ich hoffe Ihr hattet alle schöne Weihnachten. Ich habe Freigabe für neue Lautsprecher im Wohnzimmer.
Das Projekt hat folgende Eckdaten: B80 als Wandeinbau (Links/Rechts und Center). Zusätzlich als Bassunterstützung auf jeder Seite ein W130X nahe unter den B80. Die Einbautiefe ist stark begrenzt. (Deswegen auch kein TIW)
Vorhanden ist ein 7.1 Pioneer-AVR. Mit diesem könnte ich die W130X per Vorverstärker-Signal (Stereo-Out oder Sub) ansteuern oder auch per Bi-Amping. Weiterhin im Stock vorhanden wären eine Detonation-Endstufe sowie zwei Anaview-Stereoboards.
Yoogi kennt die Situation bei mir Vorort. Wir haben auch schon mit seinen Boxen (2 mal Portrait B80 und einmal Sub W130x) getestet. Deswegen möchte
ich auch bei diesen Chassis bleiben.
Jetzt meine Fragen:
Ich denke der Bauvorschlag der Portait mit B80 kommt der geplanten Einbausituation am nächsten. Eventuell käme auch die Björn-Variante mit Bassreflex in Frage? Was ist da besser? Täten dem B80 auch in der Potraitvariante etwas mehr Volumen eventuell klanglich gut?
Und dann: Wie soll ich verschalten?
a) W130X mit Weiche und auf 4 Ohm entsprechend Bauvorschlag via Bi-Amping (ginge per Vorverstärker out mit Anaview-Boards oder auch direkt über Endstufen im Pioneer)
b) W130X ohne Weiche - Gehäuse wie Original Bauvorschlag - jeweils als 8 Ohm-Chassis, dann beide Chassis parallel geschaltet und gemeinsam an der Detonation-Endstufe via Sub-Ausgang. Die B80 so hoch wie möglich trennen.
Oder noch was anderes? Was meint Ihr?
Marti
