Treiber wird es Dir danken.
            Du kannst mal beim lautsprechershop nach CT270 und nach dem ViMo suchen. Beide verwenden den W170S-4 im geschlossenen Gehäuse. Beim CT270 wurde eine SC10N verbaut und im ViMo die G25FLL im WG148R. Beiden gemein ist ein sehr sauberer, detailreicher Bass. Eher funky als groovy!
            Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
            • neuiling
              • 30.12.2016
              • 72
              Danke an alle!
              Community wie auch geschrieben, einfach bereit zu helfen.
              Meine Gedanke war 2 stand-boxen mit tiefen bass nach VIB 170AL vorbild.
              Die sollen noch bestehende Yamaha NS-50F ablösen.
              Das bin ich.
              • neuiling
                • 30.12.2016
                • 72
                Und noch die Frage dazu.
                Natürlich alles subjektiv und nur theoretisch, "wird das projekt
                klanglich bereicherung gegenüber die Yamaha NS-50F sein"?
                Das bin ich.
                • Pollton
                  • 06.02.2015
                  • 326
                  Das hängt in erster Linie davon ab, was du daraus machst.
                    • 5685
                    Sie wird auf jeden Fall weniger Wikrungsgrad, aber deutlich mehr Tiefbass haben.
                    • neuiling
                      • 30.12.2016
                      • 72
                      Noch eine frage.
                      Was bewirkt es genau wenn man HT von der mitte verschiebt,
                      auser Sauerei in F-gang hab ich nichts gesehen.
                      Das bin ich.
                      • neuiling
                        • 30.12.2016
                        • 72
                        Es sollte Stereo lautsprecher für 26m² Wohnzimmer werden
                        Das bin ich.
                        • Pollton
                          • 06.02.2015
                          • 326
                          Ich meinte eigentlich, das hängt davon ab, wie gut du u.a. die Weichen- und die Gehäuseabstimmung hinbekommst.
                          • neuiling
                            • 30.12.2016
                            • 72
                            Moin alle zusammen.
                            ich habe noch eine weitere Frage:
                            wie sieht das Simulation mit 2xw170s 8Ohm + sc10n aus.
                            hab aus kosten grunden g20sc durch sc10n getauscht.
                            Bitte um Korrekturen.
                            Gruß Alex.
                            Das bin ich.
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              Warum bitte hast du für jeden W170 einen eigenen Zweig gebaut, wenn es keine 2,5 Wege-Box ist? Da kannst du jede Menge Teile sparen, wenn du einfach beide parallel anschließt.
